jan.jarolim
Napsal: ned 06.09.2015 14:27 |
Ahoj, koupil jsem synkovi k narozeninám tento vrtulník. Pár vteřin jsem ho měl ve vzduchu ale chce to jít ven, že... Co mě zajímá, jestli lze nějak poštelovat hlavní vrtuli, protože vrtulník při vzletu by měl podle mě letět rovně nahoru ale on má tendenci letět šikmo dopředu.... už jsem urazil zadní list, naštěstí mám náhradní.Možná by ten zadní rotor mohl být menší aby směr letu nebyl měněn tak prudce...To se dá někde taky koupit? díky za tipy.A moc. Nic podobného jsem v životě neřídil ale problém s tím snad nebude.
MarthiR
Napsal: ned 06.09.2015 15:38 |
Registrován: 21.4.2011 Příspěvky: 2574 Bydliště: Jižní morava (Drnholec,S.T.Břeclav) ČR Obrázky: 6
_________________ Minulost: T9X,Graupner MZ 24 Hoot, Futaba T10J Součastnost : Návrat k Graupner MZ 24 Hoot
jan.jarolim
Napsal: ned 06.09.2015 16:06 |
ano.To je on a za supr cenu:-) ale to není můj inzerát.Tak jsem ho zase testoval v ložnici, při tendenci vzlétnout jede do boku spíš.
MarthiR
Napsal: ned 06.09.2015 16:25 |
To je ale uplně normalní, chce to povyskočit z vrtulníkem alespon pul metru nad zemí a rozhodně pokud doma tak kde je prostor jinak si ho rozbijete a venku leda za úplného bezvětří Jinak tenhle stroj se musí řidit sám stát nebude a určitě bude potřeba ho dotrímovat.
corona
Napsal: ned 06.09.2015 16:30 |
jan.jarolim píše: ........při tendenci vzlétnout jede do boku spíš. A zajisté utíká doleva. To je ovšem jeho vlastnost. Navíc ji u týhle 9104 při vzletu nelze korigovat jako u 4 -a vícekanálových modelů.
Naposledy upravil corona dne ned 06.09.2015 19:06, celkově upraveno 2
jan.jarolim
Napsal: ned 06.09.2015 16:34 |
Ano, utiká doleva. Jak to víte? Doma létat nebudu, je to marný. Půjdeme ven, to je jasný. Ale dnes fouká. Pokud to synka vezme, koupíme 4 kanál Létání je krásné, líbí se mi to. Snad nám to půjde. děkuji za rady.
MarthiR
Napsal: ned 06.09.2015 17:26 |
Je to úplně normalní vlastnost, doporučil bych vám si něco nastudovat proč vlastně vrtulník letí. Uživatel zdzd si dal tu praci ... http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=102&t=33983
jan.jarolim
Napsal: ned 06.09.2015 17:45 |
ok.Omlouvám se za nové téma.
MarthiR
Napsal: ned 06.09.2015 17:53 |
Není potřeba se omlouvat a už vůbec né za nové téma. Dal sem to sem proto abyste si něco o tom přečetl a není to myšleno ve zlém
guchar
Napsal: ned 06.09.2015 21:31 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7457 Bydliště: ČR Obrázky: 8
Úplně normální (u nového) je, když je to trochu, a jde to (po zvednutí) ukočírovat. shuang ma 9104 neznám a tak jsem si k němu pohledal http://www.detelex.com/rc-helicopter/shuang-ma-9104-double-horse-9104-SYMA-9104-SM-9104-DH-9104.htmhttp://www.shuang-ma.com/Bestheli-9104-shuangma-double-horse-dh-sm-9104-rc-helicopter.htmlhttp://www.rchelicopter7.com/9104-remote-controller-double-horse-helicopter-shuang-ma-parts-p-406.html?zenid=3o2eq8rjrlnpqk19hjm95nnkf4http://www.rchelicopter7.com/double-horse-9104-spare-parts-c-71.htmlA použití pásem 27 Mhz or 40 Mhz or 49 Mhz mne docela zarazilo. Bylo s tím dodán doklad o typovém schválení (CE) soupravy? Bohužel za použití neschválených kmitočtů odpovídá výhradně uživatel. I když jednorotor je obecně méně "samo-visicí" než koaxiály i on jde upravit pro "hodnější" nebo "ostřejší" reakci na zásah řízení. Předpokladem tendence neutrálního stoupání-visu je základní kontrola nastavení mechaniky (a případně při úpravách taky těžiště). Proč vlastně vrtulník létá a jak se při letu řídí. http://www.rcnoviny.cz/2009/10/proc-vlastne-vrtulnik-leta-a-jak-se-pri-letu-ridi/http://www.rcnoviny.cz/2009/10/teorie-letu-vrtulniku-2/VÝBĚR POD STROMEČEK http://www.rcnoviny.cz/2010/12/jak-vybrat-rc-vrtulnk-pod-stromecek/#more-1911VÝBĚR PRO MÍRNĚ POKROČILÉHO http://www.rcnoviny.cz/2010/12/jak-vybrat-rc-vrtulnik-pro-mirne-pokrocileho/#more-1931NĚKOLIKA OSÉ GYRO JE DNES VESTAVĚNO http://www.rcnoviny.cz/2010/10/elektronika-v-modelu-gyro/#more-1548SNAD NEJNÁROČNĚJŠÍ ČÁST VRTULNÍKU DESKA CYKLIKY A JEJÍ DRUHY http://www.rcnoviny.cz/2010/10/deska-cykliky-a-jeji-druhy/#more-1505Možná videa od René Hornycha budou srozumitelnější (je to pro venkovní jednorotor F45), ale principy jsou stejné TŘI NÁHODNĚ VYBRANÁ K TÉMATU MJX F-45 LETOVÉ VLASTNOSTI MJX F-45 jen visení,přepnuto na klidnější lítání,EH200,verze 1,pružinka,rovné spony,zad.motor Xtreme https://www.youtube.com/watch?v=Jxf11W3_MB4&index=9&list=UUEvfYjrHytdFaT6W0TlQ7eQ MJX F-45 zadní motor Xtreme+přepínání letových vlastností https://www.youtube.com/watch?v=iTLRvza16Po&list=UUEvfYjrHytdFaT6W0TlQ7eQ&index=16MJX F-45 přepínání letových vlastností https://www.youtube.com/watch?v=jZE0IrKek9QDALŠÍ SI MŮŽEŠ ZKUSIT VYBRAT UŽ SÁM mezi Nahráno z kanálu René Hornych https://www.youtube.com/playlist?list=UUEvfYjrHytdFaT6W0TlQ7eQZLÍ JAZYKOVÉ TVRDÍ, ŽE TY HODNÉ HELI SE POUŽÍVAJÍ PŘI PŘEDVÁDĚNÍ A TY JANKOVITÉ SE PRODÁVAJÍ. Zkušenost je, že i když vezmeme dva stejné - naráz koupené, modely a přitom každý z nich může mít ten opačný projev při létání.
JosefSvejk
Napsal: ned 06.09.2015 21:48 |
Registrován: 29.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Co je špatného na pásmu 27 a 40 MHz ? Ten vrtulník je tzv. 3,5 kanál, takže nejde řídit do stran. Proto je nutné ho rychle po startu dostat do větší výšky, aby byl mimo dosah přízemního efektu. Tam už bude nejspíš správně seřízený a nebude uhýbat do strany. Chce to tedy hodně velký prostor (venku bezvětří) a řídit, řídit...
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
jan.jarolim
Napsal: úte 08.09.2015 5:25 |
na rc novinách jsem ty články četl, je to velice zajímavé a dost věcí se tam vysvětluje a pěkně popisuje. Nicméně zatížení jsem zkoušel ale chcípla mi aku:-) Ne, půjdeme ven a odzkoušíme.Zbytek odkazů pečlivě prostuduji.Teď mažu do práce:-) Jinak nevím co je s frekvencí ale vrtulník je normálně v eshopech tak se snad může používat. Lom v Nymburce nikde není:-) nebo nevím o co jde.
zdzd
Napsal: úte 08.09.2015 6:42 |
Registrován: 4.5.2003 Příspěvky: 11191 Bydliště: Břeclav, ČR
jan.jarolim píše: Jinak nevím co je s frekvencí ale vrtulník je normálně v eshopech tak se snad může používat. Velmi rozšířený, nicméně úplně chybná myšlenka. Zrovna pásmo 49MHz není u nás pro modely povoleno a pokuty můžou jít až do 2 milionů. Za provoz vysílací stanice zodpovídá provozovatel. A na něm taky je jakou si koupí. Prodejce může prodávat cokoliv. On nemůže vědět, kde to bude kupující provozovat...
guchar
Napsal: sob 12.09.2015 12:26 |
JosefSvejk
Napsal: sob 12.09.2015 12:41 |
Jsme v sekci Heli, bavíme se o modelu vrtulníku..
