 Předmět příspěvku: Kužel na DLE 55
PříspěvekNapsal: úte 28.06.2016 20:39
Zdravím, při posledním létání s akrobatem o rozpětí 2,2m se mi stala zajímavá věc. Při plných otáčkách motoru v horizontálním rovném letu, se z ničeho nic ozvala rána a motor začal mit divný vibrující zvuk. Nejprve jsem myslel, že jde o prasklý výfuk, ale po okamžitém přistání s modelem jsem zjistil, že na motoru chybí vrtulový kužel (laminátový, uchycený středovým šroubem do hřídele motoru) a je roztříštěna jedna polovina dřevěné vrtule Fiala, kterou zničil právě ten upadlý kužel. Středový šroub kuželu zůstal zalomený v hřídeli motoru. Setkal se už někdo s takovým problémem?
 Předmět příspěvku: Re: Kužel na DLE 55
PříspěvekNapsal: úte 28.06.2016 20:48
Ano, stalo se mi něco podobného, ale bez destruktivních následků.
Na rotu se mi střihl šroub držící kužel, ale krom ztraceného kuzele žádné následky.
Stalo se mi to v zimě, listopadu prosinci, nechápu proč.
PříspěvekNapsal: stř 29.06.2016 22:28
Áno presne takto sa to stalo aj mne pred týždňom. YAK 54, 2,2m, motor DA 50ccm. Kužel uhlíkový Pilot Rc, len zmizol ( a už sa neukázal ) a ľahko odrel vrtuľu, stredová skrutka ostala zalomená v hriadeli motora. Asi to nie je náhoda, pravdepodobne stačí len maličká odchýlka a skrutka sa ukmitá až ulomí. Teraz som použil AL kužel od MRC. Možno treba prehodnotiť pevnostnú triedu stredovej skrutky. No ak sa to bude opakovať prejdem na kužel, ktorý má upevňovacie skrutky po obvode základovej dosky.
PříspěvekNapsal: čtv 07.07.2016 21:21
stalo se mi to taky na ZDZ 90, kužel s centrálním šroubem. Řeším to tak, že namažu obvod kuželu Uhuporem a závit centrálního šroubu taky. Chce to trochu víc šroub
dotáhnout samozřejmě s citem, aby se nezačal bortit kužel. Koupil jsem si v Pematexu pevnostní šroub jakost 12K-položka za pár korun a nahradil jsem jím ten dodaný ke kuželu.Od té doby klid. Dřív jsem používal kužely se šroubky po obvodu kuželu a i když jsem je lepil Uhuporem, vždycky se
buď vyšroubovaly nebo vlivem vibrací se hlavičky šroubů prořezaly skrz laminát kuželu a ten pak nedržel.
