Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 21 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Funkce governoru
PříspěvekNapsal: čtv 24.04.2014 15:36
Ahoj všichni,
po delší pauze znovu začínám s vrtulníkem.
Před cca dvěma lety jsem lítal s malými (vel. Colibri, 120) i s většími (450) vrtulníky, nastudoval jsem jak nastavit vysílačku atd, a základní lítání mi jakž-takž šlo, s tou 120kou jsem zkoušel i umírněnou akrobacii... ale pak jsem měl pauzu, dělal jsem hlavně letadla a poslední dobou koptery.
Teď bych rád trochu pokročil v těch helikoptérách. Pořídil jsem si bezpádlovou řídicí jednotku, hlavu předělal na bezpádlo (T-Rex 450) a musím vše znovu studovat, neboť jsem zjistil že už o tom nic nevím :oops: (letové režimy atd.).
A teď:
Myslím že mám doma nějaký regl s governorem, tak bych ho rád zkusil. Jenže nevím základní věc:
Jak se takový vrtulník zapíná a jak se vypíná - je to přepínačem autorotace? To by mi dávalo jakž-takž smysl.
Tedy bych i přistával s vysokými otáčkami? Nebo těsně před přistáním bych vypínal motor přepínačem autorotace?
Nebo se motor hned začne roztáčet po připojení baterky? (To mi přijde jako blbost.)
A jak je to s křivkami plynu? Při použité governoru mám úplně plochou křivku, řekněme 70%? Už od nulové polohy plynové páky?
Vím že tohle jsou pro zkušené helináře základní věci, ale já je prostě nikde nenašel, tak prosím o shovívavost.
Byl by někdo od té dobroty a mohl zde dát krátkou přednášku na téma GOVERNOR?
Nebo šikovný odkaz, pokud už to je někde sepsané?
Moc děkuju...
 Předmět příspěvku: Re: Funkce governoru
PříspěvekNapsal: čtv 24.04.2014 15:51
Obrázky: 4
Doladil si svojí luxusní coptéru a už máš čas i na ostatní věci co? :lol:
PříspěvekNapsal: čtv 24.04.2014 16:56
musel jsem ho trochu popostrčit :lol:
PříspěvekNapsal: čtv 24.04.2014 17:32
Zkusím se podělit o to málo, co jsem dosud pochopil z používání governoru u Castle reglu (aspoň si to myslím, nemusí to být pravda :lol: )
Když to shrnu, tak základní funkcí govíku je držet otáčky co to jde, bez ohledu na to jak taháš za kolektiv. Je to někdy protiintuitivní - pokud jsi zvyklý mít křivky plynu a kolektivu obě lineárně stoupající (takže při klesání motor klesají otáčky a obráceně), tak ti bude nějakou chvíli trvat, než si zvykneš na to že pákou plynu na vysílačce vlastně řídíš hlavně kolektiv, a ne ten plyn :D
Citace:
Zde bych ti především doporučil prozkoumat co to je za regl, jeho dokumentaci a zkušenosti s ním na internetu. Jako všechny fíčury, i governor se dá implementovat různými způsoby, počínaje mizerně a konče luxusně.
Citace:
Ano i ne, obojí je možné. Pokud máš na některém přepínači nastavený throttle-hold, tak můžeš startovat i jeho přepnutím (s pákou plynu/kolektivu třeba ve střední poloze). Nebo můžeš startovat tak, že budeš mít jeden režim jako startovací / přistávací s křivkou např. 0-50-70; pak startuješ v tomto režimu, governor začne roztáčet motor až od polohy řekněme 5% (za předpokladu že není aktivní Th. hold). Po odstartování pak přepneš do nějakého letového režimu s plochou křivkou, třeba 70-70-70.
Zde bych dodal že třeba ten onen od Castle ti dovolí nastavit celkem tři sady otáček - jedna se uplatní při rozsahu tuším 0-50% plynu (tedy jakýkoliv bod křivky 0:50), druhá při 50:75 a třetí při 75:100 (píšu z hlavy, nemám před sebou návod). Jak si je nastavíš je tvoje volba. Klidně všechny nastejno, nebo třeba 3000, 3200, 3400.
Citace:
Viz výše. Důležité je jen to, že governor se bude v daném rozsahu plynové křivky snažit udržet konstantní otáčky, bez ohledu na to jak kvrdláš s kolektivem (s úhlem nastavení listů).
Citace:
Viz výše. Governoru je celkem jedno, jakou křivku plynu máš, čte si jenom hodnotu přijatou z vysílačky (do jakého rozsahu spadá) a tomu přizpůsobí otáčky motoru.
Do tajů autorotace jsem ještě nezabrousil, takže nemůžu sloužit. Příliš vysoká magie.
PříspěvekNapsal: čtv 24.04.2014 18:19
Bozha: Děkuju, trochu se mi vyjasňuje. Líbí se mi myšlenka startovacího režimu, kde bych měl nějakou šikovnou křivku, a v tomto režimu bych startoval a přistával, a pak třeba dva Idle režimy s plochou křivkou, jednu výše a druhou níže. Takto jsem to měl u té malé mršky 120, a dalo se na to zvyknout.
Asi budu muset i trochu sám experimentovat, ten regl je totiž neznámý - žádný nápis, jen průhledná smršťovačka a samolepka "HELICOPTER"
PříspěvekNapsal: čtv 24.04.2014 18:20
Ancistrus01, jarda.falcon: :lol: No jasně, přistihli jste mě. Přiznávám se... :lol:
PříspěvekNapsal: čtv 24.04.2014 20:01
http://zd.wwwcity.cz/zd/IDLErezimy.htm
PříspěvekNapsal: čtv 24.04.2014 20:09
Woito, jestli je jedinou dokumentací k reglu nápis "Helicopter", tak si dovolím s úspěchem pochybovat, že takovou funkci vůbec obsahovat bude. Přítomnost govíku není žádným pravidlem.
PříspěvekNapsal: čtv 24.04.2014 21:12
Zdzd: dík za odkaz, kdysi jsem tam už byl jen jsem si nemohl vzpomenout kde to bylo :wink:
Edit: Už jsem to pročetl, přesně to jsem potřeboval, dokonce jsem se rozpomněl na ty křivky, co jsem měl u malé heliny 120, a ještě jsem si teď ujasnil jak na ten (případný) governor. Tak a teď se znovu naučit s vysílačkou (koptery mě to úplně odnaučily :? ) a hurá na to!
Edit2: A ještě děkuju za připomenutí, při pohledu na jeden tvůj graf jsem si vzpomněl, jak jsem kdysi pátral proč se těm rychlejším letovým režimům říká právě "Idle", když to znamená "líný" nebo "volnoběh". Je to totiž zkratka z IDLE-UP, což znamená "vyšší než volnoběh", je to terminologie z velkých vrtulníků. Na tom tvém grafu je použit celý nezkrácený pojem IDLE-UP1 a IDLE-UP2. :idea:
Bozha: Ten nápis tam dal někdo přede mnou (je to samolepka, ta průhledná smršťovačka je zřejmě už nová, jak někdo asi přeletovával kablíky), já to takto už koupil s torzem heliny. Před cca rokem - dvěma jsem to jednou jedinkrát proletěl, jen jeden start, a pamatuju že se to děsně pomalu roztáčelo, a pak se to chovalo na plyn velice divně, tak jako gumově (měl jsem ve vysílačce křivky, jak jsem byl zvyklý z normálního reglu). Dodatečně mi došlo, že by to mohl být governor? Ten plyn měl jakoby setrvačnost, myslím že jsem se s ním pral těmi křivkami.
Budu ho muset otestovat, myslím že to dokážu poznat z chování jestli je to s gov. nebo ne. :idea:
PříspěvekNapsal: ned 04.05.2014 16:36
Ahoj Woito, tak kupodivu ten tvůj regl jakousi funkci governoru má, zde je manuál: http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... 620X12.pdf
PříspěvekNapsal: ned 04.05.2014 18:28
Děkuju za odkaz, taky jsem to už našel.
Stejně jsem ho už nahradil jiným reglem, tento asi na létání s governorem není vhodný, aspoň tak jsem to všude slyšel a viděl napsané, že pokud governor, tak raději už nějaký "lepší" regl. U těchto nejlevnějších prý governor většinou nefunguje moc dobře.
Dal jsem tam z nouze Dualsky 45A. Podle návodu by governor taky měl umět, ale nedokázal jsem ho zprovoznit. Při programování vysílačkou mi funguje jen několik prvních položek, ale několik posledních (mezi nimi i soft start a governor) nefunguje - nedá se to naprogramovat. :(
Mimochodem, nemáte někdo doporučení na regl (nějakou ekonomickou, ale slušnou variantu), který by byl na T-Rexe 450 vhodný s governorem? :?:
PříspěvekNapsal: pon 05.05.2014 11:53
Blog: Zobrazit blog (2)
Ano mám. Tento :
http://www.rcmarket.cz/zbozi/regulatory ... 40-lv.html
Logo 6003D, LAheli Sniper, LAheli Ricco, Futaba T8FGS FASST
PříspěvekNapsal: pon 05.05.2014 13:02
Na T450 mam Robbe Roxxy 960-6 a governor umi vcelku slusne. Pri zapnutem governoru ale nema rad roztaceni pres krivku. Ostatne to maloktery regulator. Motor se zapina/vypina pres hold v radiu. Tyhle regly maji v heli modu i pomaly rozebeh, takze je to v pohode.
Jo, a k Roxxy budes skoro urcite potrebovat i nastavovaci krabicku.
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: pon 05.05.2014 19:31
Woita píše:
......... Mimochodem, nemáte někdo doporučení na regl (nějakou ekonomickou, ale slušnou variantu), který by byl na T-Rexe 450 vhodný s governorem? :?:
Vem toto a nebudeš litovat 8) mám tu tři kousky od 450 do 600 heli a naprostá spokojenost, governor je třešnička na dortíčku 8) , cena lidová .. Jo a programovací karta je nutnost.. http://www.rc-levneji.cz/regulatory--es ... 5v-6a-yep/
Goblin 500 Spirit@MiniProtos Spirit@Sniper II Spirit@Oxy3 Spirit@Taranis RC@ www.arcitimer.com
PříspěvekNapsal: pon 05.05.2014 19:52
Arcicorsa píše:
Tak to se mi líbí, to je můj favorit. Tyhle regly znám, mám většího brášku ve velkém větroni, takže mám i kartu (máš pravdu, je nutná).
Myslím že mám vybráno, děkuju za tip. Cena je lidová.
Určitě jsou lepší regly, ale tenhle bude určitě fungovat, a lepší by pro mé pilotní "heli_umění" bylo mrhání prostředky :lol:
Uživatelé procházející toto fórum: Patrik529, Trias a 5 návštevníků
