Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 116 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Další
 Předmět příspěvku: Re: WL Toys V911
PříspěvekNapsal: úte 22.04.2014 21:19
zdravim pani, mam taky problemik, po jednom pade mi vtulnik zacal vibrovat, nic nieje zlomene ani inak mechanicky poskodene. aspon na pohlad. pri roztoceni rotoru zacne vibrovat, kde je problem..?
dik
Bea Hawk EDF 90mm-FLY FLY, Partenavia Victor P68B-MS MODELL
PříspěvekNapsal: stř 25.06.2014 22:12
je poškodená hlavná rotorová tyčka-voľným okom to tažko zbadáš.bol to aj môj problém.vymenil som ju za novú a pohodička :D
PříspěvekNapsal: ned 16.11.2014 23:09
Ahoj, chtěl bych se zeptat jestli jde ta originál vysílačka co se dodává s vrtulníkem V911 předělat z Mode2 na Mode1
PříspěvekNapsal: pon 24.11.2014 21:28
To neviem. Ale preco si to rovno neobjednas s Mode1?
PříspěvekNapsal: sob 10.01.2015 19:26
Tak som si létal venku a začalo slábnout baterie a více foukat a byl jsem dost vysoko, no už jsem nedokázal ovladnout heli a asi z 20 metrů spadla na zem do trávy a nic se jí nestalo :lol:
PříspěvekNapsal: ned 18.01.2015 19:39
Ahoj, dnes mi přišel tenhle vrtulníček, lítal jsem si tak 20 minut dohromady a pak mi spadl za postel. Do rotoru se namotal vlas do té části kde je to větší ložisko, tak jsem ho pinzetou dostával ven, ale vrtulník už nevzlétne a má divný zvuk jakoby se něco přidíralo. Neví někdo co s tím? Tady je video kde jsem dal plyn na max a přesto neletěl..
Naposledy upravil vojcek dne ned 18.01.2015 20:21, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: ned 18.01.2015 20:07
Vlož si to video pořádně podle návodu u ostatních videí.
Neprokluzuje ti některé kolo na hřídeli? Zkus to rukou.
PříspěvekNapsal: ned 18.01.2015 20:16
Nějak to video neumím vložit pardon. To hlavní kolečko neprokluzuje, jedině te mamej pastorek na hřídelce od motoru, ale to nevím jak vyzkoušet. prostě když dám plnej plyn, tak hlavní rotor se očí docela pomalu, a zadní rotor se točí naplno. Heli se otáčí pořád dokola at hýbu páčkama jak chci.
PříspěvekNapsal: ned 18.01.2015 20:19
Opatrně zkus přidat plyn a držet přitom rotor, aby se nemohl otáčet. Jen na chvilku, abys nespálil motor. Taky zkontroluj, jestli se vše točí volně.
(v tom odkazu na video musíš smazat "s" ze slova https.)
PříspěvekNapsal: ned 18.01.2015 20:25
No fakt že jo, když držím rotor tak se se to protáčí na malinkým pastorku pod motorem. Co s tím, čím přilepit ?
PříspěvekNapsal: ned 18.01.2015 20:31
Napřed stáhni pastorek z hřídelky motoru a zkontroluj, jestli není prasklý. Pokud není, tak trošku zdrsni hřídelku smirkovým papírem a zkus zalepit vteřiňákem. Stačí kapka, ať ti to nezateče do motorku :!:
PříspěvekNapsal: ned 18.01.2015 20:40
No to bude horor, musím sehnat nějaký mini nářadí :). Jde vyndat budto motor, nebo ten jakoby "podvozek" ?
PříspěvekNapsal: ned 18.01.2015 20:44
Tak to nevím, nikdy jsem ten stroj v ruce neměl. Ale motorek by měl jít vyndat - většinou dva maličké šroubky.
Ale snad by to mělo jít i bez demontáže. Malým šroubováčkem vysuň pastorek z hřídelky, trochu přejeď hřídelku smirkem, do pastorku kápni kapku vteřiňáku a natlač ho zpět na hřídelku. Motorek při tom měj hřídelkou dolů, aby do něj nemohlo lepidlo zatéct.
PříspěvekNapsal: ned 18.01.2015 20:49
Pastorek už jsem sundal, akorát mám doma jenom vteřinák tvredej jak beton. Zítra koupím a slepím. Ale zatím ti moc děkuju za rady, snad to klapne a ještě si pár minut zalétám :D. Zítra napíšu jak jsem dopadl.
PříspěvekNapsal: ned 18.01.2015 20:51
Vem kvalitní a řídký.
