 Předmět příspěvku: HT8 radio adapter hisky
PříspěvekNapsal: úte 21.01.2014 23:14
Přes banggood.com jsem si zakoupil malý vrtulníček hisky fbl80 s radio adapterem HT8. Jsem pouze začátečník, vlastním T texe 450 s vysílačem Turnigy TGY 9x. Rex je na mne moc náročný a ptoto jsem si vybral uvedený nano vrtulníček. Celou věc jsem pojal tak, že jsem si myslel, že prostřednictvím uvedeného radio adaptéru uvedu vrtulníček do pohybu. Věřte, že jsem nad tím strávil několik večerů, stáhl jsem vše co se dalo, ale dosud nelítám. Prosím o pomoc, zda měl někdo podobnou zkušenost. Na odkazech jsem viděl i lítání vrtulníčku s turnigou 9x, ale jak jsem uvedl, zdá se mi to nekompatibilní. Pokud tedy někdo máte s tímto nějakou zkušenost, byl bych moc rád o radu. Děkuji předem....
T9X, Hisky Fbl80, T-rex 450 + ZYX Tarot
 Předmět příspěvku: Re: HT8 radio adapter hisky
PříspěvekNapsal: stř 22.01.2014 0:57
Heli.bk píše:
Zdar asi máš smůlu našel jsem že to komunikuje s walkerou, futabou JR a spectrum.Dokonce je to na adapteru napsané
PříspěvekNapsal: stř 22.01.2014 8:17
Obrázky: 4
beka píše:
Ten adaptér 100% funguje i s T9x. Problém může být v původním modulu který kazí signál. Vyzkoušej ho povytáhnout. Pokud to pomůže je příčina jasná. Nové verze software ER9x a Open9x mají možnost upravit PPM signál tak aby to fungovalo. Starší verze nebo orginál firmware vyžadují dopájení odporu (úprava pro simulátor), popis je na stránkách Rimra. Hisky teď vydali novou verzi jejich vrtulníků s FlySky protokolem které komunikují s T9x bez dodatečných modulů. Viz: http://www.massiverc.com/PrestaShop/en/ ... tible.html
Myslím že v nejbližších dnech se objeví i nový samostatný přijímač jako náhradní díl. Asi to bude lepší volba než bastlit modul k vysílačce. Zatím mají ale jen 4-kanály, 6-ti kanály budou následovat.
Heli: CopterX 450, HCP100S
Letadla: F3K Fenix, Super Zoom 4D, Discus 2,6m, Albatros 4,5m. T9x+FrSky
PříspěvekNapsal: stř 22.01.2014 14:46
Burys píše:
Ten adaptér 100% funguje i s T9x. Problém může být v původním modulu který kazí signál. Vyzkoušej ho povytáhnout...
Přesně tak. Pokud tam má původní Turnigy modul a nemá udělanou tu zmíněnou HW úpravu tak mu Turnigy modul mrví PPM signál a tudíž je potřeba ho vytáhnout ze slotu.
Je ovšem třeba dávat pozor na to, aby si při tom nepoškodil přívod k anténě, protože původní Turnigy modul má přívod k anténě v Turnigy 9X vedený bez konektoru vnitřkem tak, že nejde úplně oddělit tj. modul po vytažení ze slotu zůstane viset na tom přívodu k anténě viz obrázek.
Pokud jde o adaptér HT8 ten by měl být pro provoz s Turnigy 9X nastaven tlačítkem mezi LEDkami na adaptéru do režimu JR a s připojenou Turnigy 9X by měly LEDky na adaptéru svítit dle obrázku níže tj. levá LED červeně a pravá zeleně.
ht8.jpg [ 6.76 KiB | Zobrazeno 1346 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 22.01.2014 23:06
Já Vám pánové děkuji, že se mi někdo ozval. Popravdě vím, že musím modul povytáhnout nebo předělat. Jinak by mi adapter nefungoval. Když to mám zapojené tak mi adaptér svítí vlevo červeně, vpravo zeleně a na vrtulníčku se ni rozsvítí zelená dioda. Pokud nic nedělám tak se mi svítí zeleně asi 10 sekund a pak se mi samovolně roztočí motorek. Když se snažím pohybovat deskou cykliky, tak se nic neděje. Po rozsvícení se mi pouze podaří spustit motorek. Mám pocit, že musím něco udělat v nastavení turnigy a to u programu učitel-žák. Protože nemohu k tomuto nic najít, tak se s tím nemohu domluvit. Můžetemi někdo poradit jak mám nastavit program "Trainer" nebo je nutné mít přesně nastaveno i něco jiného, třeba typ "HELI 1" nebo "HELI 3-1" (120 stup.). Víte jak jsem snáněl nmateriál pro napojení, tak někde uveli, že mám nastavit HELI1 a jinde pak HELI3-1. Pokud máte někdo s tímto zkušenost, tak bych byl rád, kdyby mi někdo poradil. V příloze zasílám překlady k tématu, které mi zatím nepomohly.
FBL80 + HT8.docx [19.02 KiB]
41 krát
PříspěvekNapsal: čtv 23.01.2014 2:22
Heli.bk píše:
...Mám pocit, že musím něco udělat v nastavení turnigy a to u programu učitel-žák. Protože nemohu k tomuto nic najít, tak se s tím nemohu domluvit. Můžete mi někdo poradit jak mám nastavit program "Trainer"...
Když vytáhneš původní Turnigy modul ze slotu Turnigy 9X tak na volné piny ve slotu můžeš připojit HT8 adaptér dle obrázku v popisu na RC Groups viz tento odkaz a pak nemusíš vůbec řešit nastavení učitel-žák, protože PPM signál půjde do adaptéru namísto do původního VF modulu, který bude vytažen a mimo provoz.
Heli.bk píše:
Budeš muset zvolit typ modelu HELI, ale která varianta HELI1 nebo HELI3-1 bude nejvhodnější pro ten model a jaké zvolit další parametry s tím už ti podrobněji neporadím, protože heli neprovozuji.
PříspěvekNapsal: pon 02.03.2015 22:02
Bude tento adapter funkční i s HiTEC OPTIC 6 - redukci jack - 6 pin trainer mam.
