Kde kupujete T-Rex 450 a ND? http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=102&t=67506 |
Stránka 3 z 5 |
Autor: | bumbalek [ pon 11.08.2014 18:05 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Kde kupujete T-Rex 450 a ND? |
trubka má stejný průměr. Stretch kit se dá koupit třeba tady http://www.hawk-rc.com/index.php?route= ... 37_105_143 |
Autor: | Woita [ pon 11.08.2014 18:12 ] |
petrfm píše: ....Ta ocasni trubka bude asi sirsi, ze?..... ...BTW : at nezakladam dalsi tema - ma nejaky vliv na stabilitu to zavazi na padlech? Mam pocit, ze jsem ho tam snad nikdy nemel, ze jsem ho sundaval hned, jak jsem se naucil viset, takze si uz nepamatuju, co to s tou heli delalo. Ocasní trubka je 12mm, tedy stejný průměr jako mají všechny 450Rexy odjakživa To závaží na pádlech zvyšuje stabilitu - tedy dobré do začátku heli je pak pomalejší. Když chceš větší agilitu, tak závaží vyhodíš. |
Autor: | petrfm [ úte 12.08.2014 10:05 ] |
OK, tak to je fajn. Takze prehodim jen trubku, reminek, ovladaci tahlo a listi a bude to. Jakou pouzivate baterku? To vetsi listi bude urcite chtit silnejsi pohon. Da se dat 6S 2200? Cili dve klasicke 450tkove baterky do serie? Asi to chce i jiny motor a pastorek, ze? P. |
Autor: | ddano007 [ úte 12.08.2014 11:05 ] |
petrfm píše: Hmm, to vypada dobre ale koukam, ze je to na kardan. Ta ocasni trubka bude asi sirsi, ze? Cili je treba jine uchyceni ocasni trubky a to asi nepujde sehnat pro verzi 450SE, kterou mam. Z jake verze jste to predelavali? Ze bych koupil druhy kit a postavil druheho rexe, protoze tam mam setovy motor i regl a je to nic moc, urcite by bylo lepsi, honit to aspon 6ti clankem a mit tam lepsi regl i motor... Ja mam kardan, bral som veci na predlzenie odtialto: http://stores.ebay.com/gogo-rcshop/450- ... 34.c0.m322 Ak mas remen, budes potrebovat ocasnu trubku, dlhsi remen a ocasne tiahlo. Vzpery ocasu si mozes predlzit, ak chces, ja som lenivy, nechal som ich povodne. Na 6S budes potrebovat napr. GensAce 6s, 1200 mAh ( v MiniProtosovi lietaju aj Gensky 6S, 1400mAh, ci sa zmestia aj do Rexa, neviem, ja lietam 1200ky) a 1700kv motor, najlepsie Align, vraj je lepsi ako HK SK3, co lietam ja. http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... heli_.html ... |
Autor: | Woita [ úte 12.08.2014 11:10 ] |
petrfm píše: OK, tak to je fajn. Takze prehodim jen trubku, reminek, ovladaci tahlo a listi a bude to. Jakou pouzivate baterku? To vetsi listi bude urcite chtit silnejsi pohon. Da se dat 6S 2200? Cili dve klasicke 450tkove baterky do serie? Asi to chce i jiny motor a pastorek, ze? P. On ten Dominator má kardan, takže řemínek nepřehodíš - musel bys mít delší a ten asi neexistuje (edit: koukám na předchozí příspěvek - asi existuje???). Musel bys tedy dát dopředu tu kostku s kuželovými ozubenými koly z Pročka. Tím bys z toho asi udělal prodlouženou verzi Pročka. Ten zadek z Dominátora je poněkud drahý, ale je tam to nové super smykátko vrtulky, to je fakt pěkný.. Ohledně baterek: Já lítám Dominátora na 3s 2200 (kvůli tomu že jsem měl spoustu nových baterek 3s2200, tak abych je zužitkoval), a ano, je tam silnější motor, ALIGN 460MX(3200KV) a lítám na to 9 minut s rezervou, dá se i 10 minut ale to je na hraně. Většinou ale lidi si pořídí Dominátora na 6s (pak je motor 1800kV - jediný rozdíl), je to živější. Kapacitu v případě 6s mají pokud vím 1300mAh. Kdybys tam chtěl nacpat 2200, to by vyšlo strašně velký a těžký. Ani bys to neměl kam nacpat. Co se týká pohonu, klidně bych tam asi pro začátek nechal i ten původní motor a viděl bys. |
Autor: | petrfm [ úte 12.08.2014 19:14 ] |
Panove diky moc za vycerpavajici odpovedi. Ja jsem pred obdrzel a zalital 3x fungl novy pack 3S 2200mAh nanotechu 45C a jine vyuziti pro ne nemam, takze to asi budu muset nechat na tom 3S ku. Myslel jsem, ze tam nalozim 6S 2200, takze bych jen prikoupil tri baterky a mel tri packy 6S Me proste prijde, ze ten motor se s tim trapi uz ted. Mam krivku 100 95 80 95 100, v neutralu tocim 2800 ot. a kdyz tomu hrabnu do kolektivu, ocas mi uhne o dobrych 20 stupnu, i vice. Uz mam na ceste karbonove ocasni listi, pac ted je tam nejake zlute, plastove, co je mekke jak blato. Snad se tim ucinnost vrtulky zlepsi a bude to litat dobre i na 3S Bojim se tocit vice (je to HK listi za snad 4 USD), ale nezda se mi, ze by ten motor mel takovou rezervu, aby to uvezlo vetsi listi a delsi ocas. I kdyz ta Long verze asi nebude na zadne 3D blbnuti, coz? Mam nakoupenych spoustu dilu na tu 450SE - seriove ocasni trubky, kovovou ocasni jednotku z tarota, seriove ocasni listi, ND na hlavu, atd. Takze to vidim tak, ze bud postavim druheho rexe jako dlouheho, nebo proste jenom vymenim trubku, remen a listi a udelam z toho autobus na uceni. A pak skocim do 550E Co se mi vubec na te LONG verzi nelibi je cena listi. 325kove listi se da koupit za stovku, takze kdyz s tim clovek dela blbiny a placne s tim, skoda je miziva - vetsinou jen trubka, listi a hlavni osa. 360tkove listi pod 30USD nejde. Cili kazda rana se tim vyrazne prodrazi (je to par stovek, ale v pomeru k cene heli a toho listi je to velky rozdil, kor pokud by to mela byt helina na otloukani a cviceni.) Je ten rozdil 450 - 480 tak citelny, aby to za to stalo? Neni to jen placebo efekt, kdyz jsem do toho nastrkal tolik penez za prestavbu, tak to prece musi byt stabilnejsi? |
Autor: | ddano007 [ úte 12.08.2014 20:54 ] |
No, placebo efekt to neni, ale ked mas veci na klasicku 450ku, tak lietaj s nou, aj ked to predlzis, 550ka z toho nebude Inak - medzi nami - neviem, co za listy na tom mas, ale za 5$ by som sa skor cudoval, keby to slusne lietalo. Ale mozno ti len zavidim, ze ja som dal za listy 16$ http://www.rcpioneer.com/product2.asp?id=1894&type2=36 Skor skus poladit ten motor, na 3S to musi slusne lietat, pripadne si vymen pastorok... Na 6S to menej hreje a ma viac vykonu do nejakej krizovky, ale ked som to lietal na 3S tak to - na moje zaciatocnicke flakanie sa po oblohe s obcasnym loopingom - chodilo dostatocne... Zratane, podciarknute: rozlietaj to, co mas a popri tom si sprav 550ku. Predlzenie na 480 sice stoji par korun, ano, je to o poznanie stabilnejsie, ale s trochou cviku sa da rozumne lietat aj so 450kou... Edit: na ocase mam toto http://www.ebay.com/itm/2-Set-Tail-Roto ... 460f285616 a staci to, ked ti uhyba ocas, skus pridat zisk gyra... |
Autor: | petrfm [ úte 12.08.2014 23:25 ] |
Presne to tam mam taky a jsem si jisty, ze to docela slusne fungovalo i predtim (lital jsem s tim vrtulnikem pred cca 5ti lety, nez jsem ho odlozil do police). Jen ted tam mam HK-401 gyro, ktere pry neni zrovna super. To listi tam mam tedka tohle : http://hobbyking.com/hobbyking/store/__10823__325mm_Fiber_Glass_Main_Blades.html je to trochu jiny typ - ten co mam uz neni v nabidce, ale vypadaji uplne stejne. No a mam na polici jeste tyhle, tak je zkusim zitra taky : http://hobbyking.com/hobbyking/store/__44590__325mm_Carbon_Fiber_Main_Blades_EU_warehouse_.html mam jeste nejake SUPER 3D listi od MSC, co jsem kupoval pred 5 lety za >1000CZK ale to jsem potupne sundal a rekl si, ze ho nandam, az to zase budu trochu umet... viset a litat osmicky muzu i s listim za stovku Jeste tipuju na problem s otackama. Predtim jsem letal governor, ted krivky, protoze jsem se docetl, ze na governor s origo reglem se da i spadnout a ja padal hodne skubnul motor, klesly otacky, heli se otocila o 180 stupnu a ja to neupackoval a BUM. Da se dneska koupit na HK DOBRY regulator s governor modem pro 450tku? mam tam origo modry Align motor, co se daval k 450SE a letam 3S. Idealne aby mel nejakou vykonovou rezervu, kdybych to zaoral a stavel novou 450tku, treba se silnejsim motorem. P. |
Autor: | Woita [ stř 13.08.2014 6:48 ] |
petrfm píše: Da se dneska koupit na HK DOBRY regulator s governor modem pro 450tku? mam tam origo modry Align motor, co se daval k 450SE a letam 3S. Idealne aby mel nejakou vykonovou rezervu, kdybych to zaoral a stavel novou 450tku, treba se silnejsim motorem. P. Ano, výborný regl se na HK dá koupit. YEP 50A. Teď koukám, mají tam v současné době 40A a pak až 60a verzi. Kdybys chtěl, mám navíc jeden skoro nový (asi 5 letů), ve verzi2, ten má navíc druhý kablík pro programování aniž bys musel rozpojovat kabel z přijímače (já si to vytáhnul na bok heliny jako servisní konektor). Kdyžtak mi písni SZ. Chtěl jsem logování tak jsem ho nahradil Castlem. Ve funkci jsem nepoznal rozdíl, ten governor chodí výborně. Ten můj regl už je naprogramovaný na governor, měl jsem ho právě v Dominátorovi na 3s. |
Autor: | ddano007 [ stř 13.08.2014 9:24 ] |
Hej, YEPy chodia dobre, ja tam mam YEP60, este odkedy som to lietal na 3S, na 6S by mi stacila aj 40ka... Ak ho ma Woita aj s rozbehanym govikom, je to dobra volba. S gyrom ti moc neporadim, ja lietam bezpadlo, skus popatrat tuna na fore nejake rozumy... Edit: tie listy z HK, co si na ne dal linky, som lietal, ked sa slusne vyvazia, da sa s tym lietat... |
Autor: | petrfm [ stř 13.08.2014 12:14 ] |
Tak jsem dneska oral, cili budu mit nejaky cas na procitani a tuneni nestihl jsem ani zkusit to druhe listi. Jinak ja jsem to mel vyvazene uz z obchodu. Kontroloval jsem je a byly super. I stopa. Za kolik bys ten YEP pustil? Klidne do PM. |
Autor: | ddano007 [ stř 13.08.2014 12:57 ] |
Clovece nestastny, ja som myslel, ze chces helinu a ty zhanas traktor Hlavu hore, stava sa, ja som oral pred mesiacom |
Autor: | petrfm [ stř 13.08.2014 13:17 ] |
Ale mozna najdu dily... podvozek uz jsem provizorne slepil... chybi mi hlavni a pricna hridel, mozna ji mam v praci v krabici dily uz jsou na ceste, ale byl jsem rychlejsi nez posta Jsem zkousel premet a ten motor na krivkach proste nic moc. Zadusil jsem to, na zadech se mi otocil a nez jsem to dotocil, uz byl rozjety hezky hlavou do hliny, takze jsem si jenom vychutnal ten dopad a tu ranu Hele, praskaji ty kovove gripy tak dobre, jako ty plastove? Zase mi s listem ulitl i jeden grip. Tak planuju objednat kovovou flybar tarot hlavu a nevim, jestli si mam pribrat i nahradni kovove gripy, nebo to pri padu tak nepraska? Ty plastove ulitnou vzdycky. Je to fajn, ze je to defakto deformacni zona, ale vypozoroval jsem, ze to ma vliv jenom na zpusob zlomeni listu. A jestli se list zlomi na pul, nebo cely, je docela jedno, radeji bych, kdyby ten grip vydrzel a list se rozlamal na kusy P. |
Autor: | Ezio [ stř 13.08.2014 13:49 ] |
Já jsem stále začátečník (3D rozhodně nehrozí, ale 0 a 8 jde, už jsem se posunul od lítání jen v normal do idle1).. Nicméně už se mi rexe podařilo 3x pěkně zbořit (z toho poprvé to byl můj dost nepovedený pokus o loop, pak studeňák na baterce a do třetice jsem dopadl jako černý jestřáb sestřelen - uletěla zadní vrtulka, zlomila se v kořeni....). Jinak co se gripů týče - mám dfc hlavu a všechny pády vydržela - 2x bylo listí na šrot a prakticky se mi grip deformoval díky prudkému přítlaku kořene listu při jeho protočení, narovnal jsem to a ok (před tím nešlo vyndat příčné ložisko). Btw ohledně těch reglů, budu kupovat 450L a zvažuju i koupi castle edge 40A díky governoru a možnosti logování, až budu bastlit, pomůžete mi někdo s nastavením? |
Autor: | Woita [ stř 13.08.2014 14:00 ] |
Ezio píše: ...budu kupovat 450L a zvažuju i koupi castle edge 40A díky governoru a možnosti logování, až budu bastlit, pomůžete mi někdo s nastavením? Pro nastavení a i pro logování budeš potřebovat Castle Link - to je ten USBčkový čvonč. Objednáš ho z USA, v balení reglu je na to kupon a pošlou ho zdarma. Pak se nastavení dělá v programu na PC. Jestli budeš chtít, napiš a poslal bych ti moje nastavení z reglu. Provozuju ho právě ve 450L, ale pozor - 3s verzi. Pokud budeš mít 6s, je tam změna dvou parametrů v reglu. I tak bych ti mohl ty parametry poslat a k tomu bych ti řekl co změnit pro tvou verzi. To nastevení je s tím Castle Linkem jednoduché. |
Stránka 3 z 5 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
