 Předmět příspěvku: Amewi Firestorm Spy - rotace
PříspěvekNapsal: sob 28.12.2013 18:30
ježíšek nadělil pokojovou hračku Amewi Firestorm Spy. Bohužel i když jen zvednu vrtulník do vzduchu tak začne opisovat kruh a to proti směru hodinových ručiček. Nemyslím rotaci kolem osy vrtulníku, to jsem snadno doopravil trimem, ale řekněme kruh o průměru asi 1m. Jasně je to levný plast nečekám zázraky, ale na videu jsem viděl, že může vcelku rozumně viset a ten můj létá jak s ožralým pilotem. Video z obchodu
Máte někdo nějaký nápad na opravu? Dělám něco špatně? Zadní rotor se vůbec netočí, takže v něm problém není. Jsem totální lama, tak s tím rádci počítejte, díky
 Předmět příspěvku: Re: Amewi Firestorm Spy - rotace
PříspěvekNapsal: sob 28.12.2013 18:43
Já sice nejsem vrtulníkář a nerozumím tomu, ale určitě zkontroluj, jestli ten vrťas není těžký na čumák a na levou stranu.
„Pilot nesmí být tuctový šofér, ale dokonalý pán svého stroje!“ A.I.Pokryškin
mkhobby.blog.cz
PříspěvekNapsal: sob 28.12.2013 19:42
Ja ho mám, síce iná značka, ale v podstate sa tento vrtulník objavuje pod mnohými názvami. Ja ho mám z DX. A naozaj on je tak stabilný ako na videu. Stojí na mieste. Takže by som to videl na reklamáciu.
F-86 Sabre EDF 92mm, Parkzone Typhoon, Haikong Spitfire, Zero
PříspěvekNapsal: sob 28.12.2013 19:58
salamandr píše:
Stačí trochu křivej list nebo ohnutý vahadlo, nepatrně křivá hřídel a dělá tohle.
PříspěvekNapsal: ned 29.12.2013 1:53
Mal si s tym nejaku nehodu? Myslim naraz do steny, nabytku.
PříspěvekNapsal: ned 29.12.2013 19:13
Obrázky: 54
Buď je z nějakého důvodu špatně těžiště, měl by viset rovno dolů, když ho chytíš za hlavní hřídel nahoře, nebo za listy u hřídele, nebo se podívej, jestli není vyskočený flybar, či očko od flybaru, to je ta stabilizační tyčka nad rotorovými listy, jestli není nějak mimo svůj úchyt.
Turnigy T9x, 6ch Belt CP, quad MW328P, hexacopter AIO V2, RC létající sáňky, Slowflyer, Big twin ero
PříspěvekNapsal: ned 29.12.2013 23:22
Díky za reakce, již jsem si volal i s člověkem z RC Káně, po telefonu mi řekl co vše kontrolovat a mě jako laikovi se to vše zdá ok. Tudíž ho budu muset dovalit do Hlinska na prodejnu. Samozřejmě, že jsem s tím několikrát říznul do stěny, stropu, nábytku... ale tento problém mám od vybalení z krabice.
PříspěvekNapsal: pon 30.12.2013 10:05
salamandr píše:
.... mi řekl co vše kontrolovat a mě jako laikovi se to vše zdá ok. ....
Nejspíš listy.
