3D akrobat na Dualsky XM3530CA-14 http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=10&t=85215 |
Stránka 2 z 2 |
Autor: | Lindbergh [ stř 12.12.2018 19:43 ] |
Předmět příspěvku: | Re: 3D akrobat na Dualsky XM3530CA-14 |
Moc všem děkuji za názory. Jinak mně teda pěkně dáváte zahulit na mozek, mám z toho smíšené pocity, jako když se tvoje tchýně zabije v tvém autě Jeden píše Multiplex sračka, druhej zase O.K. No můžu si za to sám, co jsem měl čekat že... Pro mě je zásadní info o plošném zatížení 37g/dm2 Tyhle čísla se mně za těch pár let co jsem nelétal vyčoudili z hlavy, stárnutím se stává mozek inkontinentním. Ano je to jak píše dudaj. Plackoleta máme, je ale dost obouchanej, zkroucenej atd. A koupit znova to samé se mi nechce a i mladej by rád něco vzhledově k tomu Multiplexu. Teď ale mám dilema. Logicky....příklad: Mám vedle sebe dva podobné modely, zde uvedené Extry Multiplex a od VA model. Liší se velikostně malinko, ale liší. Tedy logicky pokud např.použiji naprosto stejnou výbavu do obou ér, uvedený (jak jsem pochopil tak slabý) motor, 4 naprosto stejná serva, a naprosto stejnou Li-Pol např. lehčí 3S 1350mAh, kterých mám doma několik .... potom ale musí ta Multiplexácká Extra díky malinko větší velkosti a nižšímu plošnému zatížení létat lépe....? při stejnejch rukách samozřejmě Ještě jednou moc díky za názory a neperte se pls. .... |
Autor: | Jardátor [ stř 12.12.2018 19:53 ] |
Extru od Va-models jsem měl,je hezká,lítá dobře,ale Extra od MPX je minimálně o třídu výše.Tu mám taky,jen není zatím čas ji dodělat.Ale viděl jsem ji lítat,a kdo to s ní umí,tak zaletí všechno,mrkni na Youtube,videí je tam dost.Mám do ní nachystán motor Leopard,ještě se musím mrknout jak velký,tak snad na jaro vzlítnu.Tak jsem se podíval,a mám Leoparda 3542-1080kv.Baterie 1350 mAh bude pro obě éra i motory na polítání na velmi krátkou dobu. |
Autor: | Lindbergh [ stř 12.12.2018 20:08 ] |
Ještě mě napadlo, že teoreticky pokud by ten motor byl na tu Multi Extru slabej, tak si můžu mladýmo objednat novej silnější motor a tenhle nechat na nějaký další projekt .... Ostatní výbava půjde použít, takže jde o prd. Akorát bych to musel ututlat před manažerkou mého volného času, ale to jsme na tom asi všichni stejně že .... |
Autor: | macil [ stř 12.12.2018 20:09 ] |
Lindbergh píše: Mám vedle sebe dva podobné modely, zde uvedené Extry Multiplex a od VA model. Liší se velikostně malinko, ale liší. Tieto dva modely sú diametrálne odlišné. Jeden je penený do formy, druhý je vypaľovaný. Hmotnosťou sú cca v pomere 1:1,5. S Extrou od VA polietaš na dvore, k tej od Multiplexu potrebuješ ihrisko. Extra od Multiplexu má dynamickejší prejav, Extra o VA-models má bližšie k plackoletom. Motor, ktorý máš, bude stačiť do Extry od VA, do Extry od Multiplexu bude slabý. Teda ak s ňou chceš plnohodnotne akrobatiť a nie len sem-tam premet s rozbehom, súvrat, výkrut a podobne. |
Autor: | Lindbergh [ stř 12.12.2018 20:17 ] |
Macil: A jsem tam, kde jsem byl Ano, chtěl bych s tím lítat na zahradě na ploše velikosti větší tělocvičny .... no to je teda rozhodování. Já to uřídím v pohodě, tak snad mladej do léta natrénuje. |
Autor: | Jardátor [ stř 12.12.2018 20:19 ] |
A hlavně výrobcem udávaná hmotnost Extry od Va models jde dosáhnout možná bez baterie a motoru Už si to přesně nepamatuji,ale s aku 2200 mAh vážila něco kolem 900 gr.Na tak poměrně malém prostoru se dá lítat s oběma éry,ale chce to už být ostřílený pilot a mít to dobře nacvičeno na "plackoletu" |
Autor: | Mic-74 [ stř 12.12.2018 21:45 ] |
Jardátor píše: Extru od Va-models jsem měl,je hezká,lítá dobře,ale Extra od MPX je minimálně o třídu výše.Tu mám taky,jen není zatím čas ji dodělat.Ale viděl jsem ji lítat,a kdo to s ní umí,tak zaletí všechno,mrkni na Youtube,videí je tam dost.Mám do ní nachystán motor Leopard,ještě se musím mrknout jak velký,tak snad na jaro vzlítnu.Tak jsem se podíval,a mám Leoparda 3542-1080kv.Baterie 1350 mAh bude pro obě éra i motory na polítání na velmi krátkou dobu. Tu Mpx Extru s Accu 1350 nevyvážíš ani náhodou, ona na rychlosti létá slušně, ale na malých rychlostech je hrozně vratká, na učení 3D zrovna vhodná není. |
Autor: | TomasC [ čtv 13.12.2018 11:03 ] |
Porovnej si tohle: https://www.rc-factory.cz/letadla/outdo ... 0l-blue-xl https://www.peckamodel.cz/1m401079-2142 ... -330sc-kit Hmotnost: 700g 1350g Rozpětí: 1220mm 1150mm Tvary: křížový trup prostorový trup Moje porovnání a doporučení: Větší a lehčí letadlo bude létat akrobacii a 3D opravdu MNOHEM lépe. Pokud máš pocit, že je maketovost důležitá, tak se to pokus překonat. Odměna na letových vlastnostech za to opravdu stojí. A ještě maličkost. Sice jsem podle výsledků nějaké soutěže v akro létání skončil cca na 90% výsledku jako Gernot Bruckmann, ale on není opravdu normální. To co zalétá není běžně dosažitelné a varuji se rozhodovat podle toho. |
Autor: | Mic-74 [ čtv 13.12.2018 12:32 ] |
TomasC píše: A ještě maličkost. Sice jsem podle výsledků nějaké soutěže v akro létání skončil cca na 90% výsledku jako Gernot Bruckmann, ale on není opravdu normální. To co zalétá není běžně dosažitelné a varuji se rozhodovat podle toho. Přesně tak s touhle Extru už se to musí umět, ta nic nenaučí. Mě nejvic naučil Veloxity od RC Factory, mám sním přes 2000 startů a 3D si sním užívám. |
Autor: | Lindbergh [ pát 14.12.2018 9:34 ] |
Tom+Mic: Více méně jsem takové názory čekal a souhlasím s nimi. Se SuperZoomem mám také nalétáno hromady hodin, ale mladej nee. A éro chce mladej, já ne a když mu koupím znova plackolet, tak s ním prostě létat nebude..... možná. Nechce mně věřit, že ten náš SupeZoom, kterej má na sobě už víc Purexu než Epp, je celej křivej a dodrbanej lítá uplně jinak, než novej plackolet, na kterém se teprve něco naučí. Teď jsem mu dával přečíst Tomovo komentáře a docela ho to nalomilo. A proč? Někde se u nás doma válí hodně stará fotka z Mělníku, kde mně TomasC hází na závodech F5D a já mu kdysi vyprávěl o tom, jak jste mně prvně postavili mezi pylony a učili mě, jak zalítat 10 kol, přistát s celým érem a nikoho během toho nezabít. A když jsem mu teďka řekl, že ten pán z Mělníku co je na fotce nám tady píše to samé, co jsem mu říkal já, tak mění názor. Tenkrát mu byli 3 roky, dneska je mu 13 a jeho věta "Aha, to je on jo? No tak to na tom asi něco bude" .... no nezabili byste ho? Tak díky za nalomení juniora, třeba si dá říct .... |
Autor: | TomasC [ pon 17.12.2018 12:46 ] |
To si děláš srandu..... Ukaž mu tohle, třeba ho to dorazí: viewtopic.php?t=84447 Jinak mám velkou radost, že jsi zpět, říkal jsem si, kde jsi s rychlíky skončil. |
Autor: | Lindbergh [ pon 17.12.2018 21:36 ] |
TomasC píše: To si děláš srandu..... Ukaž mu tohle, třeba ho to dorazí: viewtopic.php?t=84447 Jinak mám velkou radost, že jsi zpět, říkal jsem si, kde jsi s rychlíky skončil. Ukážu, díky. Prostě jsem se toho přesytil a do toho se mně narodili jako čtvrté dítě dvojčata. A 5 dětí už je vostrá sekaná Každopádně jsem rád, že se malej nadchnul. Ta věta: Vždyť to dělám pro syna, lepší na letišti než u PC je kouzelná a funguje asi na každou manažerku volného času |
Stránka 2 z 2 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
