 Předmět příspěvku: RC souprava
PříspěvekNapsal: čtv 27.03.2014 20:12
co rikate na tuto souprave?
http://www.rcmodelyshop.cz/rcmodelyshop ... C-souprava
jde me o ovladani vrtulniku a hlavne sem naucenej mod 4 a u teto se to da menit......coz jde u maloktere.....
 Předmět příspěvku: Re: RC souprava
PříspěvekNapsal: pát 28.03.2014 9:49
u každé trochu slušnější soupravy mód změníš. Většinou se ale musí dovnitř a je tu samozřejmě otázka platnosti/neplatnosti záruky po změně módu. I proto prodejci nabízí samostatně soupravy s plynem (cvrčkem) vpravo a s plynem vlevo. Pokud je plyn z hlediska uživatele na správném místě, je to jen otázka správného nakonektorování serv, případně přehození daného kanálu do reverzu.
Jardah
PříspěvekNapsal: pát 28.03.2014 9:54
Mě se stalo, že jsem na rc-levneji.cz objednal vysílačku se špatným módem (stačilo pár minut na simulátoru). Vysvětlil jsem situaci panu Hadačovi, poslal vysílačku zpět a obratem dostal jiný kus se správným módem. Samozřejmě by to šlo v rámci zákonné 14denní doby, ale lepší je předem domluvit :)
PříspěvekNapsal: pát 28.03.2014 17:28
jo mod 1 a mod 2 asi pehodit technicky nejak pujdou ale mod 3 a 4 to uz je horsi.Tam to vetsinou bez pajeni a prodlozovani kabliku od zakladni desky nejde....navic v prijimaci ty serva prehodit nejdou protoze gyro ma 4 piny a maji vzdy pevnou pozici takze za 3 pinovy servo to neprohodis......a revers znamena jen smysl otaceni-vpravo-vlevo
PříspěvekNapsal: pát 28.03.2014 20:59
Obrázky: 38
milagros píše:
Stáhni a prostuduj si manuál, jestli tam najdeš všechny potřebné funkce.
Ground Penetration Tester
PříspěvekNapsal: stř 07.05.2014 20:22
Nechtel sem zakladat vlastni tema,tak se vkradu sem.Laka me zacit v vrtulnikem.Vim,ze to neni nic jednoducheho.Ted vybir RC. Chtel bych hitec eclipse 7.Ma ho kamarada a mel sem ho cca tyden se simulatorem pujceny.Drzel se mi pohodlne.Nebo radeji koupit neco lepsiho hitech aurora 9 (ma druhy kamos-oba letaji letadla) ?Nejradeji bych jeden z nich,protoze mam kam jit pro radu.Nejdriv chi koupit k RC simulator a pak se uvidi.Kluci rikaji,kup letadlo(Betu) a litej.Ale chci to zkusit a uvidi se jak mi to pujde:-|
Diky za rady
PříspěvekNapsal: stř 07.05.2014 20:28
Na vrtulnik eclipse jedine s Palikem, jinak je to nepouzitelne. Radsi bych vzal neco lepsiho.
PříspěvekNapsal: stř 07.05.2014 20:54
Mohu doporučit FrSky Taranis, mám ho od vánoc a před tím jsem měl DX6i .. Vůbec se to nedá srovnávat chodí to perfektně a bez problémů (neměl jsem tedy nikdy problém ani se spektrem pokud jsem ho nekombinoval s HCx), páčky jsou dokonalé, telemetrie se zápisem na SD kartu je třešnička na dortíčku, snímače skoro zadarmo, programová výbava nemá konkurenci v této cenové hladině a je na úrovni rádií co stojí 20k a více, přijímače jsou za babku proti Spektru či Hitecu a zpracování jak obalu tak vlastních vnitřností je na velmi vysoké úrovni.. Více zde viewtopic.php?f=38&t=58026
Naposledy upravil Arcicorsa dne stř 07.05.2014 21:05, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: stř 07.05.2014 21:02
Co myslis tim Hi - Tech? Futabu, JETI....?
PříspěvekNapsal: stř 07.05.2014 21:05
Já to napsal blbě :roll: myslel jsem firmu Hitec ale platí to i pro ty ostatní co jsi napsal..
