px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 25 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: 6S pohon pre akrobata
PříspěvekNapsal: pát 21.10.2016 9:33
ddano007 píše:
Ale hej, je mi jasné, že to bude hmotíť 265g, čo je trochu viac ako nejakých 200g pri 3S/2200mA, ale zase rád by som to skúsil. Na 3S to lietalo ( kým som ho najprv utopil a potom rozbil ) celkom odchodne, len s plavákmi to chcelo trochu viac výkonu. Úprimne - nečakám špičkového akrobata, na to nemám prsty, skôr niečo na vybláznenie, takže pár gramov hore - dole nehrá úlohu. Hlavne tam chcem plaváky, nech to môžem ťahať do Chorvátska...
Na vybláznenie by ti mala stačiť už len myšlienka použiť do penového miniftáka pohon na 6S. To je dostatočný úlet.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: pát 21.10.2016 9:58
Vzal bych ten motor co doporučuje lark 3536 by melo byt dostatečný
PříspěvekNapsal: pát 21.10.2016 10:44
Lark píše:
Možná by byl ještě lepší tenhle. V tahu i výkonu je rezerva dostatečná a váhově zase trochu lehčí ne 3542-9T.
No hej, doteraz som tam lietal 3536, len... podla výrobcu má pri 21V s vrtuľou 15x4 ťah 2.5kg pri cca 450W. Otázka, na ktorú neviem odpoveď: keď tam dám vrtuľu 11x7 ( s takou som to naposledy lietal ), koľko to bude ťahať? Lebo to je tak maximálny priemer, čo tam dám... Tož je otázka, či tých cca 40g navyše, čo váži 3542 nestojí za úvahu...
EDIT: ono výrobca síce tvrdí 750g, ale keď tam nastrkám osvetlenie a plaváky tak budem silne nad kilom :mrgreen:
PříspěvekNapsal: pát 21.10.2016 10:50
Ja osobne by som do toho dal motor 2220 s kV1000 vrtuľu 10/5, akumulátor 3S 1200 a musí to fičať jak z praku...
PříspěvekNapsal: pát 21.10.2016 11:06
Blog: Zobrazit blog (1)
Silně nad kilo s takovým érem je hrozně moc. Bude to létat blbě. A když to omotoruješ takovou sílou, tak se taky zamysli nad pevností a tuhostí konstrukce. Bude se to kroutit jako had a bude se s tím létat tak blbě, že to někam odložíš. Jako u všeho, i u modelů má být všechno vyvážené aby to fungovalo k radosti majitele. Já bych Ti poradil toto:když chceš éro na 6s , na plováky a nad kilo, tak si nějaké postav .
PříspěvekNapsal: pát 21.10.2016 11:10
to LV: To iste, 1000kv motor + 10x4,7 vrtuľu + 3S/ 1000mAh mám v Suchojovi a po päťdesiatich havárkach a pol kile epoxidu už to ledva lieta. A by si vedel, dám tam aj gyro :mrgreen:
Otázka neznie, čo tam dať, otázka znie čo tam dať na 6S... ( ja viem, že je to úlet, no a čo? )
Naposledy upravil ddano007 dne pát 21.10.2016 11:41, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pát 21.10.2016 11:37
ddano007 píše:
Otázka neznie, čo tam dať, otázka znie či tam dať na 6S... ( ja viem, že je to úlet, no a čo? )
Odpoveď je jasná. Nie. Prečo? To už vieš.
PříspěvekNapsal: pát 21.10.2016 13:42
Asi by bylo opravdu lepší ty 6S nechat do něčeho jinýho a né do kilovýho prcka. Pakovej mrňous ti bude krásně lítat na 3S max. 4S. Je to ale na tobě. Je mi jasný že chceš ty 6S zužitkovat, ale bylo by pak lepší na to postavit něco většího a jestli jich máš hodně, tak je provozovat třeba paralelně 6S2P.
PříspěvekNapsal: pát 21.10.2016 16:35
Ale hej, na 3S som ho lietal a lieta to. Na moje prsty dobre. Ale chcem trochu zaexperimentovať :mrgreen:
Každopádne vám ďakujem za trpezlivosť s mojimi uletenými nápadmi, zatiaľ nemám rozhodnuté či 3536 alebo 3542, ale určite bude 6S. Rozhodne dám vedieť ako to dopadlo...
PříspěvekNapsal: pát 21.10.2016 18:35
Nic ve zlým, ale to v zásadě nemusíš. Na 6S nebudeš mít na ten model takhle malej vhodnej motor, už proto, že se ty motory vyrábějí s nějakou logikou použití a k tomu je i napětí. Takže to bude těžký a rychlý a celkově o ničem.
http://ar1.rajce.idnes.cz/
Uživatelé procházející toto fórum: Dano, VáclavZ a 6 návštevníků
