Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 10 ] |
JBP
Napsal: pát 14.11.2014 15:04 |
Registrován: 4.10.2011 Příspěvky: 495 Bydliště: Příbram Obrázky: 0
Zdravím, kdo máte Extru, Katanu od PA, co v tom létáte za bateri. Přemýšlím o Turnigy 2200mAh3S (2x). Jenom nevím jestli dát 40C, nebo stačí 30C. Díky...
matOrix
Napsal: pát 14.11.2014 17:21 |
Registrován: 7.12.2010 Příspěvky: 344 Bydliště: toho casu Prg
z mojej skusenosti - ak mas dalsie vyuzitie na 3s 2200 chod do nich - ci 30 alebo 40 c je na tvojom uvazeni ako lietas a ci ten rozdiel budes citit v rukach... v pripade, ze nemas dalsie vyuzite na 3s baterky osobne odporucam 6s 2650 a na pohodove honenie po oblohe budes mat skoro 15 min letoveho casu (na 3d menej) pri velmi podobnej hmotnosti sposobenej dodatocnou kabelazou pri spajani 2x 3s...
_________________ Hitec, PA Extra MX, EG PRO, RS352 RCF, ESA Combat Zero, RCF Edge 540T HotRed, Marabu XL
L.Bily
Napsal: sob 15.11.2014 10:48 |
Registrován: 14.2.2010 Příspěvky: 1174 Bydliště: Holíč Obrázky: 0
matOrix píše: z mojej skusenosti - ak mas dalsie vyuzitie na 3s 2200 chod do nich - ci 30 alebo 40 c je na tvojom uvazeni ako lietas a ci ten rozdiel budes citit v rukach... v pripade, ze nemas dalsie vyuzite na 3s baterky osobne odporucam 6s 2650 a na pohodove honenie po oblohe budes mat skoro 15 min letoveho casu (na 3d menej) pri velmi podobnej hmotnosti sposobenej dodatocnou kabelazou pri spajani 2x 3s... Davat do 3d era aku na 15 min to je super ))
_________________ Extra 300 60´ EXP Extreme Flight , Thunder 3D Krill 1,92, S-BACH 342 29% RC-PILOT 2,2m
matOrix
Napsal: sob 15.11.2014 11:02 |
ked budes s tymi aku lietat naozaj 3d - vydrzia cca 7-8 min... ja som pisal o pohodovom nahanani lietadla v povetri... klasicka akrobacka... takto to bolo myslene...
a ked si spocitas vahu 2x 3s 2200 + kable a jednu 6s 2650 tak si na rovnakej vahe - teraz som to pozeral na hk :
Turnigy nano-tech 2650mAh 6S 35~70C Weight (g) 417 Turnigy nano-tech 2200mah 3S 35~70C Weight (g) 199
rozdiel 19g - kde je problem??
pa odporuca 2 x 3s 2200 pretoze su to jedny z najrozsirenejsich aku medzi modelarmi.. ale ked ich konkretny majitel PA Extry nema - poradil som mu z vlastnej skusenosti... za "barakom lietame dvaja s PA extrami ja pouzivam 2 x 3s 2200 lebo ich mam doma... kamos ma 6s 2650... viem o com som pisal...
Frenkí
Napsal: sob 15.11.2014 20:03 |
Já v Extře mx používám 6s 2200mAh 40C Turnigy modré od srpna 2011 na 3D akrobacii. Stopky mám nastavené na 6:30 a po přistání mám napětí na každém článku cca 3.8V takže rezerva tam ještě je.
HonzaS
Napsal: ned 16.11.2014 10:05 |
Registrován: 29.1.2004 Příspěvky: 5848 Bydliště: Týn nad Vltavou Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
30C by mělo být v pohodě
_________________ Vertigo 2m, Extra 330SC, Supertrino F3P (54g)+Lantsov 15", RCFactory Extra 330LT, JETI DS16
Jindra_S
Napsal: ned 16.11.2014 17:26 |
Registrován: 31.7.2009 Příspěvky: 1340 Bydliště: Sviadnov (Frýdek-Místek)
JBP píše: Zdravím, kdo máte Extru, Katanu od PA, co v tom létáte za bateri. Přemýšlím o Turnigy 2200mAh3S (2x). Jenom nevím jestli dát 40C, nebo stačí 30C. Díky... V Kataně líám Zippy 2200mAh, 25C a nemám s tím žádný problém, výkonu je dosti i na 3D prvky => i 30 C podle mne v klidu stačí. Při pořízení 6S dvakrát změř, zda se Ti tam pack vleze, některé mají nevhodné rozměry a nedají se posunout více dopředu, pokud je potřeba.
_________________ -
HonzaS
Napsal: úte 18.11.2014 21:19 |
Ale extry jsou kratší, tam jde spíš zas o to, aby se vešel pack pod trubku. V extře je místa docela dost (proti KMX).
Seba
Napsal: čtv 24.12.2015 11:11 |
sampoalphascan
Napsal: ned 02.07.2017 11:12 |
Registrován: 11.10.2012 Příspěvky: 169 Bydliště: Ostrava Obrázky: 0
Zdravím. Mohl by mi prosím někdo změřit jak vysoké baterie se vejdou? Tedy mezi plato a trubku, děkuji.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 10 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků |
