Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 25 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: 6S pohon pre akrobata
PříspěvekNapsal: čtv 20.10.2016 10:24
Páni, rád by som v rámci unifikácie baterkového parku omotoroval tohto akrobata niečím na 6S/1800mAh baterku.
1, Buď by som tam osadil motor NTM 1700KV / 930W, ktorý mám k spokojnosti odskúšaný v heline, ale neviem k nemu nájsť rozumný adaptér na vrtuľu - všetky sú buď na 3mm, alebo 3,17 alebo 4mm hriadeľ a motor má 3,5mm hriadeľ.
2, Alebo poraďte niečo iné tak 500 a viac W na 6S z HK, nejak tam niečo vhodné neviem nájsť :mrgreen:
Vďaka.
 Předmět příspěvku: Re: 6S pohon pre akrobata
PříspěvekNapsal: čtv 20.10.2016 11:19
Blog: Zobrazit blog (1)
Motor z vrtulníku ,jako tento, do letadla nepatří. Ledaže bys tam dal převodovku. Nenech se zmýlit nějakými Watty. Chtěl bych vidět, co ten motor dělá když poběží na 900W :lol: . Máš tam moc vysoké KV, musel bys dát malou vrtulku a ta se na akrobata nehodí. Celý ten nápad není dobrý, dávat do tak malého letadla 6s je jaksi nemoudré. Neseženeš na to vhodný motor a ta baterka bude zbytečně těžká. Kdybys to chtěl fakt hodně namotorovat, tak tam dej 4s . Pokud tomu nerozumíš, drž se doporučení výrobce .
PříspěvekNapsal: čtv 20.10.2016 12:25
jako pohon na 6s není špatná myšlenka a u letadel kolem 1Kg už začíná dávat smysl, ale motor musí být kolem 600KV ( záleží na vrtuli)
PříspěvekNapsal: čtv 20.10.2016 12:33
Neviem z akého dôvodu si sa rozhodol tam dať 6S, ale na akro EPP s rozpätím 1100mm bude stačiť aj 3S, max. 4S, len by som tam dal cca 300-350W pohon. Pohon 6S do tohto éra je podľa mňa zbytočne hmotnostne ťažký.
Mal som Sbacha 1200mm s 350W motorom NTM (cca 1000kv), s lipo 3C/2200mAh, rozmer vrtule si už nepamätám, no asi 11x7 to lietalo perfektne a malo to aj rezervu výkonu.
SVK 34-12
PříspěvekNapsal: čtv 20.10.2016 12:41
Obecně preferuji i já létat raději na vyšší napětí, ale v tomto konkrétním případě je to blbost. Do éra 750g strčit 6s1800 prostě smysl nedává. Jiná řeč by byla o 6s1000 nebo podobné kapacitě. Jenomže kolega chce zjevně využít šestičlánky z vrtulníku které už vlastní. To zcela chápu, ale chtělo by to jiné éro. Před pár dny jsem měřil kamarádovi pár motorů co přinesl do velmi podobného éra. Stejně těžký motor ( KV 1000) do podobné EPP Extry s rozpětím kousek přes metr má tah cca 1350g při odběru nějakých 230W z tříčlánku. To je běžná hodnota a tah dostatečný i na slušnou akrobacii. Nekomplikoval bych to šestičlánkem. Sehnat malý motor s KV kolem 600 je nesnadný úkol. Možný by tam šel dát nějaký určený pro coptery, ale bude to placaté a bude třeba upravit čumák.
PříspěvekNapsal: čtv 20.10.2016 12:50
Keby som tomu rozumel tak sa nepýtam :mrgreen:
Že ten motor má vysoké KV viem, ten nápad s prevodovkou nie je zlý. 4S nechcem a na 3S je to tak trochu trápenie: mal som tam niečo takéto, ale keď tam človek dá plaváky, tak to potrebuje už trochu viac výkonu a dostávajú na frak baterky aj regulák. Aj preto tam chcem radšej 6S. A 900W naozaj nepotrebujem, ani od toho nečakám...
PříspěvekNapsal: čtv 20.10.2016 18:58
Výrobce u té stavebnice napsal jaký doporučují motor i baterku. Těžko vymyslíš něco výrazně rozumnějšího. No ale když tvrdohlavě trváš na 6s u toho letadla ( to je právě důsledek toho, že tomu nerozumíš) tak trošku osvěty abys tomu rozuměl lépe. Převodovka je tady jenom z nouze cnost a s baterkou 6s1800 to bude zbytečně těžké. A taky ta převodovka to éro neodlehčí. Tyhle EPP éra mají drsný povrch, s velkým odporem a tudíž by se s nimi mělo létat pomalu. Na to je třeba velká vrtule s malým stoupáním a hlavně nízká hmotnost. Když to bude těžké, budeš muset létat rychleji aby to nespadlo a let rychleji bude vzhledem k velkému odporu povrchu jaksi zbytečně neekonomický. Taky letové vlastnosti už nebudou tak dobré, jak by mohli být . A tak přeji mnoho zábavy se stavbou. Třeba budeš spokojen i tak.
PříspěvekNapsal: čtv 20.10.2016 20:57
OK, ja viem, že som si vymyslel troch ( dosť ) ftákovinu, ešte jedna prosba:
keďže o prevodovke v modeloch som zatiaľ nepočul, vieš dať nejaký tip?
Prípadne som ešte objavil toto, alebo toto. Čo by bolo možno jednoduchšie...
PříspěvekNapsal: čtv 20.10.2016 22:01
ddano007 píše:
Tyhle motory, když pověsíš na 6S , tak je téměř s jistotou odpálíš. Od výrobce mají doporučení max 4S resp 5S baterku. Prostě, ta 6S baterka je i v malé kapacitě tak výkonná, že pro malý model letadla žádný výrobce nebude ani uvažovat o výrobě tak malého a při tom vysokovoltážního motoru. S 6S se létá s modely téměř dvoumetrovými s hmotností hodně přes 2kg.
Jardah
PříspěvekNapsal: pát 21.10.2016 4:40
ddano007 píše:
... toto, alebo toto. ...
Myslím že bys je neodpálil, to se stane proudem, ne napětím. Mají kolem 600kV, nabitý 6s dá v pohodě přes 22V. Otáčky tedy budou 600x22 = 13200 a chvíli i víc. Kdybys použil "klasický" setup 3s a 1000kV, dělá to max. 12000 ot/min. Ten rozdíl není až tak velký, nevím jak moc by to vadilo ale prostě rozdíl je.
Nevím zda by to za pokus v ceně 1000,-Kč stálo.
PříspěvekNapsal: pát 21.10.2016 5:26
Já létam SBacha 1,2m od RCF s motorem právě 3542 1250kV na 3S to by tedy dávalo 15t. ot/min. z visu to lítá jako střela k nebi. Pokud využiju plný výkon při horizontálním letu stává se letadlo celkem už neřiditelné. Velká křidélka serva v té rychlosti neutlačí a i kdyby tak na to není ten EPP dostatečně tuhý, ale létá se s tím v pohodě přeci jen akrobat není na lámání rychlostních rekordů. Takže věřím, že ten motor s 600kV by mohl s nějakým podobným letadlem celkem rozumě fungovat
PříspěvekNapsal: pát 21.10.2016 7:08
Keď pozerám na to, s akou vrtuľou to výrobca skúšal podľa tejto tabuľky, tak u mňa to bude 11 -12" a nie 15". A myslím si ( ak sa mýlim, ma opravte ), že KV 600 v spojení so 6S je to isté, ako KV 1200 s 3S, čo by snáď mohlo ísť...
PříspěvekNapsal: pát 21.10.2016 7:15
jo ještě doplním, že létám vrtuli 11x5,5
Ale 6S 1800 bude strašná cihla. Já létam 3s 1800 - 150g a to mám větší letadlo.
PříspěvekNapsal: pát 21.10.2016 7:45
Ale hej, je mi jasné, že to bude hmotíť 265g, čo je trochu viac ako nejakých 200g pri 3S/2200mA, ale zase rád by som to skúsil. Na 3S to lietalo ( kým som ho najprv utopil a potom rozbil ) celkom odchodne, len s plavákmi to chcelo trochu viac výkonu. Úprimne - nečakám špičkového akrobata, na to nemám prsty, skôr niečo na vybláznenie, takže pár gramov hore - dole nehrá úlohu. Hlavne tam chcem plaváky, nech to môžem ťahať do Chorvátska...
PříspěvekNapsal: pát 21.10.2016 8:30
Možná by byl ještě lepší tenhle. V tahu i výkonu je rezerva dostatečná a váhově zase trochu lehčí ne 3542-9T.
