 Předmět příspěvku: Model Gyro
PříspěvekNapsal: ned 22.12.2013 20:20
Zdravím. Kúpil som si vrtulník model Gyro http://www.qcomp.sk/shopping/product_de ... p=as133537 . Ale hned prvy den mi narazil o stenu a teraz sa prestal tocit vyrovnavaci rotor :D . Neviete ci to ide nejak opravit ? Ak ano ako ? Dakujem
 Předmět příspěvku: Re: Model Gyro
PříspěvekNapsal: ned 22.12.2013 20:27
Všechno jde opravit, jen je otázkou, jestli se to vyplatí. Jako první se nabízí kontaktovat prodejce. Pokud chceš opravovat sám, tak jako první zkontroluj, jestli se mechanicky dá s tím malým motorkem otáčet. Potom změř multimetrem, jestli při pohybu kniplu klopení, se objeví napětí na přívodu k motorku. Pokud napětí bude, je vadný motorek, pokud nebude, je asi vadná deska. Taky mrkni, jestli se vrtulka jenom neprotáčí (to je ale málo pravděpodobné při její hmotnosti). A ještě poznámka - u tohoto vrtulníčku se nejedná o vyrovnávací vrtulku. :wink:
PříspěvekNapsal: ned 22.12.2013 21:11
Včera jsem to jednomu opravoval po podobný havárii o zeď - utržený dráty od toho ocasního motůrku.
PříspěvekNapsal: úte 24.12.2013 17:41
Skusil som to najskôr radšej reklamovať , ďakujem za odpovede
PříspěvekNapsal: stř 25.12.2013 10:29
jusso píše:
To je zrůdnost. Sorry.
Jinak náhradní díly na tyto hračky vede RCking. Najdi, jestli ho tam někde nejnajdeš. Možná bude pod jiným názvem. Často dělají stejné modely pod jiným názvm. Případně u těch modelů je návod, kde jsou i čísla dílů. Já mám např. tuto hračku a tam jsem čísla dílů měl. Nakupuju zde: http://www.rcking.eu/cs/228-pioneer-mx Ještě je lze koupit v Číně, kde bývají za pár centů a doprava nebývá extrémní.
