Sensemrf
Napsal: pon 02.12.2013 0:05 |
Dobrý večer všem nadšeným pilotům. Už jsem měl taky zkušenost s Walkerou 400D02 a nic moc to nešlo. Tak jsem koupil simulátor Phoenix a nadchl mě Blade 120sr. V simulátoru poslouchal na jedničku. Tak jsem ho koupil + vysílačku DX6i a realita 100% jinde. To hlavně mou nezkušenosti Tak jsem v simulátoru zkoušel T-rex 250 a 450 to je mazec. Proto bych moc ocenil radu pořípadě předání osobních zkušeností. Jsem z Prahy 4 Háje, tak jestli máte někdo čas mi poradit nebo naučit mě pilotovat vrtulník budu moc rád. Nevím jestli jsem schopen dobře postavit vrtulník, ale rád bych to zkusil. Moc mě to natchlo i když začátky jsou vždy těžké. Děkuji všem za jakoukoliv radu nebo pomoc.
Elfew
Napsal: pon 02.12.2013 0:10 |
450tku, protoze 250 je neposedna a na vetsim se naucis lepe nez na mensim
Sensemrf
Napsal: pon 02.12.2013 0:17 |
Musim uznat, že mám dost respekt 450 tak proto jsem myslel na 250. Ale neviděl jsem je v reálu vedle sebe ani ve vzduchu tak sám nevím jak je ukočírovat.
Sensemrf
Napsal: pon 02.12.2013 0:26 |
Taky jsem tady na fóru četl o nakupování bazarovek. Rád bych si ho postavil, ale je pravda než se něco naučím tak si ho složím tak asi 100x Máte někdo tip na dobrou koupi? Děkuji za odpovědi.
Tsisters
Napsal: pon 02.12.2013 0:29 |
Blog: Zobrazit blog (1)
Já jsem po 4CH walkerou sám seskládal a zalítl HK-250, tak že můžu říct že to není zase tak velký problém to dát dohromady a poskakovat s touto velikosti po nebi.Teď poskakuju s Protosem 500, tak že to jde i cestou velikostí 250 Jinak taky jsem mněl hrůzu z rotoru od 450-tky
_________________ AGILE 7,2/ AGILE 5.5/ DEVIL 420/ T-REX 500PRO-Sportline/ RJX X-TRON 500/ EXTRA 300/ FPV QAV 210/
Sensemrf
Napsal: pon 02.12.2013 0:42 |
Je mi jasný, že to každej má jinak. Buď mu víc sedí 250 nebo 450. Určitě bych je raději viděl obě naživo pro lepší rozhodnutí.
frantas
Napsal: pon 02.12.2013 8:47 |
Registrován: 11.12.2008 Příspěvky: 214 Bydliště: České Budějovice
450
_________________ FPV QUAD FAUST,T-REX 600 DOMINATOR,T-REX 500,F3A Supra Fly 10cm,Mistral,Funfly6,5 ,Viper 3D elektro.
ddano007
Napsal: pon 02.12.2013 9:30 |
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2881 Bydliště: Zavar, SK
Tiez hlasujem za 450.
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
vojta mansfeld
Napsal: pon 02.12.2013 9:43 |
Registrován: 1.9.2012 Příspěvky: 851 Bydliště: Křovice, Dobruška (Královehradecký kraj)
Sensemrf píše: Dobrý večer všem nadšeným pilotům. Už jsem měl taky zkušenost s Walkerou 400D02 a nic moc to nešlo. Tak jsem koupil simulátor Phoenix a nadchl mě Blade 120sr. V simulátoru poslouchal na jedničku. Tak jsem ho koupil + vysílačku DX6i a realita 100% jinde. To hlavně mou nezkušenosti Tak jsem v simulátoru zkoušel T-rex 250 a 450 to je mazec. Proto bych moc ocenil radu pořípadě předání osobních zkušeností. Jsem z Prahy 4 Háje, tak jestli máte někdo čas mi poradit nebo naučit mě pilotovat vrtulník budu moc rád. Nevím jestli jsem schopen dobře postavit vrtulník, ale rád bych to zkusil. Moc mě to natchlo i když začátky jsou vždy těžké. Děkuji všem za jakoukoliv radu nebo pomoc. Já než bych se rozhodoval nad koupi těchto dvou nejdřív bych zkusil poskakovat s tamtěma. Je to jen můj názor a vrtulník jsem v ruce neměl, vím že T-Rex a ty hračky se chovají úplně jinak ale i za zkoušku by to stálo, přecijen lepší roztřískat ty dva a pak jít na rexe než koupit hned vrtulník za dvacet litrů a zjistit že je to stejný a problém je v tobě... Řekl bych někomu ať tě zkusí naučit s jedním z tamtěch co máš a až by ti to trochu šlo pak bych koupil opravdový vrtulník.
_________________ Pioneer,Superzoom XL,Rally XP,F3K Manta,E-Hawk 1500,FPV MaxiSwift,MiniExtra 330,Quad500,FPV Swift2.
JosefSvejk
Napsal: pon 02.12.2013 9:52 |
Registrován: 29.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Při tomto výběru doporučuji 450. Mám doma oba.
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
zdenasu
Napsal: pon 02.12.2013 10:11 |
Registrován: 27.2.2013 Příspěvky: 486 Bydliště: okr. Olomouc Obrázky: 0
...Řada 450 je řada na nauku i pozdější létání vhodná. S heslem kdo nelétá - nepadá je realita taková, že každý pád bude stát cca do 1 000 kč, s tím je vždy nutné počítat. Pokud by jsi měl řady vyšší , jsou opravy po finanční stránce mnohem horší. Nevýhoda je, že díky váze je 450-tka živější a pokud by tě to chytlo a "náhodou" v budoucnu pořídil i větší heli, poznáš, veliký rozdíl... Takže čím větší, tím lepší na ovládání, ale horší na finance. Pokud si to chceš vyzkoušet , kup si nějakou bazarovku....a teď jde o to , jestli pádlo, nebo bezpádlo. 450-tku pádlo seženeš (orig.) do 4 500 kč, bezpádlo, které je podstatně lepší (titan,T rex 450) do 7 500 kč. + příjímač + lipo 3S 2 200 mA (někdy je heli prodávaná i s baterkama)..... :):)
_________________ ...polepším se, beru toho už jen půlku :):):)
www.vzduchoplavci.rajce.idnes.cz
Bozha
Napsal: pon 02.12.2013 10:27 |
450 nebo větší. Respekt je dobrý, ale není nutné to přehánět.
Škoda že už je prakticky po letové sezóně, jestli jsi z Hájů tak to máš na Chodov (takový ten obří plac mezi zastávkou Na Jelenách a dálničním sjezdem č.1) kousek, tam lze hodně vrtulníků okoukat naživo, když je hezky...
Začínat s bazarovkou nebo z rozsypu IMHO nehraje roli, dřív nebo později spadneš a užiješ si montování a seřizování až do aleluja. A když tě to chytne, tak stejně budeš heli furt vylepšovat, až z ní bude něco jiného než co jsi koupil...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 28 návštevníků |
