kety4ever
Napsal: čtv 01.01.2015 19:47 |
Registrován: 8.10.2014 Příspěvky: 108 Bydliště: Javorník okr. Jeseník
Hledá helináře co by mi shlédl popř zalétl mého t-rexe 450 sport. Sestavil jsem ho za pomocí rad od Tsisters po FB, jen jsem narazil na to, že i když mám cyklickou desku kolmo v 50% plynu na všechny strany, tak při vzletu ještě než se odlepí od země, tak se klopí doleva.
_________________ Spektrum DX9 T-rex450sport/Protos500/Bixler2/EXTRA330SC VA-MODELS
Naposledy upravil kety4ever dne pát 09.01.2015 19:09, celkově upraveno 1
dudaj
Napsal: čtv 01.01.2015 20:32 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4518 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
musíš ho řídit . To je vrtulník.
Zenderat
Napsal: pát 02.01.2015 7:06 |
Registrován: 21.10.2012 Příspěvky: 227 Bydliště: Nenalezeno!
Klopí se doleva protože ho tam odfoukává zadní vrtulka , proto je vrtulník ve visu mírně naklopenej doprava.
_________________ Phoenix, DX6i, Futaba T8FG, Win-rc 450 DFC, T-REX 550e Fb Copterky :-)
kety4ever
Napsal: pát 02.01.2015 7:57 |
zadní vrtulka heli otáčí ne? a tam to hlídá gyro ne? nepřeklápěla by ji nebo snad jo? nevím jsem začátečník, tak pardon jestli vám mé otázky přijdou hloupé
Bozha
Napsal: pát 02.01.2015 8:27 |
kety4ever: zkus se trochu rozepsat. Popiš, co dělá deska cykliky, když budeš hýbat na vysílači kanálem pro křidélka (AIL), směrovku (RUD), výškovku (ELE) a co se děje s tou deskou když přidáváš plyn (odpoj si motor). Není možné že bys měl prohozená serva na přijímači?
kety4ever
Napsal: pát 02.01.2015 8:38 |
Že se naklání na jednu stranu (křidélka) a tedy že hrozí střet hl. rotoru se zemí, heli s rádiem mám doma, ale mám nastaveno: TRAVEL ADJ: THRO 100 100 AILE 100 100 ELEV 100 100 RUDD 70 70 (nejsem si všema hodnotama 100% jist, ale jak se dostanu k rádiu tak upřesním)
a když odpojím motor a předávám plyn jde cyklická deska nahoru, serva nejsou prohozená, kam pohnu pravým kniplem na rádiu (mode 2) tam jde cyklická deska
Bozha
Napsal: pát 02.01.2015 10:21 |
kety4ever: a když s odpojeným motorem přidáváš plyn, je deska cykliky po celou svoji dráhu co možná nejvíc v rovině? T.j. nemá tendenci se naklánět během svislého pohybu někam do strany?
Ten Travel Adjust nemusíš vypisovat, šlo mi o to, zda deska cykliky na pohyby kniply reaguje tak jak má.
Najít nějakého helináře v okolí je samozřejmě dobrý nápad, zkoukne ti nastavení, geometrii hlavy a uvidíte. Wal by ti žádnou blbost neporadil, ale holt po netu to není ono...
JosefSvejk
Napsal: pát 02.01.2015 10:28 |
Registrován: 29.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Jsou to tvé úplně první pokusy o let se šestikanálem? Máš něco nalétáno aspoň na simulátoru? S dost velkou pravděpodobností opravdu nebude problém v modelu, ale v tobě. Pokud chceš mít jistotu, že není na vině model, sežeň (naživo) kohokoliv, kdo s heli létá, ideálně stejný mód a on ti to zkontroluje, případně i zalétne.
Vojc29
Napsal: pát 02.01.2015 10:36 |
Registrován: 15.3.2011 Příspěvky: 838 Bydliště: Skorošice u Jeseníku Obrázky: 7
Dejve jestli chceš číslo na Jirku Tálského mohu ti ho dát a zkusiíš se s ním spojit co?
_________________ Graupner/SJ MZ 24 , PA CZ , VA models CZ , SU-26MM Hangar 9 2,5m
Dub79
Napsal: pát 02.01.2015 17:55 |
Registrován: 22.9.2007 Příspěvky: 150 Bydliště: Javorník u Jeseníka
No Vojto máš větší bordel ve jménech jak já když už Mirku. Obávám se ,že krom Jirky Tálského na Jesenicku s heli nesežene.
_________________ www.rcletanijavornik.websnadno.cz www.rclmkrychleby.estranky.cz
Vojc29
Napsal: pát 02.01.2015 22:05 |
Já znám ještě Davida sem se spletl
kety4ever
Napsal: sob 03.01.2015 21:18 |
Bozha píše: kety4ever: a když s odpojeným motorem přidáváš plyn, je deska cykliky po celou svoji dráhu co možná nejvíc v rovině? T.j. nemá tendenci se naklánět během svislého pohybu někam do strany?
Najít nějakého helináře v okolí je samozřejmě dobrý nápad, zkoukne ti nastavení, geometrii hlavy a uvidíte. Wal by ti žádnou blbost neporadil, ale holt po netu to není ono... Jo když přidávám plyn tak deska cykli jde rovnoměrně nahoru ale na 100% plynu je mírně zadní strana výš, ale to si myslím, že ted není důležité bo na 100% to nastavenené nemám teď
kety4ever
Napsal: sob 03.01.2015 21:19 |
JosefSvejk píše: Jsou to tvé úplně první pokusy o let se šestikanálem? Máš něco nalétáno aspoň na simulátoru? S dost velkou pravděpodobností opravdu nebude problém v modelu, ale v tobě. Pokud chceš mít jistotu, že není na vině model, sežeň (naživo) kohokoliv, kdo s heli létá, ideálně stejný mód a on ti to zkontroluje, případně i zalétne. no cca pul roku už létám na simulátoru
JosefSvejk
Napsal: sob 03.01.2015 21:23 |
kety4ever píše:
... ale na 100% plynu je mírně zadní strana výš, ale to si myslím, že ted není důležité bo na 100% to nastavenené nemám teď
To si právě upravíš tím travel adjust. Na ten tvůj problém s padáním na stranu to ale nemá vliv.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 35 návštevníků |
