 Předmět příspěvku: Koaxiál-koptéra-5(6)kanál
PříspěvekNapsal: čtv 22.05.2014 15:14
Zdravím,
prosím o info, zda při přechodu na 5(6)kanálovou heli je tomu,
kdo umí lítat kvadrokoptéru, toto umění k ničemu,
stejně jako je k ničemu umět lítat koaxiál.
Díky...
"Je těžké být debilem, protože konkurence je veliká."
 Předmět příspěvku: Re: Koaxiál-koptéra-5(6)kanál
PříspěvekNapsal: čtv 22.05.2014 15:19
Pokud lítáš s kvadrokoptérou bez stabilizace, pak bys s přechodem na helikoptéru neměl mít nějaké zásadní problémy, protože čistě formálně, je to vlastně úplně totéž. Pokud ale lítáš s koptérou se zapnutou stabilizací (= po puštění páček se ti koptéra sama ve vzduchu srovná), problémy mít budeš, ale budeš na tom rozhodně lépe, než kdybys s koptérou nelítal vůbec, protože budeš mít alespoň jakési návyky, co se týče páčkování a orientace. Ale to si může vyzkoušet předem – přepni koptéru do acro režimu a uvidíš :lol: (pro sychr si vezmi igelitku na díly 8))
PříspěvekNapsal: čtv 22.05.2014 20:28
Obrázky: 9
Kvadrokoptéra bez stabilizace nelétá!
Vrtulník be měl být podobný režimu rate (acro) u kvadroptér (výchylka ovladače určuje rychlost náklonu). Koaxiál je spíš režim attitude (výchylka ovladače určuje náklon).
PříspěvekNapsal: čtv 22.05.2014 21:14
Grugh píše:
Ono asi to bylo myšlené, jako že bez stabilizace = "Akro" režim u koptery. A to je stejné jako u helikoptér. Mám na helikoptéře Spirit bezpádlo a tam je Stabil režim (odpovídá kopteře ve stabilizačním režimu, ovládá se to stejně) a pak je tam režim Normal (a opět to vlastnostmi a ovládáním odpovídá helikoptéře pouze s gyrem). Koptera = přibližně helikoptéra. Záleží na nastavení a jak moc si necháš od elektroniky pomáhat. Tedy pokud ovládá kopteru v Akro režimu, ovládá i klasickou 6Ch helikoptéru. Niky 79 to řekl úplně přesně.
PříspěvekNapsal: pát 23.05.2014 10:18
autoleveling sa to vola
PříspěvekNapsal: pát 23.05.2014 10:59
zdendys píše:
Zdravím,
Díky...
Záleží s jakou copterou létáš a na jaký vrtulník chceš přejít. Čím je řídící jednotka copteru "chytřejší", tím budeš mít přechod těžší.
PříspěvekNapsal: pát 23.05.2014 12:45
mgx píše:
Každý systém pro to má vlastní názvosloví. :wink:
Např. u APM jsou tyto stabilizační režimy dva. Jeden je "AltHold", ten drží pouze výšku a současně ti vyrovnává kopteru do vodorovné pozice po puštění páček, druhý je "Loiter", ten navíc přidá držení na místě (pomocí GPS). V obou těchto režimech můžeš volně létat, řídit pomocí kniplů, a to ve všech směrech (i nahoru/dolů)
V "Acro" režimu se koptera chová jako 6ch vrtulník, tj. po naklonění zůstane nakloněná, pokud jí sám nesrovnáš.
A aby to nebylo tak černobílé, tak tu míru stabilizace si můžeš nastavit.
PříspěvekNapsal: sob 24.01.2015 22:55
Autoleveling je vseobecny nazov rovnako ako Acro ;-)
