Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 51 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
PříspěvekNapsal: pát 01.08.2014 14:35
Blog: Zobrazit blog (2)
PS: servo může být teplé, znatelně rukou poznáš že není studené. Ale horké ne.
Logo 6003D, LAheli Sniper, LAheli Ricco
ASW 28
Futaba T8FGS FASST
PříspěvekNapsal: pát 01.08.2014 14:43
Mám osazené HD3688 už asi dva roky a k tomu GA250. Jedu na 250Hz a nikdy to servo nebylo teplé, zkoušel jsem i 333Hz a taky nic.
Jaké máš napájecí napětí do gyra a serva? Nak
PříspěvekNapsal: pát 01.08.2014 14:48
Co je 250/333Hz? (DS on vs. OFF?) mam tu sice digitalni osciloskop, ale jsem desne liny :lol: Jinak predpokladam, ze se to da nastavovat jemneji prepnutim na DS OFF a doladovanim toho delay trimru, je to tak?
Ja ted vypnul DS a delay dal na 0, gyruje to super a servo je sice teple, ale da se na nem udrzet ruka. Hreje jen ta kovova cast, predtim bylo horke cele.
EDIT : na servu je rovnych 6V
PříspěvekNapsal: pát 01.08.2014 14:54
Uff, no mám dojem že pokud je DS OFF tak je frekvence pro servo 50-70Hz, pokud ho zapneš tak 250-270Hz. HK401 je jenom jednoduché gyro.
GA250 toho umí nastavit trošku víc. Napájecí napětí do palubní RC instalace z regulátoru máš kolik? 5V 5,5V 6V ?
PříspěvekNapsal: pát 01.08.2014 15:19
Jj, tam se to da nastavit pakou, ale myslim, ze i to HKcko umi menit frekvenci, jen na to bude ten trimr delay?
Mam tam 3S 1800 LiPol a setovy regulator s BECem, takze tech 6V je vsude :-) Tim napetim to fakt nebude, spis tou rychlosti.
PříspěvekNapsal: pát 01.08.2014 19:39
Zaletano, zaviseno, nic neshorelo, vsechno funguje, takze je to OK :-)
Uz pokukuju po 550E :lol:
