Projekt: Skeeter 3D http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=10&t=76739 |
Stránka 1 z 2 |
Autor: | tks [ pon 04.04.2016 13:36 ] | |||
Předmět příspěvku: | Projekt: Skeeter 3D | |||
Sice tady ty své stavební logy píšu především pro sebe, nicméně stále ještě budu věřit tomu, že si třeba na základě těch pár obrázků a informací někdo něco postaví a zkusí si přičichnout k tomu, co za stavbou modelů stojí... Tentokrát jsem se odhodlal na pole, které je pro mě dost neznámou. Rozhodl jsem se zkusit si postavit jednoduchá akrobat s nějakými 3D předpoklady. Vybral jsem si plánek modelu Skeeter 3D. Tento plán je ve více velikostech a já jsem si vybral tu větší a navíc jsem ji lehce upravil tak, aby lépe odpovídal milimetrovým mírám. Rozpětí mi tedy vyšlo cca 98 cm. Jak už asi nikoho nepřekvapí, tak ani já nejsem až tak ortodoxní a pomáhám si strojem, který mám k dispozici, tedy CO2 laserem. Takže jsem si připravil podklady a vyřezal jsem díly potřebné pro stavbu. Tedy vše kromě lišt, ty si raději řežu sám. Vyšla mi kombinace balzy 2 mm a 6 mm. Ale šestku neumím moc dobře vypalovat, protože se mi hodně opaluje, proto raději řežu 2 x 3 mm a slepuji to.
Autor: | ross4435897 [ pon 04.04.2016 14:22 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Projekt: Skeeter 3D |
pekna prace! super ... |
Autor: | SKAY [ pon 04.04.2016 16:47 ] |
Super ja si loni slipnul neco podobneho Sučku a stroj proč ne rychle přesné ,ja to pižlaní nesnaším dodnes ale nějak to patří k tomu a zas tak hrozné to není ..... |
Autor: | von boberov [ pon 04.04.2016 18:54 ] |
Já tyto plackolety docela můžu Je to létavé, je velká šance postavit to rovné a v poměrně krátké době, oproti EPP to drží tvar a není to nutné tak často trimovat. Dá se pohrát se vzhledem a různě měnit tvar VOP,SOP atd. Budu sledovat. MR. |
Autor: | tks [ stř 06.04.2016 8:01 ] | ||
Předmět příspěvku: | Re: Projekt: Skeeter 3D | ||
Křidélka mají stejně "složitou" konstrukci jako VOP a SOP. Opět vše z lišt 6x3 a 6x6.
Autor: | SKAY [ stř 06.04.2016 17:07 ] |
stavba na tri dny |
Autor: | tks [ pát 08.04.2016 14:02 ] | ||||
Předmět příspěvku: | Re: Projekt: Skeeter 3D | ||||
Tak a trup je pro změnu z lišt 6x6 a 6x3 mm. Takže opět jednoduchá stavba přímo na plánku. V plánu se hovoří o tom, že je doporučeno v této velikosti modelu trup potáhnout balzou 1-2mm (podle požadavků na pevnost). Já zvolil pevnou balzu 1mm. Slepil jsem vždy dva pásy k sobě,a ať to vyjde trošku rozumně a následně jsem si bočnice vypálil. Pokud jde o lepení, tak mám zkušenost takovou, že pokud člověk nalepí nejprve jednu stranu a přišpendlí na prkno a po uschnutí druhou stranu, tak se to takřka určitě prohne. Proto jsem to lepil najednou. Na příčky nanést disperzi, přiložit bočnice a na pár místech hrany pojistit řídkým vteřiňákem. Tím zamezím tomu, že by to po zatížení deskou určitě na té mazlavé disperzi ujelo. Výsledkem je krásně rovný a pevný deskový trup. jen nějak nemám fotku této fáze, to jsem v zápalu boje zapomněl.
Autor: | tks [ stř 13.04.2016 6:35 ] | |||||
Předmět příspěvku: | Re: Projekt: Skeeter 3D | |||||
A poslední komponentou je křídlo. Žebra, stojina nosníku a odtoková lišta jsou vypálené z balzy 2 mm. Potom postačí pár lišt (opět 6x6 a 6x3) a křídlo je na světě. Po sestavení vypálených dílů na sucho a nějakým srovnání na desce stolu jsem všechny spoje prolil řídkým BSI. Následovalo zalepení lišt a koncových žeber.
Autor: | semi [ čtv 21.04.2016 9:18 ] |
Co to je konkrétně za lepidlo ta disperze ? (nejlépe odkaz). Díky. |
Autor: | tks [ čtv 21.04.2016 9:28 ] |
Já používám Parfect G. Ale bude vyhovovat cokoliv kvalitního (Herkules asi ne . |
Autor: | semi [ čtv 21.04.2016 10:02 ] |
tks píše: Já používám Parfect G. Ale bude vyhovovat cokoliv kvalitního (Herkules asi ne . Díky, ještě bych měl dotaz, jakou a kolik balzy nakoupit k dokončení rozsypu. Případně další materiál. |
Autor: | tks [ čtv 21.04.2016 10:31 ] |
Pokud si to dobře vybavuji, tak opravdu bude stačit balza 6mm. Možná i jen jedno prkýnko, ale to nevím jistě, dělal jsem to z různých odřezků. A docela dost fólie. |
Autor: | SKAY [ pát 22.04.2016 19:19 ] |
jo fun fly era zežerou folie |
Autor: | tks [ ned 24.04.2016 10:30 ] | |||
Já jsme použil fólii HobbyKing, je to světle žlutá transparentní. Takže celé éro je vážně dost průhledné. Křídlo se potahem parádně zpevnilo, odtoková lišta křidélek se lehce zvlnila (to jsem čekal a předem jsem se s tím smířil). Následně jsem celý model dal dohromady - vteřinové lepidlo k tomu posloužilo nejlépe. Ovládací plochy jsou na papírových závěsech. Prázdná hmotnost je 290g (já jsem ale použil totálně betonovou balzu, takže by to z normálního materiálu asi vyšlo trochu lépe).
Stránka 1 z 2 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
