Odeslat nové téma Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvků: 1500 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 96, 97, 98, 99, 100  Další
 Předmět příspěvku: Re: F45 - Vše o tomto vrtulníčku
PříspěvekNapsal: pon 27.01.2014 19:31
thomba píše:
Fakt? Tak to slyším poprvé... Jsem zvyklej na balancer, tak jsem ani neschanel manuál...
Díky, vyzkousim
Není zač, určitě to je tím. Musíš připojit oba. Taky jsem na tom skončil a až pak teprve jsem nalistoval manuál :lol: .
Colibri V4.5, EasyCopter V6, Mjx F-45,
PříspěvekNapsal: pon 27.01.2014 19:42
Pánové,neměl někdo z vás rozdělanej vysílač,já totiž v domnění,že bych moh přitáhnout kniple,aby chodily trochu tíž jsem ho rozdělal a mám pocit,že mě zevnitř od antény něco upadlo,ale nevím to jistě,nic sem nikde nenašel,no, a od té chvíle se ten pendrek v té průchodce viklá.Dík k.
PříspěvekNapsal: pon 27.01.2014 21:29
No jo, už to chodí a i to seje..
Díky ještě jednou...
ESKY HB CP3, MJX F-45, dji Phantom 3 Advance
PříspěvekNapsal: pon 27.01.2014 23:31
kanal píše:
Koukam to tu moc neprocitas :D
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=102&t=48222&start=1320
Ale navic na fotce se podivej kam to mas dat pred sestavenim, protoze jestli si to dal pod tu drazku dovnitr tak to drzet nebude...
antena.jpg [ 84.51 KiB | Zobrazeno 1950 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 28.01.2014 6:16
Srabsrab: Ale jo, pročítám,dokonce několikrát celý,ale byl sem zaměřenej hlavně na motory,do tý drážky to dávám;na tý fotce nevidím nic jinýho než to mám ve skutečnosti,tak asi je to o mým pocitu,ale každopádně ti děkuji za odpověď.k
PříspěvekNapsal: čtv 30.01.2014 16:26
Test - přišlo mě divný, že se tu pár dní nic neděje. Zřejmě všichni s prvním sněhem upadli do zimního spánku.
PříspěvekNapsal: čtv 30.01.2014 16:38
hafieror píše:
Zdravím. Asi nikdo nelétá, nebo to všem létá bez problému :lol: . Já čekám na díly z HK
PříspěvekNapsal: čtv 30.01.2014 17:43
Jak zebou prstíky, je to lepší na svařák, než na helinu :wink: .
Toto objevil kamarád: http://www.yousky7.com/mjx-f45-helicopt ... motor.html
PříspěvekNapsal: čtv 30.01.2014 20:01
pekny....ale ta cena.....
PříspěvekNapsal: čtv 30.01.2014 23:15
Tak když je ta okurkovka, tak snad nebudou vadit začátečnické dotazy. Otázka hlavně na Itala.
1) Jestli jsem to pochopil správně, tak s tou novou hlavou stále používáš pružinkovou metodu
2) Nenarážejí ti táhla od serv do ok? Mě narážejí. Napadlo mě je otočit o dvě otáčky, ale pak jsem je radši vrátil, protože jsem si vzpomněl na pojem "kolmost cykliky" o kterým toho moc nevím.
3) Táhlo od serva se dá umístit do více poloh, když mám pocit že se tomu nechce dopředu, mám s tím hýbat?
P.S. Toto fórum mám přečtené celé, ale je to tolik informací, že se to nedá pobrat a i když jsem si zapsal plno poznámek do wiki, tak mě některé souvislosti unikaji.
PříspěvekNapsal: pát 31.01.2014 11:35
Nějak jsem asi nepochopil otázku, ta cyklika musí být pružinami nastavena spodní hranou 5 mm nad duralový kroužek se šroubkem, co je hned pod ní, táhla od serv jsou v jiné rovině, tak nechápu, kam by mohla narážet. Ta horní pružinka musí být asi o 1,5mm delší, než na plastové hlavě, ta kovová je od šroubku dolů kratší.
PříspěvekNapsal: pát 31.01.2014 12:45
"tak nechápu, kam by mohla narážet" - toto jsem myslel, že to táhlo prochází očkem co na origo hlavě rádo praská. A já když tam dal novou hlavu tak táhlo se pří pohybu nahoru opřelo o to očko a zarazilo se o ně. Dělá mě to u obou ok. Nevýhoda psanýho slova, že to neumím vyjádřit :(
PříspěvekNapsal: pát 31.01.2014 13:11
Mně tam vychází ještě tak 1 mm vůle při plném náklonu cykliky.
PříspěvekNapsal: pát 31.01.2014 14:24
A ty teda máš pružinku dole i nahoře?
PříspěvekNapsal: pát 31.01.2014 14:58
Jasně že ano, už jsem o tom psal, jinak je to k prdu.Cyklika musí být fixovaná ve střední poloze, aby se zamezilo jejímu posunu nahoru a dolů při pohybu serv, na úkor naklápění. Při tom musí umožnit částečné propružení cykliky kvůli její nesmyslné konstrukci, včetně té kovové.
