Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Vůle a vibrace
PříspěvekNapsal: pát 25.07.2014 21:47
dávám do kupy rexe500 a mám dotaz.
Při roztočení bez hlavních listů mi při plných otáčkách vibruje ocas. Ne moc. Heli neposkakuje po podlaze, ale není to absolutně bez vibrací. Asi jako když vibruje telefon. Vrtulkové listy na setinu gramu stejné, žádné hřídele nejsou křivé, vůle v ložiskách nula, vůle v mechanice minimální. Je to normální?
Druhá věc, mezizubová vůle v servopřevodech serv cykliky je na centimetrové výstupní páce serva asi 0,15 mm. Vadí to moc?
Dík.
 Předmět příspěvku: Re: Vůle a vibrace
PříspěvekNapsal: pát 25.07.2014 21:59
Obrázky: 9
Někdo řešil vibrace i při vyvážených listech zde:
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?t=65749
Třeba to pomůže. A když ne, zkus se zeptat někoho z toho vlákna.
PříspěvekNapsal: pát 25.07.2014 22:28
Pročetl jsem to. Ale závěr mi není jasný. Nevím co je příčný hřídel. Každopádně borec měl pádlo s řemenem. Já mám bezpádlo s tyčí.
Obecně, ty vibrace mi nepřijdou tak strašný. Otázka je, jestli mají být zcela nulové nebo mohou nějaké být. Jde mi o praktickou zkušenost.
Lítám jen letadla a nějaká vibrace tam vždycky je. Dokud se to neklepe jak příklepová vrtačka, tak to neřeším. Ale nevím, zda je vhodné podobný přístup aplikovat i na vrtulníky.
PříspěvekNapsal: pát 25.07.2014 22:54
Obrázky: 7
Ty opravdu stavíš pětikilo a nevíš, co je to příčný hřídel?
PříspěvekNapsal: pát 25.07.2014 23:04
Já ho nestavím, já to koupil už sestavené z druhé ruky.
Momentálně se trápím s nastavením 3GX a s rádiem.
Jen ty vibrace a vůle na serverech mě trápí.
PříspěvekNapsal: sob 26.07.2014 0:05
Ticcino píše:
Dej to dohromady a vyzkoušej, zkus to zaviset.každy vrtulník jemně vibruje, když se bude klepat ve vzduchu tak začni,ložiska,hl.osa, a příčná osa to je ta co jsou na gripech uchyceny listy v tom jsou axiální a radiální ložiska ty by take chtěli zkontrolovat,ale to bych ti musel popsat cely vrtulník. serva neřeš, tak malá vůle nemá vliv na funkci " rostlináře". prostě rozborka zborka.
PříspěvekNapsal: sob 26.07.2014 0:44
Ticino: Až se vrátí syn z Itálie, tak by Ti na to snad mohl kouknout. Nebudu raději nic slibovat za něj, no třeba se to povede ;)
I květák je jen vycepované zelí
PříspěvekNapsal: sob 26.07.2014 5:44
ok, Díky pánové.
PříspěvekNapsal: sob 26.07.2014 6:26
Ticcino píše:
Pokud ti to bez listů vibruje jako telefon, tak to je sviňsky moc. A kdyby to mělo poskakovat, tak ani nemluvě. To si vůbec neumím představit...
Jo, a na hmotnosti listů nezáleží. Důležité je jejich dynamické vyvážení a to je o něčem jiném.
PříspěvekNapsal: sob 26.07.2014 23:58
zdzd píše:
Tak jsem se jal trošku investigovat. Jelikož se ukázalo, že s listy zadní vrtulky se to v určitých otáčkách blízko maximálních otáček dostane do rezonance, která připomíná příklepovou vrtačku, jal jsem se všemožné části demontovat. Pocitově i frekvencí to vypadalo spíš na ocas. Sundal jsem z něj celou mechaniku (od šoupátka až ke gripům). Zbyl jen výstupní hřídel vrtulky. Takto nevibruje nic.
Mechaniku zadní vrtulky jsem prohlédl a jsou tam vůle. Hlavně na kloubech mezi šoupátkem a gripem. Tyto vůle ale nejdou vymezit. Musely by se tam dát nové díly.
No, pokračoval jsem v asembláži. Nasadil jsem tu mechaniku zpátky na ocas. I tak to bylo v podstatě bez vibrací.
Po nasazení zadních listů ale problém, vibrace poblíž maximálních otáček, pokud byl úhel náběhu listů nulový. Při nenulovém úhlu se vibrace v podstatě neobjevily nebo byly menší.
Zkoušel jsem lepit různě izolepu - bez viditelného zlepšení. Tady bych měl dotaz, co máš na mysli tím dynamickým vyvážením? Co já vím, tak dynamické vyvažování je způsob vyvažování tlustých setrvačníků a provádí se ve dvou rovinách. Ale listí je jako tenký disk a proto by mělo stačit vyvážení statické. (samozřejmě ale že ne jen listí, ale celé rotující soustavy)
Koketuji tedy s následující myšlenkou: Jelikož je v mechanice ovládání ocasu vůle, mohou listy zadní vrtulky svévolně a bez odporu měnit úhel náběhu, a to od oka ±1° (kdo ví, jestli to není i víc). Při roztočení se z počátku listy chovají kultivovaně a drží si úhel náběhu svých 0°. Při vysokých otáčkách v nějaké chvíli dostanou impulz (asi je něco vybudí) a začnou bláznit a pohybovat se v rámci svých vůlí oněch ±1°. V tu chvíli to vibruje jak sviňa.
Zkoušel jsem listy měnit za jiné (menší, resp. ty, které tam asi mají správně být) a vibrace takřka zmizely.
Chtěl jsem se tudíž zeptat, pokud zafixujete táhlo ovládání ocasu, jakou vůli máte na úhlu náběhu listů zadní vrtulky? Já to nemám s čím porovnat. Asi před týdnem jsem měl v ruce jednu 450ku a vůle to mělo pořádné, ale tehdy jsem se na to nijak moc nesoustředil, tak nevím.
Dík
PříspěvekNapsal: ned 27.07.2014 7:33
Stejná hmotnost listů nestačí, záleží totiž i na poloze jejich těžiště. Pokud bude jeden list těžší u kořene a druhý u konce, bude to vibrovat a při jejich stejné hmotnosti.
PříspěvekNapsal: ned 27.07.2014 10:28
Obrázky: 9
Ticcino píše:
S tím naprosto souhlasím.
PříspěvekNapsal: ned 27.07.2014 13:54
zdzd píše:
Jo, to je pravda.
Ale i tak jde o rovnováhu na páce. Statické vyvážení.
PříspěvekNapsal: ned 27.07.2014 17:43
Ticcino píše:
Jo, to je pravda.
Problém je v tom, že vrtulku "staticky" nevyvážíš, protože se sklopí. Při vyvažování se musí vrtět, takže ji musíš vyvažovat za pohybu "dynamicky". I když to v ryze fyzikálním slova smyslu dynamické vyvážení není.
PříspěvekNapsal: ned 27.07.2014 18:07
Ok, rozumíme si.
Nevývahou ty moje vibrace nejsou. Jsem přesvědčen, že to je buď vůlemi v pákách ovládání úhlu gripů vrtulky nebo nekvalitními listy. On nejen že vibruje ocas, ale děsně to kope i do táhla k servu.
U letadel jsem to viděl jen jednou. Říká se tomu flutter. Listy vrtulky jsou v podstatě také křídlo, tak proč by se nemohla při vysoké rychlosti rozkmitat?
Roztáčím bez vibrací, otáčky nabírám bez vibrací, 70%plynu bez vibrací, 80% plynu a najednou se to rozdrnčelo.
Vyměnil jsem listy za menší uhlíkové a nevibruje, ale mám stále takový špatný pocit.
