Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 18 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Revolto - RC Factory
PříspěvekNapsal: pát 13.11.2020 1:06
Když jsem se pokukoval po modelu na vyblbnutí, tak mě zaujalo Revolto, které mi také doporučila spousta lidí. Jelikož se blíží Vánoce, tak mi Revolto přistane pod stromečkem :)
Jediné co trošku řeším je vybavení. Doporučena mi byla kompletní sada od RC-Factory Outdoor 3D Pro, ale již není skladem, tak koukám jinde + mám již připravení serva (JX servo PDI-933MG), která jsou podobná těm v setu.
Nejvíce mě zaujalo toto:
1)Jaký motor ?
T-Motors - AS 2317 1250kv - lákavá cena, ale jaká bude kvalita?
Dualsky - ECO 2316C-1250 V2 - zatím můj favorit
Dualsky - Xmotor XM2834EA-13 V3 - vyplatí se takto dražší do EPPčka?
Nebo jiný?
2) Jaký regulátor?
Maytech - FALCON 35A - SBEC - doma funguje na samokřídlu a větroni, kde to bohatě stačí, ale nejsou tam kladeny takové nároky jako na Revolto
Dualsky - Xcontroller XC3012BA V2(30A) - bohužel jenom lineární BAC
Hobbywing - FLYFUN - 30A mini V5
Nebo jiný?
3)Baterie?
Dualsky ECO 1300mAh 3S (25C) - 110g - Je těžší než to co tam má většina lidí. Nebude se baterka trápit, když bych tomu dával zabrat (pouze 25C)?
Dualsky Xpower 1000-3S HED (50C) - 89g - trochu dražší, ale zasejc je tvrdší
GENS ACE TATTU - 3S 850mAh (75C) - 85g
NANO Tech 900mAh 3S (60C) 80g - na baterie Nano-Tech nebyla moc chvála, tak nevim :(
4) Vrtule
Počítám nějakou SF 10x5 či tak něco podobného (podle motoru)
PS: Budu do Vánoc objednávat s tátou od Hořejšího, BigHobby a TopModel, tak je možné, že i Revolto vezmu u Hořejšího.
Budu rád za jakoukoliv další radu co mi pomůže s výběrem. Nerad bych koupil nějakou blbost. Předem děkuji
[ 50.23 KiB | Zobrazeno 11089 krát ]
[ 399.57 KiB | Zobrazeno 11089 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Revolto - RC Factory
PříspěvekNapsal: ned 15.11.2020 20:50
Obrázky: 51
Od RCfactory mám tiež metrovku /Veloxity/ a mám tam 105g motor /myslím turnigy 3530/, aku 3S 1500 - light osadenie, s 2200mAh do mierneho vetra alebo horšej nálady. Vrtuľa 12x6, menšie stúpanie pre mňa nie je, predsa to nie je úplne pomalolet a kľudne zvládne aj agresívne obraty na rýchlosti.
Obávam sa že 70-80g motory budú fakt málo a baterka pod 1300mAh tiež.
Hmotnosti osadenia sa neboj, plochu to má veľkú a ani s 2200mAh necítim, že by to bola tehla.
Ja by som šiel do motora 3530 -3536 /leopard alebo Tmotor budú aktuálne ľahko a lacno dostupné/.
PříspěvekNapsal: úte 17.11.2020 21:23
Nedávno jsem zkoušel do Revolta setup bez kompromisů!
Je to už trošku extrém, ale pro inspiraci koukni sem https://fb.watch/1PSYX1tUj3/
mám v tom kompletně toto vybavení https://www.rc-factory.cz/vybaveni-k-rc-modelum/equipment-veloxity a ještě k tomu to létám na 4s 850mAh
Já osobně preferuji těžší přemotorované letadlo, každopádně kdybys na mnou zvolený set hodil 3s 1500 tak to bude fungovat určitě supr
PříspěvekNapsal: úte 17.11.2020 22:42
no krásná prezentace výkonu :D
bude to můj první model tohoto ražení...krom větroňů létám se samokřídlem nebo P-51 Mustang (ŠAD), kde dám nějakou tu základní akrobacii co mi model dovolí (souvrat, loping, výkrut, let na zádech)
Nevím jestli by to nebyl overkill takové combo v mých rukách :D ale určitě se chci naučit právě ty další vylomeniny :D
Pokud budu brát od Hořejšího, tak bych vzal toto: motor1 nebo motor2 a regulátor a pokud od RC-Factory, tak bych vzal toto: motor a regulátor
Počítám, že to výkonově a kvalitativně bude cca stejné a tak už jenom koukám po baterkách.
PříspěvekNapsal: úte 17.11.2020 22:53
Jasně, dával jsem to jen jako příklad, co letadlo zvládne :D
Ve tvém případě bych šel do Volty 3s 1500, těch pár gramů navíc od té 1300 je v pohodě. Jinak určitě spíš doporučuji 35A regulátor, ta rezerva určitě není od věci.
PříspěvekNapsal: úte 17.11.2020 23:31
Honza.V píše:
Hodně lidí doporučovalo menší a lehčí baterky jako Honza S. Zvažoval jsem tedy pořízení Nano-Tech 3S 900mAh 60C 80g (možná 1100mAh - 95g) nebo použít Dualsky ECO 1300mAh 25C (110g) co mám doma, ale tam se bojím jestli nejsou už moc měkké :(
Ta 1500 Volta 70C (139g) byla myšlena na ty motory co jsem odkazoval a nebo na ten těžší a výkonější?
PříspěvekNapsal: stř 18.11.2020 15:36
u těch baterek je to sporné, osobně preferuji těžší a tvrdší baterky,proto bych šel do 1500mAh Volty. Obecně hodně lehké baterky (ač výrobci budou tvrdit vysoká C) tak budou měkčí a budou dostávat víc zabrat. Pokud fakt nechceš hrotit gramy, což u tohohle stroje nijak výrazně nezlepší letové vlastnosti, tak bych tam šupnul 3s 1500mAh a je to!
PříspěvekNapsal: čtv 19.11.2020 14:09
Diky moc za jiny nazor...soupnu tam tedy nejakou baterku okolo 1300mAh...
...Dualsky 3S 1300mAh (25C) co mam doma jsou v pohode ne? A nebo je budu zbytecne namahat a brzy odejdou? Mam je do samokridla a mensich vetronu.
Mel bych to pak vsechno na stejne baterky.
PříspěvekNapsal: čtv 19.11.2020 20:43
obávám se, že akorát dostanou záhul a odejdou úplně - 25C je fakt málo. Vem Volty nebo cokoliv co má 45C a víc a bude to dobrý
PříspěvekNapsal: pon 22.02.2021 20:59
Pro příznivce Revolta, jedno pěkné video z Itálie
PříspěvekNapsal: ned 12.12.2021 13:49
Ahoj
povedlo se mi utrhnout při přistání 2 panty ze 3 na směrovce. Vykuchat a použít stejné panty (https://horejsi.cz/Pages/DetailProdukt.aspx?objcislo=2365) nebo použít tyto (https://horejsi.cz/Pages/DetailProdukt.aspx?objcislo=3087)? U těch kloubových bych asi musel dovykuchat všechny 3 panty a udělat celou směrovku.
Když vyndám ten maličký čep u táhla, tak abych mohl směrovku lépe vykuchat a osadit panty. Bude mi to tam pak znova držet v té vidličce a nebo to bude už vymačkané? Díky
PříspěvekNapsal: úte 14.12.2021 13:03
leve89 píše:
Ahoj, určitě to bude znova držet! nemusíš se toho bát :)
PříspěvekNapsal: ned 02.01.2022 11:36
Tak jsem to vyměnil za klasické páníčky a zalepil UhuPorem. Vteřiňák předtím nezatekl hluboko a panty byly zalepené spíše jen na povrchu, ale i tak to byl porod vykuchat.
Příště už jen UhuPor :wink:
[ 129.46 KiB | Zobrazeno 5623 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 02.01.2022 12:15
Uhu je jistota. Jednou jsem lepil super ridkym sekundakem, tubickou z trafiky a kurilo se mi z toho. :mrgreen: Byl to asi nejaky milisekundak.
PříspěvekNapsal: úte 04.01.2022 19:03
Administrátor serveru
Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
leve89 píše:
Doporučuji UHUPor nahřát, třeba v teplé vodě. Je pak mnohem tekutější a lépe se s tím dělá.
