scarabeus
Napsal: čtv 17.07.2008 12:47 |
Registrován: 10.12.2006 Příspěvky: 2695 Bydliště: Praha 5 Obrázky: 7
Myslim, ze je blbost ti rikat, jak presne... Od toho ten simulator je, zkousej, zkousej a brzo na to prijdes
(za predpokladu, ze litas aspon s mikrohelinou typu T-Rex a ne s dvourotorem )
rohe
Napsal: čtv 17.07.2008 12:56 |
trey píše: čau jak trénujete nebo ste trénovali na simulátoru nějak nechápu jak lítáte ty klopený zatáčky poradte diky
Na simulátoru teda na mém AFPD se každý vrtulník chová do zatáčky úplně jinak. Ale opravdu to chce trénovat a trénovat.
niky79
Napsal: čtv 17.07.2008 13:36 |
Jaky klopeny zatacky? Myslis normalni zatatku? Rozletet vrtulnik dopredu, naklonit do strany + ridit zadni vrtulku. Pokud s tim mas problem, zkus si nejaky velky a pomalejsi vrtulnik (nejaky 6-8 kg) s kapotazi, tam to obvykle jde snadno.
Walhalla
Napsal: čtv 17.07.2008 15:23 |
vrtulniky mne opravdu nechavaji klidnym, ale tohle mne zaujalo.. nasel jsem to, kdyz jsem hledal neco o klopeni zatacek...
http://youtube.com/watch?v=q6F-0rIpLJE
takhle to vypada, kdyz pustim helinu na simulatoru ja. akorat ze tak tri ctyri sekundy.. a ten borec to ma rizeny. nelibi se mi to.. chybi mi tam ladnost a elegance (jakou maji vetrone), ale i tak je to uzasny
2lizard
Napsal: čtv 17.07.2008 15:54 |
Registrován: 29.1.2008 Příspěvky: 1055 Bydliště: Dar es Salaam, Tanzánie
scarabeus píše: Myslim, ze je blbost ti rikat, jak presne... Od toho ten simulator je, zkousej, zkousej a brzo na to prijdes (za predpokladu, ze litas aspon s mikrohelinou typu T-Rex a ne s dvourotorem )
Jak už jsem říkal - nováček tu nenejde pomocné informace, ale spíše ješitné vychloubačné ..... od kterých pomocnou ruku nedostane.
On nechtěl vědět přesně, ale zhruba.
A pro tvou info hlavičko, s dvourotorem se to létá stejně jako s jednorotorem, jen s tím rozdílem, že jednorotor je kapánek nestabilní a pro začátečníka se to s ním velmi rychle přežene.
_________________ Spectrum DX6iBlade mSRT-Rex250, T-Rex450PRO, T-Rex500Hyperion 0610i Duo IIa mnoho dalšího.
Rici
Napsal: čtv 17.07.2008 16:24 |
Já taky začínám a trénink je pro mě problém. Celkem rychle jsem sundal kříž a naučil se viset a přesouvat čumákem k sobě, ale boční visení je trošku problém a zaletět zatáčku mi příjde jako nemožné. Taky nevím jak na to - jak moc dát klopení, kolik přidat vrtulkou - většinou se mi to nějak rozletí tak rychle točím ocasem k sobě abych měl vrťas pod kontrolou. Takže nějaká úplně začátečnická rada jak páčkovat do zatáčky či jak při osmičce nebo na co si dávat pozor a na co se soustředit, by se celkem šikla.
midar
Napsal: čtv 17.07.2008 16:47 |
Registrován: 9.1.2008 Příspěvky: 169 Bydliště: Ostrava, Hlučín
_________________ Safari H41, T-Rex 450S, el. CESSNA 480 Pelikan, Futaba 7C 2.4
scarabeus
Napsal: čtv 17.07.2008 17:03 |
2lizard píše: A pro tvou info hlavičko, s dvourotorem se to létá stejně jako s jednorotorem, jen s tím rozdílem, že jednorotor je kapánek nestabilní a pro začátečníka se to s ním velmi rychle přežene.
A ty si zas nepochopil me. Uz jsi nekdy videl dvourotor jak dela klopenou zatacku? Ja ne. Poznamku o tom, ze jednorotor je "kapanek nestabilni" budu ignorovat. Divim se, ze to pises zrovna ty, kdyz jednorotor mas.
A stojim si za tim, ze nema cenu rikat jak presne. Zatacka, klopena, je celkem jednoduchy obrat a pokud to bude aspon 10-20 minut zkouset, brzo na to prijde (bude mu to ulitavat, ale pochopi princip).
Jiny by to bylo treba u couvane zatacky, jenze on se teprve uci, a tam je vzdycky nejlepsi zkouset, zkouset, zkouset, tim se clovek nauci nejvic (prirozene stale mluvim o simu).
Naposledy upravil scarabeus dne čtv 17.07.2008 17:08, celkově upraveno 1
scarabeus
Napsal: čtv 17.07.2008 17:07 |
Rici píše: Já taky začínám a trénink je pro mě problém. Celkem rychle jsem sundal kříž a naučil se viset a přesouvat čumákem k sobě, ale boční visení je trošku problém a zaletět zatáčku mi příjde jako nemožné. Taky nevím jak na to - jak moc dát klopení, kolik přidat vrtulkou - většinou se mi to nějak rozletí tak rychle točím ocasem k sobě abych měl vrťas pod kontrolou. Takže nějaká úplně začátečnická rada jak páčkovat do zatáčky či jak při osmičce nebo na co si dávat pozor a na co se soustředit, by se celkem šikla.
A jsme u toho, co tu opakujeme porad dokola. Trenovat, trenovat, trenovat, trenovat, trenovat, trenovat, trenovat, trenovat... a jeste stale trenovat na simu.
Ja vim, ze stale nedostavas konkretni radu, jenze ono to nejde. Pokud mas poradnej simulator (Reflex, G 3.5, Phoenix), tak tam treninkem ziskas neskutecne moc. Od toho preci ten simulator existuje.
Nezkousej cokoliv v realu, pokud to nezvladas na simu, to je zakladni pravidlo.
Drzim se ho trojnasob, v simu jsem umel zatacky uplne v pohode, ale teprve po 2 mesicich trenovani jsem to zkusil nazivo. A hadej co, slo to uplne samo, vedel jsem co PRESNE mam delat, slo-li to v zatacce k zemi nebo naopak nahoru. Ty totiz nemas cas premyslet. Jakmile mas natrenovano na simu, packujes instinktivne dle pohybu, mysleni by znamenalo havarku.
blesk
Napsal: čtv 17.07.2008 17:21 |
Walhalla píše: vrtulniky mne opravdu nechavaji klidnym, ale tohle mne zaujalo.. nasel jsem to, kdyz jsem hledal neco o klopeni zatacek... http://youtube.com/watch?v=q6F-0rIpLJEtakhle to vypada, kdyz pustim helinu na simulatoru ja. akorat ze tak tri ctyri sekundy.. a ten borec to ma rizeny. nelibi se mi to.. chybi mi tam ladnost a elegance (jakou maji vetrone), ale i tak je to uzasny
heh další model který na videu popírá zákony fyziky...
scarabeus
Napsal: čtv 17.07.2008 17:26 |
Mno, pravda, ja sice uznavam, ze je to machr a umi s tim sakra dobre, ale... s letem heliny jako takovy to ma uz malo spolecnyho a cim vic takovych videi vidim, tim se mi to spis nelibi. A neni to zavist
zdzd
Napsal: čtv 17.07.2008 17:41 |
Registrován: 4.5.2003 Příspěvky: 11191 Bydliště: Břeclav, ČR
2lizard píše: ... s dvourotorem se to létá stejně jako s jednorotorem, jen s tím rozdílem, že jednorotor je kapánek nestabilní a pro začátečníka se to s ním velmi rychle přežene...
Již po několikáte jsi sem dal takovou to matoucí informaci. Nechceš se nad sebou trošku zamyslet a přestat lidi mystifikovat?
A pokud tomu tak u tebe opravdu je, měl by jsi se zamyslet nad nastavením tvého jendnorotoráku...
rohe
Napsal: čtv 17.07.2008 17:46 |
2lizard píše: Jak už jsem říkal - nováček tu nenejde pomocné informace, ale spíše ješitné vychloubačné ..... od kterých pomocnou ruku nedostane.
On nechtěl vědět přesně, ale zhruba. Já taky začínám a to co se tady řeší je fakt hrozné....co je to, ale zhruba??? Naklonit, naklopit a pomoci si vrtulkou??? Každý ten stroj je nastaven uživatelem podle svého, takže toto celé vlékno nějak nechápu..... prostě trénovat a trénovat!!! Rici píše: Já taky začínám a trénink je pro mě problém. Celkem rychle jsem sundal kříž a naučil se viset a přesouvat čumákem k sobě, ale boční visení je trošku problém a zaletět zatáčku mi příjde jako nemožné. Taky nevím jak na to - jak moc dát klopení, kolik přidat vrtulkou - většinou se mi to nějak rozletí tak rychle točím ocasem k sobě abych měl vrťas pod kontrolou. Takže nějaká úplně začátečnická rada jak páčkovat do zatáčky či jak při osmičce nebo na co si dávat pozor a na co se soustředit, by se celkem šikla.
Já už jsem to tady taky psal, kříž jsem dal dolu po 18-ti letech (startech), teď mám dohromady 38 startů a pořád nejsem taky schopen tu zatáčku dokončit. A mám ten samý problém, jak tady popisuješ!
Čím to asi bude, neporadil by mi někdo, jak to mám udělat (kniplovat)???
Doufám, že to berete jako srandu!
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 35 návštevníků |
