http://www.rcmania.cz/
Jak se rozhodnout?(začátečník)
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=102&t=66267
Stránka 4 z 6
Autor:  hates [ úte 26.08.2014 12:35 ]
Předmět příspěvku:  Re: Jak se rozhodnout?(začátečník)
Ahoj. Toto servo tam nedavej. Mas je na cyklice kde jsou v pohode, ale na vrtulku je pomale. Musis tam dat neco co ma rychlost kolem 0.09 a min.
Pokud shanis neco levneho tak objednej toto
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 07sec.html
z evropskeho skladu. mas ho cca do tri dnu doma.
Jinak co mohu urcite doporucit a chodi mi na druhe heli bombasticky je SAVOX 1257 MG
http://www.houska-modelar.cz/shop/produ ... ts_id=3321
Ono cim je to servo rychlejsi tak tim lip. Sam jsem si ted menil pomale FUTABA servo za SAVOX jeste na spalovaci heli. Daval jsem tam SAVOX 1290 a ta rychlost je proste znat.
Ta FUTABA mela rychlost nejakych 0.12ms a vrtulka nedrzela a sekala v zatackach. Od doby co tam mam toho SAVOXe s rychlosti 0.5ms tak pri zmene nabehu listu vidim pouze rozmazanou smouhu a zatacky uhlazene a zadne chveni se nekonalo.
Autor:  hates [ úte 26.08.2014 12:37 ]
jeste je super toto servo
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... c_20g.html
ale nemaji ho skladem v evrope.
Autor:  sechy [ úte 26.08.2014 12:40 ]
ještě jsem našel tohle http://www.eshop-rychle.cz/model-rozumn ... -34g-0-05s
Autor:  hates [ úte 26.08.2014 12:54 ]
To by slo, rychle je hodne rychle. Na standartni napajeni pocitej s rychlosti tak 0.07 a silou cca 3.5kg ale to uplne staci.
Jen si nejsem uplne jisty s frekvenci. Nejlepe kdyby melo 1520. Obe gyra podporuji prave 1520ms a 760ms. To si zkontroluj hlavne na gyru. Mas tam nastaveno tech 1520.
Autor:  hates [ úte 26.08.2014 12:55 ]
co tohle
http://www.eshop-rychle.cz/model-rozumn ... -06sec-21g
Autor:  beka [ úte 26.08.2014 12:57 ]
sechy píše:
Ještě tady máš to power hd 3688 za koruny.http://kostkamodelcentrum.cz/obchod.asp ... olozek=288 kamarád ho má na trex450 a dost dobry.
Autor:  sechy [ úte 26.08.2014 13:00 ]
To myslíš že by bylo v pohodě?
Nebo ještě tohle http://emotors.cz/serva/8472-fs0005-mic ... c-1kg.html
Autor:  hates [ úte 26.08.2014 13:10 ]
ja bych ti radil to HD co mas odkaz na kostku. Pokud jej tam vrazis tak das paku kolmo a nastavis si limity. Gyro mas nastaveno na toto servo.
Autor:  sechy [ úte 26.08.2014 13:15 ]
OK, tak vezmu to. No a pak už to jen nastavit..
Autor:  hates [ úte 26.08.2014 13:24 ]
S nastavenim kdyztak napis. Zisk gyra si nastav nekde kolem 70 do HL. Cyklika byla nastavena tak, ze nebylo potreba trimovat. Sve nastaveni ti bohuzel jiz neposlu. SMazal jsem nastaveni z radia. Pripadne se muzem nekde slezt jak pojedu zase na hradec a muzu ti s tim pomoct pokud by jsi mel nejake problemy a nikdo nebyl pobliz.
Autor:  sechy [ úte 26.08.2014 13:35 ]
OK, rádio jsem nastavil podle videí na YouTube, tak na začátek to snad bude dobré. Už mi chybí jen to servo.
Autor:  hates [ úte 26.08.2014 16:16 ]
Hlavne dej pozor na to aby ti deska chodila na spravne strany. Jeste k vrtulce, na spravnou stranu ti bude chodit pokud se budes divat na heli zezadu tak soupatko musi jit do protismeru nez mas knipl.
Pohyb kniplem doprava a soupatko musi jit doleva. Heli ti zacne tocit ve smeru hodinovych rucicek. Nabeh listu na vrtulce se natoci tak ze budou mit vetsi zaber k trubce.
Autor:  sechy [ úte 26.08.2014 16:50 ]
No s tý desky mám docela obavu, ale zkusím najít nějaký video
Autor:  hates [ úte 26.08.2014 16:58 ]
Jednoduchy. Kolektiv nahoru cela deska nahoru.
kridelka a vyskovka tak ze deska jde taky na tu stranu co knipl.
Pri serizovani si dej kniply persne do stredu a srovnej desku do roviny. Kolmo na hridel ve vsech smerech. Jiz jsi to tak mel. Max si nastavis subtrim v radiu na prislusne servo.
Potom pouze pohybuj kolektivem nahoru a dolu. Deska se nesmi vlnit a musi byt porad kolma na hridel. Jak mas toto tak nastavis uhly na listech.
Krivka musi byt rovna od -+100%
Vsechny kniply na stred a na listech nastavit 0°. Potom knipl dolu a nastavit -12° a dale knipl nahoru a nastavit 12°
Stopa listu ti v tomto pripade musi sedet. Me sedela presne. S delkama tahel zatim nic nedelej to jiz mas serizene.
Nastav si ve swash mixu nejakych 70% tim tu heli otupis ale ne moc. Znamenka museji byt tak aby deska chodila v poradku.
Nakonec si nastav na kazdy letovy rezim krivky na kolektivu a na plyn
Normal mod
plyn 0-80 linearni
kolektiv treba 30-100
Idle 1
plyn 80 ve vsech bodech nebo muzes i malinko do V
kolektiv bych dal 0-100
Autor:  sechy [ úte 26.08.2014 17:04 ]
Dík za radu! Tohle jsem potřeboval. No snad to dopadne..
Servo sem objednal tak doufám že do pátku tu bude
Stránka 4 z 6 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
http://www.phpbb.com/
