Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 22 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekNapsal: stř 13.04.2016 10:11
Naposledy upravil happyroman dne sob 16.04.2016 20:15, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: stř 13.04.2016 13:03
Obecně se uvádí, že pro akrobacii a zvláště 3D u EPP modelů je lepší nižší KV a větší vrtule než naopak. Praxe je taková, že motor musí mít velký točivý moment aby mohl efektivně zabrat při 3D obratech. Tvá teorie je tedy správná. Tím se samozřejmě vymění síla za rychlost modelu. Vrtule by měla odpovídat parametrům výrobce motoru, jinak se motor přetěžuje nebo se naopak nevyužije jeho účinnost.
Pokud výrobce MOTORU doporučuje max. rozměr vrtule, asi se nevyplatí ho překračovat. Pokud je to doporučení výrobce MODELU, bylo by dobré tam dát motor s nižším KV, který ještě utočí doporučovanou vrtuli.
Já postupuji tak, že si na internetu najdu úspěšné setupy pro daný model a ty následuji. Experimentování je drahé :D
Pat
Futaba T14SG
Sopwith Pup 1:6, Piper 1:6 clipped w., Bücker 133 Jungmeister
PříspěvekNapsal: stř 13.04.2016 15:20
PříspěvekNapsal: stř 13.04.2016 16:35
melsem premotorovany model pri pridani plynu to trosku skublo naklonilo do prava.....u tech malych poletuch to muže byt vic markantni cim je vetci težší vrtule gyro efekt. asi bych to tak neprožival nebo jsi nejaky spiskový 3d letec asine bo bys to neresil
s vrtuli mužes laborovat vetšinou dve tri vymenim než jeto ono.... pokud to neni sestava vyzkousena od nekoho.
PříspěvekNapsal: stř 13.04.2016 17:27
happyroman píše:
Asi jsem se trochu nepresne vyjadril. Vrtule 8x4 je doporucena vyrobcem modelu. A vrtule 10x6 je k tomu motoru 1000kv, co tam mam tak akorat, to uz mam vyzkouseny z predchoziho modelu a kdybych na ten motor dal 8x4, tak bude motor nevyuzitej a tah rozhodne nebude na zadny 3D.
Jde mi o to, zda ta vrtule 10x6 neni uz moc velka na model s rozpetim 80cm a jakej to bude nebo nebude mit vliv z hlediska gyroskopickeho efektu nebo reakcniho momentu na chovaní modelu. Z toho, co jsem zatim nastudoval by melo byt jedno, zda je tam mensi vrtule tocici se rychleji a nebo naopak, ale mozna se pletu.
Pokud je motor váhově přiměřený modelu a půjde případně snadno demontovat tak proč ho nevyzkoušet? Jestli ti bude gyro efekt vadit můžeš jen vyzkoušet (můžeš si případně pohrát s křivkou plynu, výchylkami a expy na vysílačce a jemností rozběhu na regulátoru) a nebo tam dát osvědčený setup a mít vyřešeno :lol:
Pat
Futaba T14SG
PříspěvekNapsal: stř 13.04.2016 18:25
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 10
10" vrtule na model o rozpětí 80cm je moc.
Těch 8" odpovídá. V hale se vyjímečně používá vrtule 9" s velmi malým (3") stoupáním.
Hodnoty ecalcu jsou jedna věc, ale nevypovídají nic o rozměrech letounu a případných rychlostech
letu.
PříspěvekNapsal: stř 13.04.2016 19:08
Naposledy upravil happyroman dne sob 16.04.2016 20:14, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: stř 13.04.2016 22:11
Do fobie taky nedavaj v8 6,2L a 295/40R20 kola......
poletito....
jamel kdysi zoombiho a tam byla 11 vrtule a v klidu.....
PříspěvekNapsal: čtv 14.04.2016 8:19
PříspěvekNapsal: pát 15.04.2016 20:20
Obrázky: 2
happyroman píše:
....ta větší vrtule co už mám, nabízí o něco málo větší statický tah, při prakticky stejném odběru.
No nevím, zatím vždycky mi větší vrtule brala víc než menší. Nespoléhám na kalkulátory, ale odběr měřím.
Odhaduju, že pokud by měla vrtule 8x4 odběr třeba 15 - 16 A, 10x6 bude mít minimálně 25 A. Víc zatěžuje zvětšení průměru než stoupání.
PříspěvekNapsal: pát 15.04.2016 21:18
PříspěvekNapsal: pát 15.04.2016 23:00
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
paveld píše:
letu.
Jo no, ale tohle letadlo má při 80cm rozpětí hmotnost dle výrobce 350-400g :lol: Takže na to běžné vyzkoušené rozměry asi fungovat nebudou. To není 3D ale EPP cihla (ale je to levný :lol: ).
Jako taky mi přišlo 10" moc, ale říkal jsem si, hobbyking, no, raději se podívám co to je zač :lol:
PříspěvekNapsal: sob 16.04.2016 6:28
PříspěvekNapsal: sob 16.04.2016 7:30
Obrázky: 6
happyroman píše:
To je stejne stupidni uvaha, jako rikat ze Porsche ma slabej motor protoze Bugatti Veyron ma mnohem silnejsi. Nebo, ze Veyron je spatny auto, protoze s nim nemuzes do terenu tak jako s Hummerem. Nebo, ze Hummer je spatny auto, protoze Veyron je mnohem rychlejsi.
Nikde jsem nepsal a ani HK nikde nepise, ze je to halovy model pro pomale prevalovani se ve vzduchu. Nevim o zadne oficialni definici, co je to jeste 3D a co uz ne, stejne jako nevim o zadne definici co je pomaly auto a od jake hranice uz je rychly.
Tema zni: Vliv velikosti vrtule na chování modelu. Mas neco k tematu, nebo mas jen potrebu "delat chytryho jak radio"?
Mám pocit že se ti Honza snaží poradit, nechápu proč se do něj navážíš a naopak od tématu sám odbočuješ nesmyslným srovnáváním aut.
Buďme korektní a chovejme se k sobě jako kolegové modeláři.
Vždy platilo byť ze slušnosti vyslechnout si radu zkušenějšího a něco si z ní vzít. I špatná rada je rada s kterou se dá pracovat a něco si z ní odnést.
Můžeme o ní polemizovat, ale není důvodu se vzájemně napadat.
PříspěvekNapsal: sob 16.04.2016 8:00
Naposledy upravil happyroman dne sob 16.04.2016 20:13, celkově upraveno 1
