Jaký motor do Yaka54 1200mm http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=10&t=80228 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | jara2508 [ sob 25.02.2017 22:16 ] |
Předmět příspěvku: | Jaký motor do Yaka54 1200mm |
Zdravím stavím akrobata Yak 54 rozpětí 1200mm předpokládaná letová hmotnost bude cca do 1600g Aku bych chtěl použít 4s 2600mAh jaký by jste mi doporučily použít motor a vrtuly nechci nic drahého takže motory axi prosím ne nejlépe něco z hobby Kingu. Případně mi doporučte i serva, cenu serva bych si představoval tak kolem 300kč za kus. Za rady předem děkuji. |
Autor: | macil [ sob 25.02.2017 23:15 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Jaký motor do Yaka54 1200mm |
SunnySky 2820 - http://www.banggood.com/Sunnysky-X2820- ... 88648.html prípadne alternatíva na HK, LDPower 2820 - https://hobbyking.com/en_us/ldpower-bru ... 920kv.html Ja mám v tomto Příloha: Tento motor - https://hobbyking.com/en_us/turnigy-aer ... tor-1.html s touto vrtuľou - https://hobbyking.com/en_us/aerostar-ca ... -1pcs.html a so štvorčlánkom je to niekedy až veľa. |
Autor: | jara2508 [ sob 25.02.2017 23:29 ] |
Díky něco takového jsem přesně hledal a serva uměl by někdo doporučit? |
Autor: | Mic-74 [ ned 26.02.2017 9:51 ] | ||
Předmět příspěvku: | Re: Jaký motor do Yaka54 1200mm | ||
Mám to samé co macil, Sk3 3548/800 v Extře EF, letovka 1300g, 3D vpohodě. Na letovku 1600g bude 4-článek potřeba. Otáčky motoru bych bral kolem těch 800 aby tam šla pověsit 13 vrtule na 4s. Serva mám Savox, ale ty jsou 500 kč za ks. Ještě mám v akrobatu tyhle https://hobbyking.com/en_us/hextronik-m ... servo.html jsem snima docela spokojenej, jsou trochu hlučnější, ale jsou na ně i negativní názory.
Autor: | TominoLel [ ned 26.02.2017 10:08 ] | ||
Ahoj, mám tohle éro, po dvou sezónách s osazením spokojenost. http://www.electrifly.com/largeelectrics/gpma1572.html motor - http://www.rc-zoom.cz/motor-turnigyxp-3548-6-790kv/ serva - https://eshop.reichard.cz/servo-mex-85b ... micro.html esc Ray 70A + 10A Bec vrtule xoar dřevo 14/7 , 4 článek 2600mAh
Stránka 1 z 1 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
