 Předmět příspěvku: solopro stále jede v bok
PříspěvekNapsal: pát 17.01.2014 22:26
Ahoj,koupil jsem vrtulnik Solo pro 328,mam problem pri pokusu o vzlet vrtulnik jede do boku,pri mírnem zvednuti
taky trimy tento problem neresi. po zvednuti se nekloni ale v bok jede stale co me napadlo jsem zkusil ted nevim co s tim. Mam prvni takovy stroj. Takhle se ani na peti metrech nevznesu porad to leta do strany. Mohl by nekdo prosim poradit co s tim Diky
a omlouvam se napisu to normal a mobil to po. .
http://skodovak2.rajce.idnes.cz/Modela Fit 1800, Multiplex FunCub
HPI Savage Flux HP,Firestorm FL12T
Naposledy upravil skodovak dne pát 17.01.2014 23:18, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: solopro stále jede v bok
PříspěvekNapsal: pát 17.01.2014 22:28
Obrázky: 41
co to je ......ČÍNSKÝ jazyk?
no holt se učím,DX8,FASCINATION,Radian,
PříspěvekNapsal: sob 18.01.2014 0:15
Je to normální...vrtulník se musí řídit. Jednou to tu někdo vysvětloval...Jestli si dobře pamatuji: Rotor vrtulníku vytváří moment, který musíš kompenzovat ocasní vrtulkou.
A vrtulka při tom zároveň vyvodí boční sílu, která pak posune vrtulník do boku...
PříspěvekNapsal: sob 18.01.2014 0:41
Tak pokud je to normální musím se učit,jen jsem chtěl předejít něčemu co třeba není ve mně abych včas vyměnil.
Dělá to docela hodně,a alespoň na zemi na to abych tomu zamezil nereaguje nic,ve vzduchu nevím doma s tím díky tomu jevu do vzduchu nejde.
Dvou rotor to nedělá tak mně to dost zaskočilo,kor když prodejce tvrdil že to je ještě klidnější a můžu doma i venku.
Dvou r. Mám celkem v ruce 3kanál.tahle 4kanál jednorotorovka mi celkem rozhodla sandál.
PříspěvekNapsal: sob 18.01.2014 0:42
Rada: dej to do ruky někomu, kdo už umí létat s modelem vrtulníku. Ten ti řekne, jestli se to chová normálně nebo je tam nějaký zádrhel. :wink:
PříspěvekNapsal: stř 26.03.2014 0:01
Nevím, jestli je to ještě aktuální, ale když jsem ten vrtulníček měl, tak bylo potřeba ho zapnout ve vodorovné poloze a ho mít nakloněný v ruce.
Nevím, čím to bylo, ale jakmile jsem ho položil na liziny a zapínal (=připojoval baterii) takto, tak se tento problém vytratil.
Předtím jsem mohl trimovat jak blázen, ale nepomáhalo to.
Měj se,
Roman
MiniProtos;
PříspěvekNapsal: ned 30.03.2014 21:02
No alespoň že jsem v tom nebyl sám... díky,už ho nemám,vrátil jsem ho.. :wink:
