px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 31 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
PříspěvekNapsal: pon 04.11.2013 21:25
rexikrex píše:
ahoj,jestli jsem to taky pochopil dobre,tak bych mohl tuto vysilacku po predelani na 4kanal pouzit na simulator :D
No zkousel jsem to kdysi na FMS simulatoru a fungovalo to,na phoenixu jsem to nezkousel,ale myslim,ze by to slo.
PříspěvekNapsal: úte 05.11.2013 3:42
Obrázky: 2
vysilacka s phoenixem funguje,to mam vyzkousene,akorat ty mixi byly naprd. Ted ji alespon vyuziju na simu. Beltika mam udelanyho na Turnigy. Diky :D
PříspěvekNapsal: úte 05.11.2013 20:38
Obrázky: 2
tak jsem vysilacku upravil podle tvoji rady,a uz ji prohanim na simu. Nema to chybu. Diky :D
PříspěvekNapsal: pát 08.11.2013 7:42
Obrázky: 2
chorche80: Ahoj,tak jak pokracujes v letani :D
PříspěvekNapsal: čtv 14.11.2013 16:10
rexikrex píše:
Zatim jen visim :-) je to podobny 4 kanalu. Co ty?
PříspěvekNapsal: pát 15.11.2013 19:09
Obrázky: 2
chorche80:Zatim jen visim :-) je to podobny 4 kanalu. Co ty?
Ahoj,já si byl dneska zalítat :D
PříspěvekNapsal: sob 16.11.2013 19:54
Obrázky: 2
vylizplech : ahoj,vysílačka na simu funguje parádně :D ,ale nestačím měnit baterky,je to normální? Nevíš jestli by nešla vysílačka napájet ze sítě a čím. Asi blbá otázka :( .Díky
PříspěvekNapsal: ned 17.11.2013 8:15
Ahoj,uz presne nevim jak casto jsem menil baterie ve vysilacce,ale alkalicke baterie by mely min. 5 hodin provozu vydrzet.Jinak nejjednodussi reseni je koupit nabijeci baterie a az jsou skoro vybite,nechat je pres noc nabijet,pokud tu vysilacku pouzivas jen k simu tak by se dalo urcite dobastlit nejakym univerzalnim napajecim zdrojem co bude davat 6V.Zalezitost asi 100 kc.
PříspěvekNapsal: ned 17.11.2013 9:29
Obrázky: 2
vylizplech: Díky podívám se po nějakém zdroji. Mohl bych to zapojit do té zdířky na boku CHARGE ? Díky
PříspěvekNapsal: ned 17.11.2013 9:42
Obrázky: 7
Když to zapojíš do CHARGE, tak to bez úpravy fungovat nebude. Nějaká úprava bude nutná. Ale nejlepší by bylo používat dvě sady nabíjecích baterek a máš klid.
A jak dlouho ti vlastně vydrží ty alkalické články? Já jsem tu vysílačku měl kdysi v setu a měnil jsem baterky tak po dvou měsících.
PříspěvekNapsal: ned 17.11.2013 18:28
Obrázky: 2
JosefSvejk:Ahoj zatím jsem zkoušel nabíjecí články a vydržely tak hodinu. Ale zkusil jsem ve vysílačce odpojit konektor co vede ke kontrolce zpárování,protože pořád blikala a byla dost teplá. Potom jsem lítal asi dvě hodiny a zatím dobrý :D . Zkusím něco vymyslet,jak vysílačku napájet přímo ze sítě. Díky za rady
PříspěvekNapsal: pon 18.11.2013 6:43
Je to jak piseJosefSvejk,bez uprav to na nabijeci konektor fungovat nebude.Hodina provuzu vysilacky na nabijeci baterie je dost malo a ta kontrolka parovani by stale blikat nemela,mela by po par vterinach zustat svitit.Asi to bude ten problem rychleho vybiti baterek.
PříspěvekNapsal: úte 19.11.2013 7:55
Obrázky: 2
Ahoj,tak další dvĕ hodiny na simu a baterky drží :D . Stejnĕ to ale zkusim upravit na napájeni ze sítĕ. Dám vĕdĕt,
PříspěvekNapsal: pon 25.11.2013 17:02
Obrázky: 2
Ahoj,tak vysílačka je už upravená na napájení ze sítě :D . Paráda :)
PříspěvekNapsal: pon 25.11.2013 17:07
Obrázky: 2
chorche80:Ahoj tak už se posouváš z místa na místo? Beltíka jsem si upravil,dal jsem na něj rot.hlavu z Coptexe i s deskou cykliky. :D
