Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 50 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: Záškuby vrtulníku
PříspěvekNapsal: stř 08.10.2014 18:56
Obrázky: 13
Neděláš nějakou chybu v nastavení regulátoru?Nevím tedy jakou.S tímhle jsem se zatím nesetkal.Je tam vidět jak motor vysadí,vrtulník se propadne a otáčky zas nabíhají.To škubnutí ocasu je už jen následek výpadku motoru.
http://dagx.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: čtv 09.10.2014 6:28
Na pětistovce je regulátor nastavený od výrobce s tím jsem nic nedělal. U Minititanu jsem regulátor nastavoval dle návodu a po nezdarech nechal celý vrtulník seřídit zkušenějšího modeláře takže to bych taky vyloučil.
Kdyby někdo z Děčína, Ústí nebo okolí se mnou chtěl strávit část dne a trochu se v tom povrtat určitě bych to uvítal jinak se přiklání k závadě na rádiu i když mi to Minititan dělal i na Futabě. Zkusím si půjčit jiné rádio a uvidíme jinak mě už nic nenapadá když T-REX je novej a dělá to samé jako Titan.
Mini Titan E325, T-REX 500 DFC
PříspěvekNapsal: stř 15.10.2014 19:41
Zdravím, osobně jsem viděl popisovaný problém. Musím říct, že problém v pohonu asi nebude. Když mi chtěl brácha tento problém ukázat, tak se mu stal v době, kdy vrtulník byl připraven k letu, ale nebyl roztočen. Najednou z ničeho nic se škubla cyklika. Dokonce jsem to viděl, když přistával a byl asi 20 cm nad zemí. Hrklo ve mě jak ve starejch hodinách. Bude frajer, kdo mu poradí čím by to mohlo bejt, protože už vyměnil všechno. I nastavení vrtulníku dělal někdo jinej a problém stále trvá.
PříspěvekNapsal: pát 06.03.2015 23:21
Docela by mě zajímalo, zda byl vyřešen tento problém s vrtulníkem? Pokud ano, v čem byla chyba??
PříspěvekNapsal: sob 07.03.2015 7:58
Zdravím,
je mi líto, ale stále jsem tento problém nevyřešil. Teď jsem dal do heliny místo 3GX-a Spirita tak uvidíme zda se něco změní, bo jsem s tím ještě neletěl, ale upřímně tomu moc nevěřím.
PříspěvekNapsal: sob 07.03.2015 9:10
Ahoj no moc tam toho nevidím,ale přidám mou zkušenost.Moje 500stovka Rex se v nepravidelných intervalech otřepala jako člověk zimou na rotoru.Stále jsem to přisuzoval nějakým vibracím,ale nakonec jsem se někde dočetl,že serva které tam mám nemaji rády napětí 5V a že se do nich má poutštět 6V.Tak jsem to přenastavil a zatím klid.(serva Henge 752MG digital.)
PříspěvekNapsal: sob 07.03.2015 9:16
Osobně bych neviděl problém mechanický a ani u bezpádlové jednotky,.....u obou vrtulníků používáš jednu a tu samou baterku? Pokud to dělá i na zemi ikdyž nemáš roztočený rotor a z ničeho nic ti cuknou serva, tak bych hledal problém v napájení serv a to je regulátor, případně ještě vadná baterie, studený spoj na některém z konektorů od baterie, regulátoru nebo motoru. Pokud ti to dělá u vysílače FC-16 (35mHz nebo 40mHz) a i Aurory (2,4GHz) tak bych vysílač z problému taky vyloučil. Ještě bych se zeptal zda jsi měl v obou vrtulnícich stejný přijímač. Mě něco podobného dělala pětistovka před třemi lety na vysílači FC-18, ale tam byl problém že jsem měl modulaci PPM a ta se nemá ráda ze střídavými regulátory. Vyměnil jsem příjímač za PCM a dodnes to funguje bezvadně.
PříspěvekNapsal: sob 07.03.2015 9:22
davos007 píše:
Jeden príjimač na WiFi aj Fm :?: To asi tažko :)
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
PříspěvekNapsal: sob 07.03.2015 9:43
Husky tdi píše:
Zdravím,
Zdravím, zkus uzemnit vrtulkové servo s držákem motoru a jestli máš i kovovou trubku, tak ji trochu oškrábej pod držákem serva, aby byl dotyk se zadním servem a uzemni to kouskem kabelu k motoru.Mě to dělala statická elektřina i když mám kardan.
PříspěvekNapsal: sob 07.03.2015 9:46
Nemyslím dva přijímače naráz, ale pokud měl stejný problém u FC-16 a pak i u Aurory, která jede na 2,4GHz, tak nebude chyba ve vysílači.Samozřejmě ke každému vysílači přijímač, který k němu patří :-D
PříspěvekNapsal: sob 07.03.2015 10:03
beka píše:
Pokud to škube i při neroztočeném motoru, tak to asi statickou elektřinou nebude.
PříspěvekNapsal: sob 07.03.2015 10:15
davos007 píše:
...., ale tam byl problém že jsem měl modulaci PPM a ta se nemá ráda ze střídavými regulátory.....
Tohle jsem ještě nesyšel a nějak mi nenapadá, proč by tomu tam mělo být. Můžeš to prosím nějak objasnit? Případně kde jsi to vyčetl?
PříspěvekNapsal: sob 07.03.2015 10:25
Tohle jsem nikde nevyčetl, je to moje vlastní zkušenost, jak u vrtulníků tak u letadel. U elektroletů se stejnosměrným motorem a regulátorem jsem nikdy problém neměl ale jakmile jsem osadil model střídavým motorem a reglem (jak vrtulník nebo letadlo), nastalo rušení. Sem tam za letu mi prostě cukly serva a u vrtulníku mi začaly cukat ikdyž byl zaplý jenom na zemi. Po vyměně příjímačů za PCM všechny problémy zmizely. Ale tímto jsem nechtěl říct, že je to problém tohoto vlákna. Píše že používá 2,4Ghz, takže tam bude chyba někde jinde než v rádiu.
PříspěvekNapsal: sob 07.03.2015 10:37
Rádiem ani přijímačem to není. Půjčil jsem si jinou Auroru i s přijímačem a škubalo to vesele dál a snad i častěji.
PříspěvekNapsal: sob 07.03.2015 11:14
davos007 píše:
No nějak se mi to fakt nezdá že by PPM nemělo rádo střídavé regly. Sám mám PPM přijímač v helikoptéře i v kopteře, a vlastně všichni kdo mají kopteru s Pixhawkem, mají PPM + několik střídavých reglů na palubě a žádný problém. U tebe to možná nějaký problém dělalo (těžko říci proč), ale určitě to obecně neplatí že by "PPM nemělo rádo střídavé ESC".
Uživatelé procházející toto fórum: 00Ja, Jardátor a 3 návštevníků
