px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Vůle a vibrace
PříspěvekNapsal: ned 27.07.2014 21:12
Zkusím eliminovat vůle nákupem nových ovládacích pák smykátka.
Ale zajímalo by mě, proč dvěstěpadesátka a šestistovka mají kovové vložky na obou koncích, kdežto čtyřistapadsátka a pětistovka jen na jedné straně.
U mě je to zdrojem velké vůle. Rozměrově to asi mezi kategoriemi nebude zaměnitelné, že?
Poznámka: Rex250
Rex250.jpg [ 13.32 KiB | Zobrazeno 720 krát ]
Poznámka: Rex450
Rex450.jpg [ 19 KiB | Zobrazeno 720 krát ]
Poznámka: Rex500
Rex500.jpg [ 14.69 KiB | Zobrazeno 720 krát ]
Poznámka: Rex600
Rex600.jpg [ 12.79 KiB | Zobrazeno 720 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 28.07.2014 22:28
Já ti nevím, teď jsem osahal vrtulky třem heli co tu mám po ruce a vůle jsou na každé... Sniper je na tom nejhůře tam je vůle snad 1,5mm (na vrtulku úhloměr nějak nepasuje a okem to neodhadnu tak v mm), je fakt hodně olétaný a přesto tam nic nevibruje a přitom je vrtulka dokonalá i za letu až na to že občas nestíhá ale o tom to není, u MP cca 0,5mm a u goblina 500 taky 0,5-1mm těžko odhadnout... Každopádně vše šlape perfektně, takže ty vůle bych fakt neřešil protože je stejně nevyřešíš :mrgreen: .. Jen tak se zeptám měřil jsi otáčky na těch 80% ?
PříspěvekNapsal: pon 28.07.2014 22:44
Maximální otáčky bez listů jsou kolik? Jestli to regl nasazených bez listů pustí tak se moc není čemu divit že to chytne rezonanci.
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
PříspěvekNapsal: pon 28.07.2014 22:49
Přesně to jsem myslel, proto jsem se ptal na otáčky :wink: ...
PříspěvekNapsal: úte 29.07.2014 11:02
Ticcino píše:
Ale zajímalo by mě, proč dvěstěpadesátka a šestistovka mají kovové vložky na obou koncích, kdežto čtyřistapadsátka a pětistovka jen na jedné straně...
Záleží na výrobci. Měl jsem nějakou Rexe450tku (koupil jsem vrak) kdovíjakého výrobce a tam byly mosazné vložky na obou stranách. Takže jsem na 450L Dominatorovi provrtal ty plastové páčky správným vrtákem a vyvložkoval tou mosazí. Je totiž fajn že díky tomu můžeš přitahnout šroubky napevno. V případě pouze plastové díry to přitáhnout nemůžeš, musíš jen mírně aby to nedrhlo a spolehnout se na Loctite, že se to nepovolí. Kámošovi se takto šroubek u vrtulky vyšrouboval a zjistil to na zemi po přistání, jen taktak že na to nespadnul.
PříspěvekNapsal: stř 30.07.2014 22:40
Arcicorsa píše:
Ee, neměřil. Nemám čím. Jen jsem to teoreticky spočítal.
A teď si nevzpomenu, kolik to bylo. Hlavní rotor 3000, vrtulka x4,5. Z toho 80% a vychází 10.800 rpm.
Koupil jsem nová táhla ke gripům. Vůle o fous menší.
Netestováno.
Možná je blbost to zkoušet na stole.
Dejte mi čas, nainstaluju hlavní lupení a uvidí se.
PříspěvekNapsal: pon 04.08.2014 21:55
Mno, tak jsem rozebral a zase složil celej vrťas od volnoběžného kola až k zadní vrtulce. Vyměnil jsem převody, porovnal ložiska vodící torque tube, no a momentálně ten ocas nevibruje. Čím to bylo, to nevím, každopádně teďka je v klidu. Ale stejně mi přijdou vůle na mechanismu naklápění ocasních listů tak nějak moc.
Nicméně, mám jiný dotaz.
Vyvážil jsem listy hlavního rotoru a jal jsem se opatrně roztáčet. Jelikož je noc a mám malý pokoj, tak jsem to netočil moc. Jen tak... no, 600 rpm.
Někde odhadem kolem 100-200rpm začala helikoptéra poskakovat. Nebo spíš sebou házet ze strany na stranu. Když jsem přidal víc, tak se uklidnila. Je to normální nebo je potřeba, aby heli byla naprosto v klidu při všech otáčkách? Resp. není to znamení špatného vyvážení? Nebo třeba malého nebo naopak přílišného či nestejnoměrného utažení listů?
(edit: při zastavování rotoru jsem poskakování ze strany na stranu nepozoroval. Jen při roztáčení.)
Furt píšete něco o gumách (gumových podložkách). To se prosim vás dává kam? Do gripů? Mezi grip a list v případě, že je list tenčí než mezera v gripech? Tak to já nemám. Já mám listy tlusté dost.
No a nejhorší bude nastavení 3GX. Už jsem to zběžně dělal, ale musím to udělat znova a pořádně. Anglicky umím sice obstojně, ale ten návod... to je horor. 1/4 nerozumím... ale to je na jiné vlákno.
PříspěvekNapsal: úte 05.08.2014 8:16
Pravděpodobně jsi neměl srovnané listy, takže to zakmitalo, než se odstředivou silou srovnaly. Proto to při zastavování už nekmitalo, a předpokládám, že ani při opakovaném roztáčení. Je to normální.
Gumou jsou pravděpodobně myšleny gumové tlumící vložky v kameni hlavy, kterou prochází příčná hřídel, a které částečně umožňují mávnutí listu.
MC-20HOTT,DS-16,X10S,S-trino MkII,RCF Sbach, MXS 64",Maat,250 Race,LOGO550SE,Goblin570
PříspěvekNapsal: úte 05.08.2014 14:11
Jo, to by mohlo být příčinou.
Díky.
Na ty gumy se podívám. Pravda, tohle jsem ještě rozebrané nikdy neměl.
PříspěvekNapsal: úte 05.08.2014 23:03
Obrázky: 9
Ticcino píše:
Druhým možným důvodem mohl být přechod přes nějakou rezonanční frekvenci. Pokud otáčky byly mimo normální pracovní pásmo, tak v tom nevidím problém.
Je to jako, když se některé auto (častěji autobus nebo náklaďák) na volnoběh na semaforu celé klepe, ale po přidání plynu je to OK.
PříspěvekNapsal: úte 05.08.2014 23:26
Souhlas s předešlými příspěvky kluků, existuje mechanická rezonance pro všechny materiály... já mám rexe 450 a taky se mi při pomalém nárůstu otáček stane, že se helina mírněji zatřese v určité chvíli..
Takže otázkou je, jak moc se třese Tobě.. po těch úpravách a seřízení. když tak zkus listy vyvážit resp. porovnat těžiště jednoho vůči druhému, když ses zmiňoval, že bez nich to je ok...
A taky doporučuju si stáhnout návod na stavbu Tvého rexe, pokud jsi tak neučinil ;-)
Fly & land in safe.
DEVO 10 - Deviation4, Agile 7.2, T-REX 450L, 450 DFC, V120D02S, Cessna 400
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 4 návštevníků
