Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 62 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Re: Začátečník se spalovákem
PříspěvekNapsal: čtv 14.11.2013 8:16
Pro volnobeh staci opravdu malinke pootevreni soupatka. Udelej si to na trim. V dolni krajni poloze trimu bude soupatko uplne zavrene. Pak mas moznost si volnobeh trimem seridit.
Jen si pak zkontroluj, jestli ti Throttle Cut soupatko uplne zavre. Kdyztak si to prenastav. Na karburatoru z boku u soupatka byvaji tro rysky. Zavreno, 50% a plne otevreno.
Malo paliva by mohlo delat problem. Ani ne tak pena, ale nadrz se asi nestaci uplne rychle natlakovat z vyfuku. Ale tohle varim z vody. Jen napad. Abych rekl pravdu, snad nikdy jsem motor nestartoval bez plne nadrze.
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: čtv 14.11.2013 9:39
Diky.
Asi jsem si to s tou poloprazdnou nadrzi zbytecne zkomplikoval.
Dnes se snad k tomu zase dostanu, tak to naplnim poradne a uvidim, jestli se mi bude darit lepe.
Teda pokud se do tmy dostanu z registru.
Zapomel jsem, jak moc vykony jsou na uradech.
LA700, Logo 550SX, MiniProtos 4S, Gaui NX4, Ricco, miniHquad
Futaba, Spirit, iCharger
PříspěvekNapsal: pát 15.11.2013 19:46
Takže nejspíš to opravdu bylo malým množstvím paliva.
Včera jsem to natočil, poseřizoval a opatrně zavěsil na zahradě.
Vše v pořádku.
Dnes jsem vyrazil na plac a zjistil, že prochladlý motor se startérem "Graupner ECO 60" prostě nenatočim. Sotva motorem otočil, natož aby se roztočil.
Dojel jsem si pro aku vrtačku. Ta sice motorem točila, nicméně v zápětí se začala točit naprázdno.
Doma jsem vyndal motor v domnění, že odešlo volnoběžný ložisko, ale pak jsem zjistil, že se jen povolil červík na startovací hřídelce.
A teď jsem narazil na problém.
Jak mám vystředit motor při zpětné montáži?
Nahoru/dolu, doprava/doleva hýbat nejde, ale je možnost s ním hýbat dopředu/dozadu.
Mám vkládat něco (nějaké stejné klínky???) mezi zvon a odstředivku, nebo je na to jiný fígl?
PříspěvekNapsal: pát 15.11.2013 20:04
Motor lehce pritahnout do ramu. Nastartovat, zvednout otacky aby se sepnula spojka a motor se ustredil sam. Dotahnout a hotovo.
Takhle jsem to delal a fungovalo to. Ale urcite se najde nekdo s vice sotisfikovanou metodou.
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: pát 15.11.2013 20:30
Tohle řešení mne také napadlo, ale hned jsem ho zavrhnul, jako hodně prasácký.
Koukám ale, že to nebylo až tak zcestný.
Dotahoval jsi při běžícím motoru, nebo po chcípnutí?
Při chcípání spalovák obvykle sebou cloumá, jak ryba na suchu a bál bych se, že se to zase někam šoupne.
Petře, Ty jsi takový můj modelářský táta. :D
Když něco nevim, zeptám se a v 99% mi přispěcháš s radou na pomoc.
Díky moc :)
PříspěvekNapsal: pát 15.11.2013 20:38
Prasarna to je. Nic nenamitam. Proto jsem psal ze treba bude mit nekdo jine, lepsi reseni. :D
Dotahoval jsem po chcipnuti. Zas tak daleko jsem to nedomyslel. A poklony si synu nech pro nekoho jineho. :mrgreen:
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: pon 18.11.2013 19:39
Tak další dotaz a zároveň zkušenost.
Koupil jsem přesně tuto pumpu a rozhodně nejsem spokojen.
Když chci natankovat, musim točit jak magor, abych dostal hadičkou palivo z kanystru do pumpy. Těch 5 cm od hladiny k hrdlu je téměř nepřekonatelných.
Jakmile nasaje, už to funguje dobře.
Nevim ale, co budu dělat, až bude kanystr poloprázdný.
Kdaž to chci dostat zpět z nádrže do kanďáku, tak jedině tak, že heli na něco zvednu.
Beru, že zubové čerpadlo není na sání vzduchu, ale mělo by mít alespoň kapalinovou těsnost.
Když totiž přestanu točit při tankování a hladina v kanďáku je výš než nádrž, pokračuje tankování samospádem. Honem pak skřípám hadičku.
Další skřipec musim mít na tankovací hadičce, jinak po odpojení od nádrže teče proudem palivo ven.
Dělají vám to i vaše čerpadla? Nebo mám jen smůlu na kus a mám reklamovat?
PříspěvekNapsal: pon 02.12.2013 16:05
Tak já jsem asi úplnej debil, ale nejsem schopen uvést ten motor (TT 53 Redline) do provozu.
Zlatý elektro, to je pro blbce, jako jsem já.
Asi týden, 14 dní zpět to chodilo myslím obstojně.
Dnes jsem to vytáhl ven a nemohl to natočit.
Když jsem to hodnou chvíli trápil, postupně se to rozběhalo, ale jak vyplo žhavení, buď hned, nebo po chvilce to zdechlo.
Po nějaké době, kdy se to nejspíš ohřálo, jsem se dostal k tomu, že jsem to bez listů roztočil na dost vysoký otáčky a v těch to drželo.
Jak jsem ale stáhnul plyn, zse to zdechlo.
Dle rady na začátku tohoto vlákna jsem vyměnil svíčku za novou OS 8.
Po výměně už jsem to ani nenastartoval.
Kompresi má dobrou, hadičky těsní, výfuk taky, žhavení (Pushglo) funguje.
Ničim jsem od minule nehýbal.
Naposled byla teplota okolí ~5°C, dnes 3°C.
Co mám udělat, aby to zse jelo.
Spaste mne někdo prosím. :cry:
PříspěvekNapsal: pon 02.12.2013 17:41
Obrázky: 7
To vyzera ako keby si mal velmi bohatu zmes a tym padom ti zhasa sviecku. Ja mam ten isty motor a bezi ako svajciarske hodinky. Hlavnu ihlu mam povolenu na 2 - 2,5 otacky. Skus hlavnu ihlu uplne zavriet a potom ju otvor na 3 otacky. Jemne pridaj plyn (otvor karburator) a motor ti musi naskocit na par otoceni starteru
T-Rex600E@Spirit T-Rex600N@Spirit T-Rex450@Spirit RaptorG4E720@Spirit Chase360@Spirit
PříspěvekNapsal: pon 02.12.2013 19:35
Děkuji.
Zítra otestuji.
Jen dvě věci prosím vysvětlit.
Píšeš, že máš 2 - 2,5 otáčky a doporučuješ 3. To bude moc bohatý, né?
Teda proti tomu, co máš Ty.
A druhá, proč to po odstavení na týden a kousek najednou nejede, když to předtim šlo?
Měnil jsem jen startovací hřídel za Align a oz kola náhonu vrtulky. Jinak bezezměny.
Na jehlu jsem rozhodně nesahal.
Jinak děkuji za rady, vůbec si s tím nevim rady.
PříspěvekNapsal: pon 02.12.2013 20:14
Zmena venkovni teploty.
DX9
Carbon Cub SS, Traxxas Summit
PříspěvekNapsal: pon 02.12.2013 20:15
Obrázky: 7
3 otacky je bohatsia zmes ale nie tak velmi aby mohol mat motor problemy, potom ked bude vsetko OK tak mu mozes este privriet a tym padom ochudobnit ale to podla teploty.Mozno prave preto ho odstavis a on po dotankovani sa prechlasta a nejde. Vobec ti neodpali alebo odpali a zhasne?
PříspěvekNapsal: pon 02.12.2013 20:39
saint21 píše:
To jsem si taky myslel, ale naposled bylo 5°a dnes 3°.
To je změna zanedbatelná.
PříspěvekNapsal: pon 02.12.2013 20:43
IgorGSM píše:
Ok, díky.
Zítra to odzkouším a snad to půjde.
PříspěvekNapsal: pon 02.12.2013 20:44
Obrázky: 7
Na kolko otaciek mas otvorenu ihlu?
