 Předmět příspěvku: Lepidlo na epp havárii
PříspěvekNapsal: sob 21.05.2016 19:27
Zdravím, stala se mi nemilá havárie kvůli zasr***mu čoklovi. Ulomil se čumák kousek od motoru.
Je to plackolet epp. Poradíte čím lepit
Jestli uhu nebo styrolep. Přikláním se ke styrolepu co si o tom myslíte?
IMG_20160521_185641.jpg [ 114.25 KiB | Zobrazeno 2435 krát ]
IMG_20160521_185656.jpg [ 115.43 KiB | Zobrazeno 2435 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Lepidlo na epp havárii
PříspěvekNapsal: sob 21.05.2016 19:50
Na EPP jde použít i CA lepidlo s aktivátorem, ale takový spoj bude tuhý a křehký. Mně se osvědčil Chemopren. Nelepí sice tak rychle, ale zachová pružnost EPP. Tedy pokud je to opravdu EPP... Na polystyren to je nepoužitelné!
"Rozum, který zůstává stát, je v pořádku – jen si nesmí lehnout." J. Werich
PříspěvekNapsal: sob 21.05.2016 20:03
Slep to:POWER CA středním a aktivátorem sprej a drží to.
PříspěvekNapsal: sob 21.05.2016 20:23
moj kamos tiez taketo veci lepi iba sekundakom ako pise Ago-56
ale on je tak sikovny ze mu to nikdy nezatecie a vyzera to ako neposkodene
ja pouzivam pu lepidlo purex (ale ten je zlty)
no najradsej pouzivam take iste lepidlo ale bielej farby PU lepidlo Ponal Construkt Pur Leim od Henkelu
http://www.ponal.cz/ponal-construct-pur-leim/
na fotkach je pekne vidiet rozdiel medzi zltym purexom a bielym ponalom
DSC_1713.jpg [ 35.32 KiB | Zobrazeno 2341 krát ]
1438936575-2451.jpg [ 418.45 KiB | Zobrazeno 2341 krát ]
tu najdes dalsie foto ako som to mal ponicene a ako sa to da veeelmi pekne opravit
http://www.rcportal.sk/christen-eagle-am5855#post222475
spoj je velmi pevny
samozrejme existuje plno dalsich lepidiel ktore sa daju pouzit
T-rex 600 ESP, Mini Prôtos, hračka Blade 200 SRX, DX8
PříspěvekNapsal: sob 21.05.2016 21:22
Pokud chybí materiál tak purex, pokud hodně materiálu tak purex a předtím navlhčit a pokud nechybí pak prstolep a aktivátor.
PříspěvekNapsal: sob 21.05.2016 21:28
Obrázky: 6
Lepim jen sekundakem + aktivátor mam řídký ,střední a hustý takze dle potřeby
PříspěvekNapsal: sob 21.05.2016 23:38
Sekundak je cesta ERA do kontejneru :D . Sekundakem se zkracuje životnost era . Slep to uhuporem
zbek
EPA Kombat
PříspěvekNapsal: ned 22.05.2016 1:19
Ja pouzivam taky uhupor a paratkovou armaturu. Ty napichane paratka zakapnu vterinakem.
Taranis B; F450 s APM 2.5; Bixler 2
PříspěvekNapsal: ned 22.05.2016 8:10
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Vůbec to neřeš a slep buď kvalitním vteřiňákem (třeba BSI styro) nebo UHUporem na tvrdý pěny.
PříspěvekNapsal: ned 22.05.2016 21:26
EPP lepím vším, co je po ruce :D Pokud je to spoj namáhaný nárazy od přistání, použij raději epoxid, sekundové je hodně křehké.
Sbach, Solo Sport (žhav. 7,5ccm), F-35 (dmych. 64mm), TORO 900 (+FPV), Duet
PříspěvekNapsal: ned 22.05.2016 22:18
Obrázky: 5
Potkan píše:
No právě že neni, jen ty levný... jak člověk jednou zkusí BSI styro (střední) tak už mu ani nevadí za něj platit ty strašný peníze.
PříspěvekNapsal: pon 23.05.2016 0:34
Prozatím na EPP používám Power fix CA řídký nebo střední od Pelikána a problém nemám, nepraská, lepí a i ten podvozek drží.
PříspěvekNapsal: pon 23.05.2016 5:46
Obrázky: 6
Skvělý prostředek na lepení je i Tavná pistole, jsou v tomhle sice začátečník ale překvapuje mne to svými možnostmi :)
PříspěvekNapsal: pon 23.05.2016 14:19
Mam dobrou zkusenost s UHU porem na tvrde peny. Jedina nevyhoda je, ze casem trochu zloutne. Chemopren Obuv na pevne a pruzne spoje je dost ridky a vsakuje se, takze se ho musi dat trochu vic, ale zase zustava ciry. Obe lepidla lepi pevne a prizne. Tavna pistole take jde, ale spoj dost pridava na vaze a muze zmeknout na slunicku v aute apod. a ne kazda tycinka je vhodna. Doporucuji pattex.
