Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 43 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
PříspěvekNapsal: čtv 10.11.2011 21:54
Citace:
A kapku si postěžuju:
Proč nemůže nějaký tuzemský podnik vyrábět něco podobného? Nemusel bych každou blbinu kupovat z HK nebo přes ebay, ale třeba v kdejaký okresní obci. Jako náhradní díly by byla ideální celá stavebnice draku - díly v pytlíku.
Asi jsem naivní snílek....
U nás by výrobce neměl šanci cenově konkurovat Číně.
 Předmět příspěvku: Citlivost gyroskopu
PříspěvekNapsal: pon 14.11.2011 18:07
Vrtulník má snahu otáčet se mírně vpravo, trim směrovky mám již nadoraz vlevo.
Na přijímači je potenciometr PROPORTIONAL, dle manuálu by měl sloužit k nastavení otáček ocasního rotoru. Bohužel nereaguje.
Vlevo je potenciometr GAIN, údajně k nastavení gyroskopu.
Ten ovšem reguluje otáčky zadního rotoru, jak jsem zjistil.
Ve vzduchu ovšem rychle kmitá ocas, pokud ještě trochu otáčky vyrovnávacího rotoru snížím funkcí GAIN.
Na potenciometr PROPORTIONAL nevidím žádnou reakci.
Jak to nastavit...???
 Předmět příspěvku: Re: Citlivost gyroskopu
PříspěvekNapsal: ned 20.11.2011 13:53
corona píše:
Tak už jsem našel, orig. zde:
posting.php?mode=quote&f=102&p=319679
Mikelo píše:
Co se týká otáčení, tak přední potenciometr je citlivost gyra, ten bůhvíjaký vliv nemá, stačí jej natočit na střední polohu. Zadní potenciometr reguluje výkon pouštěný do ocasního motoru, ten máš asi blbě.
Je dost citlivý. Vždy když na regulaci sáhneš, musíš vypnout napájení a znovu zapojit aby se změna správně projevila. Než dioda odbliká načtení hodnot, nesmíš s vrtulníkem vůbec pohnout. Jinak gyro nebude fungovat a stroj nebude držet směr.
Občas se, bohužel, vyskytne i zmetková krabička elektroniky, nebo ocasní motorek. Ale to bys měl opravdu smůlu, páč obecně je provedení HB v poměru k ceně dost kvalitní. HB 2 má akorát kosmeticky jiný trup a strčili do toho zbytečně 3S Li-pol, aby dřív odešly motory.
A cvičný kříž je na tak lehký vrtulník úplná blbost. Výrazně zhorší jeho letové vlastnosti.
Nevěřit návodu, nevěřit; lžou a matou..... :lol:
PříspěvekNapsal: pát 25.11.2011 22:38
Tak už mi to konečně přišlo. Dosud jsem lítal v obýváku s Nine Eagles Solo, ale když jsem to rozbalil a viděl tu velikost, hned mi došlo, že to bude úplně jiné kafe. Listy byly samozřejmě sklopené, po vyklopení listů jsem nenarazil na žádnou zarážku. To se ty listy udrží při rotaci v přímce bez zarážky? Nerozumím tomu, prosím o radu. :?:
PříspěvekNapsal: sob 26.11.2011 11:31
ahart píše:
Odstředivá síla je srovná.
Nechceš mi to prodat dřív, než ho rozmlátíš?
Nepočítej, že to je podobný tomu Colibri V4, s kterým sis hrál doma....
PříspěvekNapsal: ned 27.11.2011 11:42
V balení bylo CD se simulátorem FMS. Je tam pár modelů a nějaký vrtulník. Nevíte někdo, jak věrný je tento simulátor? Dá se na něm něco naučit nebo je k ničemu? Celkem mám obavy z toho, co to udělá, až to roztočím. Zatím mi bude bohatě stačit udržet ve visu. :oops:
PříspěvekNapsal: ned 27.11.2011 11:51
ahart píše:
Ten simulátor FMS je vcelku pro kočku. Přikládají ho k ke kdejaký hračce. Naučí trochu zvyknout si na páky.
Navol si tam vrtulník Hughes a hraj si.
Kdybys šel s HB V2 ven, uděláš třívteřiňák a vrátíš se s haldou šrotu.
Jít z Colibri V4 do HB V2 je moc dlouhej skok, zvlášť pokud neznáš ani základy.
PříspěvekNapsal: úte 24.01.2012 12:27
corona píše:
Tohle můžu na 100% potvrdit, taky jsem to tak udělal, boural jsem s tím asi třikrát, než jsem něco rozbil (bylo to asi tím, že jsem to zvedl max 1m do výšky), dohromady mi ty tři "pády" zabraly asi 2 minuty. Naštěstí jsem byl zrovna v améru, takže mě to téměř nic nestálo. Pokud člověk doma nemá náhradní díly v zásobě, tak si ze začátku opravdu moc nezalétá. :?
PříspěvekNapsal: pon 26.03.2012 11:32
Na Esky HB V2 jde velmi snadno uchytit hračková minikamerka MD80 (sehnatelná z HK pod 20 USD).
Lze ji zasunout do výřezu v rámu a zajistit okem ze dvou gumiček. Přes podvozek směrem k zemi nepřesahuje, pouze nutno dát při montáži pozor na kabel k hlavnímu motoru.
Kamera.JPG [ 79.21 KiB | Zobrazeno 634 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 02.04.2012 15:46
corona píše:
ako vyzerá video z tejto kamery z HB FP?
PříspěvekNapsal: ned 08.04.2012 14:08
Miri60 píše:
corona píše:
Takto, z vrtulníku F-45 od MJX
http://www.youtube.com/watch?v=3JainCaU0sM
PříspěvekNapsal: pon 10.02.2014 23:10
vymenil som prijímač na Honey Bee FP v2 za HK6 a spároval s FS9X (sw open9X). Môžete mi niekto poradiť ako nastaviť model vo vysielačke? Teraz tam mám skopírované nastavenie z v911 a funguje to. Ale asi to nie je najlepšie nastavenie a využitie možností open9X pre tento vrtulník.
PříspěvekNapsal: úte 11.02.2014 18:16
Miri60 píše:
...asi to nie je najlepšie nastavenie a využitie možností open9X pre tento vrtulník.
Ale co by mohlo být lepší?
Pro HB V2 není co měnit.
