Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 43 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
PříspěvekNapsal: pát 22.06.2012 0:05
vlkodlak píše:
mosaic píše:
No zrovna u tohoto modelu se vždy zapíná heli nejdříve a pak až vysílačka a páruje pokaždé...
...to to teda celou dobu dělám blbě, asi proto se mi zatím nic nestalo...nemám návod zrovna před sebou, ale skoro bych se hádal, že je tam první zapnout vysílač. Hned ráno se podívám.....
http://www.mjxtoys.com/Support.asp
strana 7:
"Preparation for flight
Insert the battery plug into the helicopter battery socket located at
the right side of the helicopter, then, the indicator light of the helicopter
will keep flashing rapidly, set the helicopter down to a platform.
Slide the power switch to “ON” position. To activate the remote
controller,slowly push up the throttle stick to the top and then push
it down to the bottom. The remote controller is activated once you hear
a beep sound.Then, the indicator light flashes rapidly while the remote
controller is sending out connectional signal."
No já to tak pochopil... a v překladu to je také tak (alespoň v tom co jsem četl) Samozřejmě funguje i puštění vysílačky jako první a pákou je možné jí aktivovat do párovacího režimu (to píší v operational tips - není obsaženo v cz verzi) a k vrtulníku připojím baterii a ten se po chvilce spáruje. Nicméně tím se nijak nezabrání tomu co popisuje autor threadu "Hlavní rotor jde hned do plnejch otáček" ..... tj. bez správné funkčnosti jednotky/regulátoru by se to stalo také. Nechci se přít o tom, zda po těch několika vteřinách (= celá věčnost při plných otáčkách) co se spáruje, by se "možná" plyn stáhl, jen popisuji co je v manuálu :)
edit: No může to zkusit i tímto způsobem, ale nemyslím, že by nastala nějaká změna, maximálně bude možné zjistit jestli a za jak dlouho zareaguje vrtulník na povely z vysílače. No za pokus, když bude opatrný, asi nic nedá.
PříspěvekNapsal: pát 22.06.2012 0:28
countryman píše:
...máme teď docela našponovanej rozpočet...
Pokud máš našponovaný rozpočet pak by vyšlo možná ještě levněji než kupovat novou řídicí jednotku dát tu vadnou řídicí jednotku opravit buď nějakému známému co rozumí elektronice nebo zajít do nejbližšího servisu na elektroniku (i tam by si s tím mohli poradit). Nejspíš na té desce bude jen proražený koncový FET, který spíná napájení do hlavního motoru.
PříspěvekNapsal: pát 22.06.2012 6:54
mosaic píše:
....no je to fakt tam, přesto to nějak intuitivně dělám obráceně....
Turnigy 9x, V 911, V 939, Quad 230 KK.2 LCD , Quad 470 APM 2.5, BIXLER 2
PříspěvekNapsal: pát 22.06.2012 9:55
Drondys píše:
countryman píše:
To je fakt, taky jsem nad tím přemýšlel. Zkusím se zeptat kámoše elektrokutila, nebo pohledat nějakej servis.
PříspěvekNapsal: pát 22.06.2012 10:28
Obrázky: 13
vlkodlak píše:
Já bych teda radši do heli nepouštěl napájení dříve ,než mam zapnutou vysílačku a v párovacím režimu, už z principu nee(tak mi to dává smysl).Nehledě,že se stříďákem bych si nezalítal.Pokud zapnu napájení do heli dříve,než mam vysílačku v párovacím režimu,tak mi régl zapípá chybu a smůla :!: .
Skyfun pulse projekt a pár poletuch
PříspěvekNapsal: pát 22.06.2012 10:47
Dáva píše:
Předpokládám, že tím párovacím režimem se rozumí párovaní vysílače s přijímačem. To si ten přijímač nebo vysílačka nepamatuje párování jednou provždy i po vypnutí napájení ? Většinu běžných přijímačů stačí spárovat s vysílačkou jen jednou a pak už se po zapnutí vždy spojí bez nutnosti párování.
PříspěvekNapsal: pát 22.06.2012 11:17
Obrázky: 13
Drondys píše:
Dáva píše:
Nevim přesně(je možný že nepamatuje) ale to neni až tak podstatný,zkrátka klasicky než načte gyro atd.Mam pocit,pustit do heli napájení dřív než zapnu vysílačku ,aby z vrťase jednou nebyla neřízená střela.Přece jen to je už nebezpečný stroj,ale ať si to zapíná každý jak myslí,já jsem psal jen svůj názor a zkušenost :wink: .
PříspěvekNapsal: pát 22.06.2012 11:27
Dáva píše:
vlkodlak píše:
....vždyť píšu, že to dělám obráceně než je citace z návodu...tedy zapínám nejdříve vysílač....
PříspěvekNapsal: pát 22.06.2012 12:02
Dáva píše:
Drondys píše:
Na to opakované párování jsem se ptal jen proto, že se mi jevila nutnost pokaždé přijímač znovu párovat jako dost neobvyklá.
Neměl jsem v úmyslu jakkoli zpochybňovat to, že je vhodné zapínat jako první vysílačku tj. s tím obecně souhlasím. Při sestavování manuálu to mohli klidně pomotat. Ono to občas vadit nemusí, ale jednou se to nějakému uživateli může pěkně vymstít.
V tomto případě by pořadí zapínání nic neovlivnilo jelikož je v řídící jednotce patrně proražený koncový FET, který spíná napájecí napětí hlavního motoru a motor má díky tomu po zapnutí trvale plné napájení.
PříspěvekNapsal: pát 22.06.2012 12:05
Drondys píše:
...To si ten přijímač nebo vysílačka nepamatuje párování jednou provždy i po vypnutí napájení ? Většinu běžných přijímačů stačí spárovat s vysílačkou jen jednou a pak už se po zapnutí vždy spojí bez nutnosti párování.
No, některý soupravy si to opradu nepamatujou. Třeba Walkera to dělá tak, že se zapne nejdříve vylílač, a pak běží na displeji teploměr cca 20 sekund, a po tu dobu musíš poblíž něj zapnout přijímač. Zapípá to a je spárováno. Při každém zapnutí vysílačky vždy znovu. Přijímač můžeš vypínat/zapínat vícekrát, to si pamatuje a ihned se chytne, ale po vypnutí vysílače vždy znovu máš těch 20 vteřin na spárování.
PříspěvekNapsal: pát 22.06.2012 12:31
Obrázky: 13
vlkodlak píše:
vlkodlak píše:
Jj promiň,chtěl jsem tam dát jinou citaci i to se někdy přihodí :mrgreen: .Zřejmě jsem se zapnul dřív než vysílač :lol: .
PříspěvekNapsal: pát 22.06.2012 13:16
...v poho, nic se neděje. Možná bylo vhodné požádat někoho z Adminů a nechat udělat vlákno na tento model a vše tam přesunout.... se to tu začíná nějak rozlejzat...
PříspěvekNapsal: pát 22.06.2012 18:32
Já jsem to zapínal v pořadí heli a pak rádio. Tak je to i na videu u RC King.
PříspěvekNapsal: pát 22.06.2012 19:14
Obrázky: 13
countryman píše:
No vidíš a my jsme to zapínali v obráceném pořadí,tak jak se zapíná drtivá většina modelů.
PříspěvekNapsal: pát 22.06.2012 22:11
Takže je to ten FET tranzistor. Problém je vybrat vhodnou náhradu. Na netu jsem nic nenašel. Na tom MOSFET tranzistoru je jen ST U916 MOROCOO. Nějaká rada?
