OPR
Napsal: sob 03.12.2011 18:40 |
Registrován: 20.7.2010 Příspěvky: 5680 Bydliště: Kamenice - Praha východ Obrázky: 1
Blog: Zobrazit blog (2)
zdzd píše: Jak to bylo v té pohádce?
Nic jsi nepochopil Ivánku. Cink.
Jo, jóó přesně tak to sedí !!! .....a když si to přesně představím - počůral bych se
Fenius
Napsal: sob 03.12.2011 22:26 |
Registrován: 5.1.2010 Příspěvky: 1177 Bydliště: Praha Obrázky: 0
A prečo si to video vlastne zmazal, keď „o nič nešlo"?
4F200
Napsal: úte 26.11.2013 13:13 |
Máte štěstí, že jdu kolem. Já jsem si nedal poradit, pořídil jsem si to a zatím není důvod ke stížnostem. Jenom ten start je zajímavý. Nejdřív se začne kácet dopředu. To se musí srovnat bez ubrání plynu. Při dalším přidávání se začne kácet doprava, srovná se to stejně. Pak už se lze odlepit a je to paráda. Pokud by se to chtělo obejít rychlejším roztočením, tak se to rozbije. Nevíte někdo, kde udělali soudruzi z Walkery chybu?
_________________ Creata 400, Hiko 400, Griffin 450, 4F200, Omega 1200, V120D02S, V450D01(03), Solius
4F200
Napsal: sob 14.12.2013 14:10 |
Nebyli z Walkery, ale dva z Prahy, kteří to měli postupně přede mnou a pak mi to prodali za zlomek ceny jako neletuschopné. Přenastavil jsem to podle příručky a ono to, až na ten dramatický start, létalo. Nedávno jsem zjistil, že v položce PROGMIX (WK 2801 Pro), která není postupu uvedena, je vše zapnuto. Všechny čtyři mixy jsem vypnul a od té doby jsou i starty v pohodě.
4F200
Napsal: úte 10.03.2015 19:07 |
A pak jsem musel vyměnit servo cykliky. Odešlo a rozhodilo celý systém. Po výměně se ze startu opět stalo drama. Naštěstí jsem preventivně namontoval kříž. Pohrál jsem si s délkou táhel a už to zase funguje. Myslím, že tomu zdejší machři říkají nastavení roviny desky cykliky.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 18 návštevníků |
