Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 21 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Plánek 3D balsa potah
PříspěvekNapsal: pát 18.12.2015 9:41
Zdravím,
prosím Vás o radu, kde by bylo možno sehnat plánek, popřípadě stavebnici v rozsypu 3D acrobata.
typ letadla by měl vypadat asi takto. Velikost ideální 1000 max 1200.
https://c2.staticflickr.com/8/7258/7565 ... 16cd_b.jpg
Děkuji
 Předmět příspěvku: Re: Plánek 3D balsa potah
PříspěvekNapsal: pát 18.12.2015 11:55
Podobné je 3dp mini nebo diablotin, hoď to do gouglu :lol: a mrkni, jsou tam i plánky :) ale řekl bych že to nebude čistokrevné 3D spíše takový slow flyer
nebo třeba takto, taky v tom gouglu :lol: v obrázkách
https://www.google.cz/search?q=addictio ... n+rc+plane
tady jsem ti našel ještě stavebnici od JR Models Diablotina - je to podobné a tu poznámku o čistokrenén 3D ber s rezervou :)
http://www.jr-models.cz/index.php?&desk ... ion=&id=14
jinak asi toho moc nebude, taky jsem po něm chvíli koukal :wink:
...každý jednou začínal... :-)
PříspěvekNapsal: pát 18.12.2015 13:10
díky za typy.
googlil jsem dost , ale asi špatně.
ještě jsem našel toto
http://rcplans.ru/flip-3d/
PříspěvekNapsal: pát 18.12.2015 13:18
obrázky v google jsou pěkné, ale jé bych raději viděl třeba dwg, nebo pdf :wink:
PříspěvekNapsal: pát 18.12.2015 13:23
hurykan:
3DP mini
diky toto je co jsem hledal, v goggle je všechno, jen musíš vědět jak se zeptat.
příště budu otázku směřovat jinak "co zadat do google" :D
http://www.wherzog.de/eflug/Funflyer.htm
PříspěvekNapsal: pát 18.12.2015 14:16
Pokud budes stavet to 3dp mini a bude v elektro tak urcite protahni cumak o 5-6cm.
V setupu 2218 motor a 2200mAh (190g) baterka jsem mel na cumaku jeste asi 100g olova.
A v miste kridla je ten trup dost zeslabeny. Mel jsem srouby jak na konci profilu podle planu, tak i v miste mezi koliky za prepazkou do ktere se zasouvaji.
add.
ten flip 3d vypada zajimave, jak se ale otevira pripona *.frw ?
diky za info
PříspěvekNapsal: pát 18.12.2015 15:40
tak to jsem rád že jsem ti pomohl, tak až začneš stavět dej vědět, třeba se přidám a pak se můžem sejít na letišti - pracuju v Kladně :wink:
PříspěvekNapsal: sob 19.12.2015 0:00
http://david2.webnode.cz/products/a3pd- ... lu-letadla
PříspěvekNapsal: sob 19.12.2015 13:03
Není to sice podle požadavků, páč to má placatý trup, ale 3D to asi je a balza taky. :-) Pro sebe jsem si dělal rozsyp na toto (v mém případě rozpětí 80cm)
a také toto (rozpětí 95cm).
Poznámka: Skeeter
1-IMG_5907.JPG [ 68.52 KiB | Zobrazeno 1913 krát ]
Poznámka: Fanchik
1-IMG_5885.JPG [ 72.42 KiB | Zobrazeno 1912 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 19.12.2015 13:29
Tady něco podobného je:
http://leteckaposta.cz/193092210
PříspěvekNapsal: sob 19.12.2015 20:49
hurykan píše:
budu rád a když se nepřidáš ke stavbě tak na Velké Dobré se můžeme potkat a zalétat i tak :D
PříspěvekNapsal: sob 19.12.2015 20:50
tks píše:
na ten jsem se také díval a líbil se mi pro jednoduchost. Bude to moje první konstrukční stavba, tak že jsem rád za každou radu.
PříspěvekNapsal: sob 19.12.2015 20:53
Blurcak píše:
.... jak se ale otevira pripona *.frw ?
diky za info
na tom jsem se také zasekl, stáhnul jsem nějaký viewer a nešlo to otevřít
PříspěvekNapsal: sob 19.12.2015 20:57
u toho skeetere, jsem měl představu, že bych trup, udělal ze dvou 3mm desek a mezi bych to vyztužil, že by trup byl prostornější a schoval bych tam elektroniku. na konce křídel bych nalepil na kolmo "destičku", aby konec křídla šel šel do ztracena , aby nebylo "useklé"
PříspěvekNapsal: úte 29.12.2015 21:36
Tak co Jardo, už si začal se stavbou 3dp mini? Dnes jsem trochu hledal a zjistil, že výřezy dělal pan Hala, dnešní lesermodely. Pokud by jsi chtěl jít cestou vypálených výřezů tak dej vědět, oslovil bych ho. Vloni jsem od něj stavěl Texase a bylo to fajn a naprosto v poho. Základ máš přesný a pak si trochu zamodelaříš. Jirka
