 Předmět příspěvku: VL 911 a 922
PříspěvekNapsal: ned 26.01.2014 15:21
Tak už VL 911 docela ovládám, je to šikovný vrtulníček:-) Asi to nebylo od věci se nejdříve naučit na něm... Nicméně se už duševně připravuju na 922... Nedá se nějaký vhodný simulátor sehnat např. na ulozto.cz a nebo tak nějak?;-)
 Předmět příspěvku: Re: VL 911 a 922
PříspěvekNapsal: úte 28.01.2014 15:24
Obrázky: 4
jurysek píše:
Nejlepší simulátor je V922 :D Lítá to pěkně, poslouchá to, je to adrenalín (hlavně zpočátku) a není to hodné a stabilní jako V911. Většina pádů se obejde bez zranění a když už, tak ceny náhradních dílů jsou fakt lidové... Jinak simulátor na uložto bych neřešil, stejně bude potřeba k němu ještě sehnat (koupit) ten správný kabel a to asi nemluvím o právní a morální stránce věci. Já mám orginál Phoenix, v bazaru se občas nějaký objeví, je to dobrá volba. Ale stejně radši lítám naživo, i teď v zimě, Naposledy v neděli, u nás teda mrzlo fakt slušně, ale lítalo se taky... :-)
Heli: CopterX 450, HCP100S
Letadla: F3K Fenix, Super Zoom 4D, Discus 2,6m, Albatros 4,5m. T9x+FrSky
PříspěvekNapsal: úte 28.01.2014 22:09
jurysek píše:
Od Vianoc mám v922. Mal som problém, keď po cca 3 minútach sa uvolnili skrutky na hlave a stratil som jedno ložisko. Doporučujem použiť nejaké lepidlo kovových spojov na toto asi jediné spojenie skrutky kov/kov ešte pred prvým štartom. Tiež vypadával chvostový uhlíkový profil. Pridal som chvostové vzpery z v944 http://www.banggood.com/WLtoys-V944-HiSKY-FBL90-RC-Helicopter-Spare-Parts-Tail-Strut-p-911616.html a trochu som ich prilepil. Tiež bolo potrebné vyvážiť rotorové listy. Ovládanie oproti v911 je ťažšie. Hlavne s v922 sa veľmi nedá lietať v byte ako s v911. Na v911 aj v922 používam FS9X (a WL-T6). Držím palce.
PříspěvekNapsal: stř 29.01.2014 10:19
Obrázky: 4
Na doma fakt V922 není. Nárazy do zdí, nábytku a stropu už nebudou bez následků... Přece jenom rotor točí pdstatně víc otáček. Já s tím lítám jenom venku. Když je chuť, dá se lítat i v nevlídném počasí a překvapivě silném větru.
 Předmět příspěvku: vysielač V911-pro-V2
PříspěvekNapsal: stř 12.02.2014 11:02
ahojte.môžte mi poradiť ktorý mod na vysielači je vhodnejší dovnútra?mod 1 alebo mod 2?nemôžem ho vyskúšať vonku -špatné počasie.vo vnútri to nejak nerozoznám.prišiel mi včera z činy.
dik.
 Předmět příspěvku: Re: vysielač V911-pro-V2
PříspěvekNapsal: stř 12.02.2014 12:24
víš vůbec co to znamená?Pokud máš plyn na pravé ruce je to mod 1 a mod 2 je plyn vlevo!
PříspěvekNapsal: pát 14.02.2014 9:08
pardon.zle som sa vyjadril.mám colibriho a na ovládači sa dá prepínať letový režim "základní/pokročilý".toto som sa chcel spýtať či je to aj u 911.ale u tohto to zrejme nie je. a tu to nie je ani treba.V911-V2 sa úplne super pilotuje.nie je až taká živá a dá sa s ňou krásne lietať aj v obmedzenom priestore.kdežto colibri je viac živší a potrebuje väčší priestor.a hlavne je oveľa viac zraniteľnejší. :)
PříspěvekNapsal: pon 17.02.2014 23:18
Nezměřil by někdo délku jakou má nastavenou tento díl: http://www.banggood.com/Wholesale-A-Pair-Of-Flybar-Steering-Balance-Bar-Rod-Buckle-For-WLtoys-V911-RC-Helicopter-p-39615.html? V manuálu je sice tento díl s pár kóty, ale nějak mi ty rozměry nesedí. Díky za pomoc. :)
PříspěvekNapsal: čtv 20.02.2014 17:53
Od středu kulového čepu ke středu otvoru táhla serva je to asi 19,2 mm
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot] a 2 návštevníků
