PříspěvekNapsal: sob 07.12.2013 11:55
Zdravím všechny,
Nejsem žádnej velkej ani pokročilej vrtulníkář, ale mám problém sladit a zapojit přijímač ze spektrum dx6i k MBeastu i podle návodu mám problém stím nastavit tento gyroskop, máte prosím někdo zkušenost stím jak to zapojit tak aby to fungovalo? DĚKUJI MOC ZA PŘÍPADNÉ ODPOVĚDI !
PODOTKNU, ŽE V NÁVODU NA ZAPOJENÍ PŘIJÍMAČE K BESTU MÁM SPRÁVNĚ, ALE ALE POSTUP UŽ U SAMOTNÉHO PÁROVÁNÍ S NÍM BYL PROBLÉM JSEM PŘESVĚDČEN , ŽE NĚKDE DĚLÁM CHYBU ALE NEVÍM KDE. LÍTAL JSEM PŘEDTÍM LETADLA A JEDINÝ CO JSEM MĚL V RUCE JAKO UČITEL ŽÁK BYLA 450KA ALE CO SE TÝČE NASTAVENÍ PŘEKVAPILO MĚ TO ŽE TO NENÍ SRANDA. ANI BYCH VÁS TADY NEOTRAVOVAL KDYBY V BLÍZKOSTI BYL NĚKDO KDO TOMU ROZUMÍ .
Naposledy upravil Standa0035 dne pon 09.12.2013 11:50, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: sob 07.12.2013 13:07
I tak by ale bylo dobré napsat, odkud jsi. Pokud nebydlíš mimo republiku, tak musí být nějaký vrtulníkář v okruhu pár kilometrů max. A zrovna tohle nastavování je ideální dělat "in natura".
PříspěvekNapsal: sob 07.12.2013 17:50
Jsem z Jeseníku, ale neznám nikoho v okruhu, co vím, tak v olomouci byl nebo je obchod heli modesl nebo tak nějak, ale myslel jsem že by se dalo vysvětlit pár věcí i po telefonu protože pár věcí co jsem pochopil v různých forech bylo i podotknuto že nastavení a zapojení mbeastu k přijímači může být i jiné než píší v návodu a proto jsem tak zmatenej. On by se asi časem někdo našel, ale proto se ptám, jestli by se to dali i jinou cestou. především děkuji za reakci.
PříspěvekNapsal: sob 07.12.2013 19:06
Co tam je za přijímač?
PříspěvekNapsal: sob 07.12.2013 22:10
Přijímač je AR 6210 a Microbeast je 3.0
PříspěvekNapsal: ned 08.12.2013 11:29
Přijímač si spáruj s vysílačem bez připojených ostatních věcí (jen snapájením). Pokud se to nechová tak, jak má, dej vysílač o metr dál a otoč anténu; spáruj znovu. Servem připojeným na jednotlivé kanály si ověř, že vše funguje, jak má, i po zapnutí/vypnutí. Teprve potom připoj MB a nastavuj. Je to bezproblémová kombinace. Napsal jsi ten dotaz tak, že jsem si myslel, že k MB připojuješ satelit spektrum. To se pak páruje opravdu s mikrobeastem a je to trochu složitější.
DX8, 2x mCP X, Nano CP X, Gaui 200FBL, T-Rex 450PRO FBL, 3x T-Rex 550E FBL
PříspěvekNapsal: ned 08.12.2013 11:51
PříspěvekNapsal: pon 09.12.2013 11:48
DĚKUJI VÁM VŠEM PROBLÉM VYŘEŠEN ŠPANÉ NSTAVENÍ PŘIJÍMAČE V BEASTU !
Uživatelé procházející toto fórum: macekol a 3 návštevníků
