Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: RCFactory Edge 540 mini
PříspěvekNapsal: čtv 20.10.2016 20:55
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
... tak jsme chvíli telefonovali a už máme s Arianem objednaný ty Tmotory AT2202-32 TIGER KV=2300 14.5g :lol:
http://www.rc-factory.cz/katalog/strida ... -1674.html
PříspěvekNapsal: pát 21.10.2016 17:58
Obrázky: 5
Ariane mi dal regl na připájení napájení. Je to stejný Yep 7A, jako používám v F3P Supertrino. To má při rozpětí 90cm a délce 114cm necelých 60g. Ariane má verzi s již připájenými (některými) dráty, chybí jen kablík k napájení.
Supertrino:
IMG_20161005_140905.jpg [ 84.57 KiB | Zobrazeno 2444 krát ]
a tady má svoje vlákno: viewtopic.php?f=6&t=78564
Arianův regl ve stavu "z krabičky":
IMG_20161021_180502.jpg [ 70.36 KiB | Zobrazeno 2444 krát ]
Pro srovnání stejný regulátor koupený ve verzi bez drátů:
IMG_20160922_204514.jpg [ 51.2 KiB | Zobrazeno 2444 krát ]
Kablík (20AWG) který jsem měl zkrátit a připájet:
IMG_20161021_180945.jpg [ 69.2 KiB | Zobrazeno 2444 krát ]
No, takže jsem namačkal 24AWG kablík (a nadával že ještě lehčí rozebraný servokabel je už moc tenký na krimpování JST konektoru):
IMG_20161021_181812.jpg [ 65.36 KiB | Zobrazeno 2444 krát ]
A ještě jsem zkracoval kablíky k motoru a dal na ně konektor. Dohromady:
IMG_20161021_182611.jpg [ 71.05 KiB | Zobrazeno 2444 krát ]
Už se těším až polítáme :-)
PříspěvekNapsal: pát 21.10.2016 19:21
Hmmmm, velká machrovina:) Já věděl, že to mám svěřit specialistovi, díky předem:-)
PříspěvekNapsal: pát 21.10.2016 19:28
Obrázky: 5
Nemáš zač 8)
PříspěvekNapsal: pát 21.10.2016 19:57
Hlavně si zkalibruji váhu:-DDD Měl jsi pravdu, pod 1gr to nemohlo mít, jak to furt vážím, tak už jsem z těch gramů zblblej:-DD Jinak smutná zpráva, na HK došly 2S 120mAh:-( Úplně zmizely z nabídky. Budu se muset holt podívat jinam:-) Potunil jsem i podvozek na Pittsovi, už se snad nebude při pojíždění klepat jak drahej pes:-)) Když tedy dostane ten pořádnej pohooon:-DD
PříspěvekNapsal: pát 21.10.2016 20:00
Obrázky: 5
vzal bych ti SLS 120tky (dával jsem je taky do vlákna se supertrinem), zdají se být super. Jenže nejsou skladem :evil:
PříspěvekNapsal: pát 21.10.2016 20:24
Možná se urvu a dopřeju mi Hyperionky od Hořejšího, má tam i nějaké Dualsky, stejně tam plánuju nákup.
PříspěvekNapsal: pát 21.10.2016 20:51
Obrázky: 5
dualsky jsem měl 150tky, ale po sezoně v F3P (kdy se moc nenadřely) už Edge moc nedávaly... To bych raději zvolil ty hyperionky :-)
PříspěvekNapsal: pon 24.10.2016 15:47
Hotovo - komplet bez baterek 68g, takže letovka cca 77 g, jsem spokojen:-) Teď už jen zálet..
Jinak váha u reglu ukázala rovné 3 g,takže váží celkem dobře. Uvidím pak, jak to poletí s těmi 120 mAh.
PříspěvekNapsal: čtv 27.10.2016 21:16
Obrázky: 5
Přijel jsem z učení a doma čekalo pár balíčků. V prvním byly mimo jiné nějaké vrtulky: PT Model 7x3,5, které mi doporučil Spar - dík! PT jsou super, soutěžím s těmito vrtulemi už roky a jsou o několik levelů jinde než plastové GWS. A i docela dost vydrží, rozhodně jich nemám velkou spotřebu, i když s nimi trochu tluču.
IMG_20161027_212848.jpg [ 58.2 KiB | Zobrazeno 2213 krát ]
Pak přišly motory Tmotor 2202 2300KV od RCFactory pro mě i Arianeho. Náčelníku koukej!
IMG_20161027_213332.jpg [ 123.18 KiB | Zobrazeno 2213 krát ]
Pro srovnání: Edge 540 Mini se starým čínským motůrkem.
IMG_20161027_213542.jpg [ 114.43 KiB | Zobrazeno 2213 krát ]
A hmotnost vymontovaného pohonu 14,9g:
IMG_20161027_213840.jpg [ 92.48 KiB | Zobrazeno 2213 krát ]
Hmotnost nového pohonu je zhruba o 2,1g vyšší. Ale nemyslím, že to bude problém. Subjektivně se v ruce zdá být mnohem živější a spotřeba je bude při stejném tahu nejspíš nižší.
IMG_20161027_214008.jpg [ 93 KiB | Zobrazeno 2213 krát ]
Ještě vzhled s novým pohonem.
IMG_20161027_215117.jpg [ 96.22 KiB | Zobrazeno 2213 krát ]
A celková hmotnost (baterie je SLS 2s 120mAh - jsou skvělý! Ale asi si je budu šetřit do F3P a lítat na o gram těžší 120tky Nanotech)
IMG_20161027_215050.jpg [ 71.21 KiB | Zobrazeno 2213 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 28.10.2016 8:00
Parada,uz se tesim)
PříspěvekNapsal: pát 28.10.2016 10:05
Obrázky: 5
Hmmm! Fakt dobrý. Zapomněl jsem změřit letový čas, ale je to neskutečně hravý. Až přijedeš tak ti to ukážu a budeš se moc moc těšit! :lol:
Jo, hele, nechceš připájet ten konektor i na motor? Jak jsem ti dával ten maličký na regl?
PříspěvekNapsal: pát 28.10.2016 15:40
Kdyz se Ti bude chtit,tak budu rad)
PříspěvekNapsal: stř 01.02.2017 15:15
Obrázky: 5
Můj Edge má bráchu! Tohohle jsem stavěl pro kamaráda Vojtu, který si ho bohužel kvůli fyzickýmu postiženi nemůže postavit sám. Lítat ale může :twisted: V ktegorii RCEA bývá - jeho první soutěžní sezonu - už na bedně. Tak Vojto ať ti slouží!
Motor: Tmotor 2202/2200KV
regl: MGM Compro 7A profi line
serva TGY 1290P na vop a sop a Gening d541
přijímač JETI Duplex R7N + BEC LD1117 (jen pro servo křidýlek)
baterky: nějaký dvoučlánek, 120-240mAh
vrtule: zatím GWS 7x3,5
hmotnost bez baterky je 71,9g, takže se v pohodě vejde do 110g a může lítat soutěžně halový pylony RCHP.
IMG_20170201_121920.jpg [ 118.93 KiB | Zobrazeno 1860 krát ]
IMG_20170201_121903.jpg [ 114.27 KiB | Zobrazeno 1860 krát ]
IMG_20170201_121936.jpg [ 96.01 KiB | Zobrazeno 1860 krát ]
IMG_20170201_121945.jpg [ 62.77 KiB | Zobrazeno 1860 krát ]
IMG_20170201_122007.jpg [ 102.2 KiB | Zobrazeno 1860 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 12.07.2017 19:20
Obrázky: 5
Jsem si zas zapájel... do Bechyně na zimu přibude další Pitts Mini.
IMG_20170712_200220-01.jpeg [ 145.87 KiB | Zobrazeno 1495 krát ]
IMG_20170712_200152-01-01.jpeg [ 33.24 KiB | Zobrazeno 1495 krát ]
