Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 43 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
PříspěvekNapsal: čtv 21.06.2012 17:17
:x Jsem z toho jelen. Dnes mi došel poštou nový hlavní motor na MJX F-45. Namontuju, zapojím, sešroubuju model, zapojím baterku a málem jsem dostal nafackováno. Hlavní rotor jde hned do plnejch otáček a zadní stojí. Rádio je vypnuté. Na těch motorech žádné označení není, ten nový má malinko jinou desku s tišťákem ale točí správně doprava. Kde je chyba? 8O 8O
PříspěvekNapsal: čtv 21.06.2012 18:04
countryman píše:
Zřejmě je poškozená řídící jednotka v modelu. Pokud ten předchozí motor odešel není vyloučeno, že mohlo dojít i k poškození řídící jednotky. Náhradní řídící jednotka se dá koupit v ČR třeba viz tento odkaz nebo levněji v zahraničí třeba viz tento odkaz.
PříspěvekNapsal: čtv 21.06.2012 18:35
..jednoduše řečeno-bacha na hubu!":-))) Doporučuje se mít sundané listy rotoru ...některá rádia mají obráceně plyn...
PříspěvekNapsal: čtv 21.06.2012 18:44
2952 píše:
...jednoduše řečeno-bacha na hubu!":-))) Doporučuje se mít sundané listy rotoru ...některá rádia mají obráceně plyn...
Vzhledem k tomu, že countryman dělal opravu tj. model předtím běžně provozoval s rádiem co k němu má, tak snad ví kde je na něm plyn v nulové poloze a nepředpokládám, že by si to rádio samo od sebe změnilo.
Navíc obecně elektrika v modelu by měla být stavěna tak, že pokud bezprostředně po zapnutí napájení modelu má signál z vysílačky, který odpovídá nenulové hodnotě plynu, pak by měla z bezpečnostních důvodů motor ponechat odstavený a vyčkat až bude plyn stažen do nulové polohy a teprve když bude poté hodnota plynu zvýšena tak by se měl motor rozběhnout. Tuto vlastnost mají nejen různé modelářské regulátory, ale i různé řídící jednotky v nichž jsou regulátory integrovány apod. Pokud takovou vlastnost řídící jednotka F-45 nemá pak je špatně navržená.
PříspěvekNapsal: čtv 21.06.2012 19:37
No zrovna u tohoto modelu se vždy zapíná heli nejdříve a pak až vysílačka a páruje pokaždé, při výpínání se postupuje, jak psal Drondys (když je zdravá, tak se chová korektně, tj. počká až bude plyn stažen do nulové polohy - navíc páruje se pákou plynu). To je v návodu a to v obou verzích (en i cz).
Tj, vypadá to no tu diagnózu se špatným zapojením/špatnou řídící jednotkou.
btw: zkusil bych bez motoru spárovat, případně se sundanými listy, udělá to i s tím starým motorem?
PříspěvekNapsal: čtv 21.06.2012 20:06
Pro Drondys:
..no jak vidíš, zázraky se dějí :-))) Že by někdo koupil nový motor, který se točí bez napětí nepředpokládám :-))))
Někde bude chybinka...a protože jsem jednou málem manželce upravil účes rotorem, nabádám k opatrnosti :-)
H.
PříspěvekNapsal: čtv 21.06.2012 20:15
Chlapi, v
vyzkoušel jsem to bez zapojenýho motoru. Normálně se to spárovalo v pohodě. Cyklika kloní na obě serva a na plyn reaguje na zadní rotor taky dobře. Není možný, že je to v tom novém motoru? Kdyžtak sem můžu dát fotky tišťáků na novém a starém motoru. Jistý rozdíl tam je.
PříspěvekNapsal: čtv 21.06.2012 20:33
mosaic píše:
No zrovna u tohoto modelu se vždy zapíná heli nejdříve a pak až vysílačka a páruje pokaždé...
...to to teda celou dobu dělám blbě, asi proto se mi zatím nic nestalo...nemám návod zrovna před sebou, ale skoro bych se hádal, že je tam první zapnout vysílač. Hned ráno se podívám.....
Turnigy 9x, V 911, V 939, Quad 230 KK.2 LCD , Quad 470 APM 2.5, BIXLER 2
PříspěvekNapsal: čtv 21.06.2012 20:43
countryman píše:
Chlapi, v
Odpájet kablík od hlavního motoru, místo něho voltmetr. Nebo aslespoň žárovičku. Zapnou a uvidí se.....V novém motoru bych asi chybu nehledal. Nebo si ho připoj zvlášt na malé napětí. Točí se už od cca 1,6 Voltu.
PříspěvekNapsal: čtv 21.06.2012 20:58
vlkodlak píše:
countryman píše:
Chlapi, v
Bude to asi tou řídící jednotkou, proud jde do toho motorku prostě natvrdo. Novou jednotku asi objednávat nebudu, skoro se vyplatí koupit za dvojku novou heli a ještě mám hafo náhradních dílů.
PříspěvekNapsal: čtv 21.06.2012 21:48
countryman píše:
Nová jednotka se v tom zahraničním eshopu dá koupit včetně poštovného až do ČR za cca 21 doláčů což je v přepočtu zhruba 430 Kč a je to pod dovozním limitem pro DPH. Takže by to mělo být celkem jen za těch zhruba 430 Kč.
Ono je otázkou jestli při nákupu nové heliny nezvolit raději úplně jiný model, který nebude mít motory co obecně odcházejí "do kytek" velmi brzo, protože se to může i s novým kusem F-45 stát zas. :wink:
PříspěvekNapsal: čtv 21.06.2012 22:17
Drondys píše:
countryman píše:
To je pravda ale máme teď docela našponovanej rozpočet. Na nic lepšího prachy nejsou a utíká sezona. Tu dvojku snad ještě obhájím a na dva motory vydržím minimálně do podzimu. Já jsem tomu motoru s deskou asi dost pomohl, protože mi to spadlo do louky se 130 cm vysokou trávou těsně před bouřkou. Hledal jsem to pak snad hodinu a v dešti. Pomáhal jsem si přidáváním plynu aby to alespoň malinko vydávalo nějakej zvuk. Jen díky tomu jsem to nakonec našel, sice prochcaný a motor v hajzlu, ale našel. Z těhle levnejch helin je to asi nejlepší volba, protože to alespoň trochu lítá :)
PS. pípák pro případnou ztrátu a sign. stavu baterky už mám z Aukra objednaný :D
PříspěvekNapsal: čtv 21.06.2012 22:34
PS. sehnat to tak někde levnějc bez rádia, to by nemělo chybu.
PříspěvekNapsal: čtv 21.06.2012 22:35
countryman píše:
Pokud máš našponovaný rozpočet a ten model F-45 co máš doma kromě té řídící jednotky (nový motor už máš) není jinak výrazně poškozen tak je zbytečné kupovat nový kus za další dva litry když by ti klidně stačila jen řídicí jednotka za čtyři stovky. Zbytek peněz do dvou litrů bych doporučoval si raději nechat na další motory a jiné díly, které nejspíš po dalších havárkách, které jistě přijdou, ještě budeš potřebovat a možná i více než dvakrát. :wink:
PříspěvekNapsal: čtv 21.06.2012 23:18
Obrázky: 13
mosaic píše:
No zrovna u tohoto modelu se vždy zapíná heli nejdříve a pak až vysílačka a páruje...
To slyšim prvně,že by se nejdříve zapínala heli a pak vysílačka.Ke spárování dojde až potom co projedu plyn nahoru a dolu(to je ta pojistka).
Skyfun pulse projekt a pár poletuch
