Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 31 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
PříspěvekNapsal: stř 30.10.2013 20:45
Zdravím,koupil jsem "bazarovy" belt cp v2, a po zapnuti bylo levé boční servo pořád v zaběru, ostatní serva reagovali na poveli z vysílače, jen to jedno ne. Vše bylo zapojeno do příjimače dle manuálu, přesto jsem zkusil zapojit jinak, nakonec kdyz jsem to jedno servo zapojil na konektor "B", tak reagoval spravně..Další problém je ovšem v tom,že gyro reaguje na pravy potenciometr na vysilači, na levý potenciometr nereaguje nic, ani na prepinac "GYRO SW". .. A podle me s tim vsim souvisejici problém č.2 je že ani při maximálních otačkach nechce heli vzlétnout. nevíte někdo co s tím? podle všeho si myslim že je v háji přijímač,ale raději se chci zeptat zkušenych..Předem dík
PříspěvekNapsal: stř 30.10.2013 21:13
Trochu až děsivý vyprávění - max. otáčky jsou u tohohle stroje docela pro okolí nebezpečný, raději s s tím takto nehraj. Nech to prohlídnout někomu zkušenějšímu.....
PříspěvekNapsal: stř 30.10.2013 21:17
Blog: Zobrazit blog (1)
Ahoj, napiš odkud jsi a najdi někoho ve svém okolí kdo se aspoň trošku vyzná a koukne ti na to. Co si pamatuju tak Belt musel mít dost vysoké otáčky aby šel do vzduchu
AGILE 7,2/ AGILE 5.5/ PROTOS-500/ T-REX 500PRO-Sportline/ RJX X-TRON 500/ Hotwing 1200/ FPV QAV 210/
PříspěvekNapsal: stř 30.10.2013 21:19
Podle mě je to celé špatně seřízené, možná i poskládané. S tvými znalostmi (bez urážky) to takhle "korespondenčně" asi dohromady nedáš :roll: . Nemůžeš to donést nějakému zkušenějšímu vrtulníkáři?
PříspěvekNapsal: stř 30.10.2013 21:33
uprimne, tiež som mal tuto heli a vratil predajcovi, vratili mi peniaze. Nasledne pri vrateni som sa dozvedel, ze esky modely su dost mizerne, ze chodia na zaruku jeden za druhym....... ja som pridal plyn, nech vzlietne a hned zhorel regulator......a to bol prvy start, prvy krat vytiahnuty a zapojeny do elektriky. Mal ho aj jeden dalsi znamy, dokonca mal dva, a samy problem, tiez ich dal preč
Mne robil podobne čo aj tebe, na serva reagoval a pod., ale pridaval som plyn a ani na mm sa nedvihal, az zacal dymiet regulator.
Dufam, ze si za neho nedal nejaku vysoku cenu.... .
Moje modely (tie ktoré som už zalietal) najdete na rcalbum.cz
PříspěvekNapsal: stř 30.10.2013 21:38
Tenhle Belt byl můj první šestikanál. Naučil jsem se s ním viset a ještě jsem ho prodal za stejnou cenu jako koupil. Ale bůhvíjaká hitparáda to opravdu není :roll: .
PříspěvekNapsal: stř 30.10.2013 21:53
mám od esky este Hunter 2.4 Ghz, tiež nič moc heli. Gyro akoby divno reagoval, nie a nie ho natrimovať, dopredu absolutne nechcel ist ani v izbe. Potom som nasile na nete navod ze treba premiestnit gyro , potom už šiel lepšie, ale tiež žiadna sláva.
Esky vrtulniky niesú ozaj nič extra. A to mi ešte hovoril znamy, že vie o par ludoch co mali toho belt cp-v2 tiež a že dosť trepe chvostom, že nelieta extra (keď sa dozvedel že som ho kúpil).
PříspěvekNapsal: stř 30.10.2013 22:34
Zkontroluj nabeh listu...
PříspěvekNapsal: čtv 31.10.2013 21:38
Elfew píše:
tak nabeh listu sem nastavil na cca +3, uz jsem ho dostal do vzduchu . Jsem zacatecnik(jen sem si postavil nebo opravil par letadel,a jeden 4ch vrtulnik kterej me prave chytnul a naucil se s nim litat a chtel jsem vic), a zda se mi to i logicke kvuli vztlaku listu, ale proc se vsude uvadi "0" ? Predem se omlouvam vsem zkusenym za me neznalosti..
PříspěvekNapsal: sob 02.11.2013 13:15
Obrázky: 2
Ahoj, odkud tedy jseš? Mám ho také :lol: .
PříspěvekNapsal: pon 04.11.2013 17:50
rexikrex píše:
Z Hranic na Moravě. Serva na hlavě mi nechtěj chodit současně,takže se nenaklápí listy, fungují jen zvlášt, takže dopředu-dozadu, a doleva-doprava,takže je to v podstatě ted 4kanal.. zkusím vyměnit celou RC soupravu, alespon ji vyuziji i pro jiné poletovátka, nic jiného mě nenapadá.
PříspěvekNapsal: pon 04.11.2013 18:48
Z Ahoj,podle toho,co popisujes,ze se to chova jako 4kanal,tak zkontroluj ve vysilacce,zda se v ni puvodni majitel nevrtal. Na desce plosnych spoju jsou 4 mikroprepinace 2 v levo zrejme slouzi k prepnuti modu a ty zbyle 2 k vypnuti mixu a na ty se dostanes pokud oddelas tuzkovou baterii na leve strane.Prikladam obrazek jak by mely byt zapojeny,jsou oznacene cernym puntikem a na fotce jsou mixy vypnuty a slouzi to jako 4kanal.
352f85af7c.p.jpeg [ 96 KiB | Zobrazeno 726 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 04.11.2013 20:47
vylizplech píše:
Tak teda hurá sláva, díky tobě problém vyřešen!! :D i mnou víše popisovaný problém s "podivnym" fungováním vysilače, nereagovaní gyra atd, odpadl..přítelkyně říká že ti mam poslat poštou čokoládu :D ale raděj bych zašel na pivo..:-)Tak letu zdar a ještě jednou Dík.
PříspěvekNapsal: pon 04.11.2013 20:59
Jsem rad,ze jsem mohl pomoci,kdysi jsem resil tento problem jen naopak,potreboval jsem z te 6kanalove vysilacky udelat 4kanalovou na letadlo pro synovce.Tak at Ti to lita. :)
PříspěvekNapsal: pon 04.11.2013 22:14
Obrázky: 2
ahoj,jestli jsem to taky pochopil dobre,tak bych mohl tuto vysilacku po predelani na 4kanal pouzit na simulator :D
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot], martin z a 5 návštevníků
