Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 80 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Předmět příspěvku: Zmatené ovládání vrtulníku
PříspěvekNapsal: čtv 23.01.2014 22:09
Zdravím a prosím o pomoc
Zatím jsem lítal pouze s letadlama, ale teď se mi náhodou dostal do ruky vrtulníček se kterým nevím co se dělo. Má prasklou jednu ližičku, takže je asi po nepříjemném pádu. Jedná se o:
http://www.airsoftrc.com/rc-toys/rc-hel ... green.html
Návod jsem si přečetl (3 stránky :roll: ). Jde o to, že když ho zapnu, musím dát plyn nahoru a dolu a pak začne reagovat. Vtipné je, že plyn reaguje proporcionálně podle páčky doleva doprava... Trimem (L - R) ovládám citliivost plynu a páčkou doleva doprava pochopitelně také plus ještě asi zatáčí. Nechápu jenom jak se ovládá vrtulník nebo je ovládání zmatené? Zdá se mi to jako špatně nastrkané kablíky do přijímače? Páčka náklonu nahoru a dolu funguje správně. Klasické trimy na osách vysílače mi přijde že nefungují vůbec.
Jde dát do tohoto vrtulníčku normální přijímač a používat na ovládání můj optic 6?
prosím zkušenější poraďte vrtulníkovému neználkovi :) Děkuji
edit: možná jenom nechápu levé horní tlačítko Accelerate na vysílači? Dle mého také neraguje...
 Předmět příspěvku: Re: Zmatené ovládání vrtulníku
PříspěvekNapsal: čtv 23.01.2014 22:35
Podle toho co popisuješ mi připadá, že je opravdu špatně zapojený přijímač. Jen si nejsem jistej jak to u těchto hraček je s možností zapojení přijímače. Shodou okolností jsem podobnej "stroj" kupoval dceři. Je to klasickej tříkanál - levá páka je plyn ve směru vpřed - vzad, pravá páka vpřed - vzad určuje směr letu, no a pravou pákou do stran se ovládá otáčení kolem svislé osy. No a právě na jemné doladění otáčení, teda spíš neotáčení kolem svislé osy je jediný funkční trim na ovladači.
MINIMOA 2m, ASK-21 2,6m, L13 Blaník 3,2m , SCOUT 1,2m, CX-450, SK 450, Futaba
PříspěvekNapsal: čtv 23.01.2014 22:41
jasně.. no obávám se že vevnitř bude nějaká deska do které budou nastrkané kábly, protože to má i osvětlení... Vyfotím to a hodím to sem snad tomu někdo bude rozumět.
PříspěvekNapsal: čtv 23.01.2014 22:42
A otáčí se oba rotory proti sobě? Přibližně stejně rychle při páčce ve středu (ani vlevo ani vpravo :D )?
Otáčení (bočení) se tady provádí změnou otáček rotorů, takže to na první pohled (laika) může vypadat, že se přidává plyn páčkováním do strany. Nemohl bys to natočit, jak se chová (při držení v ruce)?
PříspěvekNapsal: čtv 23.01.2014 22:55
tak fotky zde http://mafire.rajce.idnes.cz/ na první pohled je to strašně doblemcaný lepidlem buhví od koho :D
Myslíte že by to šlo nastrkat do normálního přijímače ty kablíky? kdybych to přepinoval do klasického konektoru pro přijímače?
Video nahodim hned jak se dobije baterie
Točení vrtulí ověřím taktéž. K čemu je to tlačítko accelerate prosim?
To s tím otáčením vrtulí sem nevěděl, dost možná to bude kámen úrazu :) vlastně to defacto znamená že s plynem to musí být úzce spojené pokud se nemýlím...
PříspěvekNapsal: čtv 23.01.2014 23:01
také si říkám že ten konektor do kterého nevedou žádné dráty by k něčemu mohl být.. ?
PříspěvekNapsal: čtv 23.01.2014 23:07
Do normálního přijímače to nezapojíš. Je to deska vše v jednom, takže nebudou vyvedené vstupy regulátorů. Moc z těch fotek nevidím, ale myslím si to. :)
PříspěvekNapsal: čtv 23.01.2014 23:33
Pokud dobře vidím, tak na té desce se to dá asi lehko překonektorovat. Myslím, že se někdo pokusil"změnit mode 2 na mode 1". Jenže to u tříkanálu dost dobře nejde.
Tlačítko acelerate by mohlo fungovat ve smyslu citlivosti kniplů? ale to je jen má domněnka.
Naposledy upravil pedro006 dne čtv 23.01.2014 23:39, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 23.01.2014 23:36
tak video jak se to chová v ruce zde http://www.youtube.com/watch?v=VEuhbVOr ... e=youtu.be
když vrtulník položím na zem a dám plyn tak akorát aby se snažil odlepit od zeme a zatočím doprava tak vystřelí do vzduchu (Přidá se plyn)
PříspěvekNapsal: čtv 23.01.2014 23:39
když dám trim na stranu uplne vlevo, tak přidávám plyn a zničeho nic se dá plnej
když dám trim na stranu uplne v pravo, tak funguje krásně proporcionálně
z tohoto jsem usuzoval že je to trim plynu a že kanál ovládá špatnou funkci...
blbá doměnka?
PříspěvekNapsal: čtv 23.01.2014 23:42
Ještě, pro jistotu, zkus zatočit rukou každým rotorem a při tom drž druhou rukou ozubené kolo vespod vrtulníčku. Jestli se neprotáčí hřídel.
PříspěvekNapsal: čtv 23.01.2014 23:47
vespodu jsou dvě kolečka. Dolní vrtule je připevněná k hornímu kolečku, Horní vrtule k dolnímu kolečku.. Když držím příslušné kolečko tak vrtule se pootočí o cca 1-2cm a drží. Neprotáčí se. Zde asi problém není.
PříspěvekNapsal: čtv 23.01.2014 23:48
Myslím, že tě čeká spousta času se správným zapojením konektorů na "přijímači".
Ten vrtulník musí plynule vzlítnout pouze s přidáním plynu. Ta pravá páka do stran je pouze na otáčení vrtulníku kolem svislé osy. Absolutně nemůže ovlivňovat otáčky jednoho, druhého nebo obou motorů.
PříspěvekNapsal: čtv 23.01.2014 23:49
Ještě jedna věc. Malinký konektor který je uprostřed třech mailnkých byl vypojený když jsem ho dostal. Zapojil jsem ho doprostřed mezi ně. Zpoměl jsem na to, ale to je myslím světlo?
PříspěvekNapsal: čtv 23.01.2014 23:50
pedro006 píše:
ovlivňovat je přece musí když pomocí nich zatáčí, ne?
