ebenoskabanos
Napsal: čtv 06.02.2014 23:46 |
Tak už se mi taky rýsuje zadní stříďák . Akorát ten zapeklitej régl. Příloha:
IMG_20140206_223249.jpg [ 141.35 KiB | Zobrazeno 7630 krát ]
IMG_20140206_223154.jpg [ 159.32 KiB | Zobrazeno 7630 krát ]
IMG_20140206_223316.jpg [ 120.97 KiB | Zobrazeno 7630 krát ]
_________________ Colibri V4.5, EasyCopter V6, Mjx F-45,
Ital
Napsal: pát 07.02.2014 1:21 |
Registrován: 5.5.2003 Příspěvky: 227 Bydliště: Hradec Králové
Tu vrtuli si otoč nápisy k motoru, maká jako tlačná.
ebenoskabanos
Napsal: pát 07.02.2014 9:12 |
Ital píše: Tu vrtuli si otoč nápisy k motoru, maká jako tlačná. Taky mě to pak napadlo jestli jí nemám opačně, díky.
ebenoskabanos
Napsal: sob 08.02.2014 12:47 |
Zdravím piloti. Tak jsem dnes využil počasí a zašel se proletět. Kolem jedenácté začalo malinko foukat a vrťas navštívil nedalekou břízu , stačilo zatřást a byl dole. sečteno podtrženo: ulomené jedno oko na rotorové hlavě a odřená kabinka. Jinak nic. Začnu vymýšlet ty oka z drátu, teda spíš okoukám . Jen aby řeč nestála.
Ital
Napsal: sob 08.02.2014 13:03 |
Klídek, většinou to s jedním okem létá lépe, neboť tam nevznikají síly při naklápění cykliky, často i dost dlouho vydrží.
ebenoskabanos
Napsal: sob 08.02.2014 13:21 |
jojo to jsem četl a i pozoroval že to není dořešené. Mám ještě jednu hlavu náhradní, tak zkusím tuhle předělat. U někoho jsem viděl že tam nechal větší vůli když to dělal z drátu a bylo to ok. Ještě jsem nahlodnutej tou kovovou od Xtreme.
Ital
Napsal: sob 08.02.2014 13:34 |
Vyřež si tu pindu s drážkama z duralu, nebo karbonu zhruba 1,5 mm, drážky udělej kolem 4 mm, doprostřed díru 10 mm, do vrtačky si dej kulatinku, aby na ní šel narazit plastový díl a stoč si konec po prasklém unašeči na 10 mm tak 3 mm daleko, aby se to dalo spasovat. Pak to natři sekundákem a omotej křížově nití a máš to navždy, bacha na načasování!
Ital
Napsal: sob 08.02.2014 15:29 |
Na tom zadku nejde vymýšlet žádná monstra, každý gram navíc se blbě na tak dlouhém rameni vyvažuje, pokud chytneš osazenou helinu i s baterkou za flybár, měla by být hlavní hřídel svisle, jinak budeš mít dost problém s vytrimováním dopředného letu, na to bacha.
Jardaxx
Napsal: ned 09.02.2014 9:55 |
Registrován: 24.1.2014 Příspěvky: 122 Bydliště: Miroslav okr.Znojmo Obrázky: 1
vlkodlak píše: ...nepřipomíná to lehce některými díly Double Horse ? Máš pravdu některé díly jsou shodné Listy vrtule .Držák na podvozek . DH 9014
ebenoskabanos
Napsal: ned 09.02.2014 11:21 |
Ital píše: Vyřež si tu pindu s drážkama z duralu, nebo karbonu zhruba 1,5 mm, drážky udělej kolem 4 mm, doprostřed díru 10 mm, do vrtačky si dej kulatinku, aby na ní šel narazit plastový díl a stoč si konec po prasklém unašeči na 10 mm tak 3 mm daleko, aby se to dalo spasovat. Pak to natři sekundákem a omotej křížově nití a máš to navždy, bacha na načasování! V pondělí si jí vezmu do práce a zkusím něco zbastlit , jinak jsem nakonec objednal kovovou od Xtreme za 3 kilča. Uvidíme, někdo tu psal že se vrťas i zklidní.
Ital
Napsal: ned 09.02.2014 14:28 |
Bohužel má Xtreme tyto díly vyprodané.
ebenoskabanos
Napsal: ned 09.02.2014 14:48 |
Objednal jsem jí na rcking, mají jí skladem.
Ital
Napsal: ned 09.02.2014 15:07 |
To jsem nevěděl, i když náznak z prodejny tu byl.
ebenoskabanos
Napsal: ned 09.02.2014 15:16 |
Museli tyto díly zavést nedávno. Koukal jsem že mají unašeč listů, flybár, ..... něco ještě nemají skladem. Ještě před měsícem nebyl na jejich stránkách ani náznak.
JirkaA
Napsal: ned 13.04.2014 18:23 |
Registrován: 17.8.2008 Příspěvky: 6902 Bydliště: Moravský kras ČR
Rozděleno z důvodu velkého počtu příspěvků ve vláknu, což zvyšuje zátěž databáze. Pokračování zde: viewtopic.php?f=102&t=65454
_________________ OK2WY
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
