TimL
Napsal: stř 16.12.2015 13:18 |
Dobrý deň mám otázku ohľadom pohonu MXS 76/83. Do novej sezóny chcem 2m elektro akrobat. Táto mxs od EF sa mi páči (extra 300 je už okukána tak trochu) tak sa chcem spýtať že či by sa to dalo zmotorizovať klasicky 6S lipol AXI 5325/16, 22x10 vrtula, CC100 reg. alebo treba ísť už do 8-12S setupov??? ďalšie voľby sú edge540 74 alebo od 3D hobbyshop extra 330lt.
Palo11
Napsal: stř 16.12.2015 20:51 |
Ahoj, kúpil som tento model, a to po dlhom uvažovaní nad vhodným pohonom (pôvodne som chcel som EF Edge 74" ale prečo sa obmedzovať pod 2m ). Po preštudovaní zahraničných fór (najmä rcgroups.com, ale aj http://forum.rcdesign.ru/f36/thread382140.html) som dospel k záveru, že do takéhoto éra sa oplatí už 12S pohon, najmä ak to má lietať trochu agresívnejšie. Inak odporúčam aj http://www.youtube.com/watch?v=XnAygsussZ4, je tam aj popis pohonu, ktorý na low and slow myslím úplne bohato postačuje. Pokiaľ by boli akékoľvek otázky, rád ich zodpoviem - ešte ho ale zložené nemám. Paľo P.S.: Podľa mňa je to na 6S už moc ťažké - nedá sa to hmotnostne porovnávať so starými 78" extrami ...
TimL
Napsal: stř 16.12.2015 21:11 |
Palo11 píše: Ahoj, kúpil som tento model, a to po dlhom uvažovaní nad vhodným pohonom (pôvodne som chcel som EF Edge 74" ale prečo sa obmedzovať pod 2m ). Po preštudovaní zahraničných fór (najmä rcgroups.com, ale aj http://forum.rcdesign.ru/f36/thread382140.html) som dospel k záveru, že do takéhoto éra sa oplatí už 12S pohon, najmä ak to má lietať trochu agresívnejšie. Inak odporúčam aj http://www.youtube.com/watch?v=XnAygsussZ4, je tam aj popis pohonu, ktorý na low and slow myslím úplne bohato postačuje. Pokiaľ by boli akékoľvek otázky, rád ich zodpoviem - ešte ho ale zložené nemám. Paľo P.S.: Podľa mňa je to na 6S už moc ťažké - nedá sa to hmotnostne porovnávať so starými 78" extrami ... ak ho nemáš zložené ešte tak by si mi veľmi pomohol kebyže si mi ho odvážil (rcgroups som preštudoval a našiel som že by teoretický o nejkých 100-200g mohola byť ľahšia mxs-ka oproti extre300). Ešteže aký setup ideš používať?? 6S setup by som asi najradšej bral ak by som sa zmestil do 5kg zo všetkým viem že ak to bude do 5kg tak to bude liteať podľa mojích predstáv s axíkom (jednoduchšie mi je nabíjať jeden 6S ako 2x6S a aj cenovo to výjde menej o polovicu menej packov)
Palo11
Napsal: stř 16.12.2015 22:08 |
Len pre potešenie zmyslov (fotené pri kontrole obsahu balíku): Příloha:
DSC_0509[1].jpg [ 75.08 KiB | Zobrazeno 2449 krát ]
TimL
Napsal: stř 16.12.2015 23:15 |
Palo11 píše: Len pre potešenie zmyslov (fotené pri kontrole obsahu balíku): Příloha: DSC_0509[1].jpg parádne to vyzerá už len na fotke .... teším sa keď to budem dávať do hormady ale to si ešte počkám k začiatku jari zatial len robím prieskum trhu a prepočty čo a ako.... tie stránky som pozeral tiež ak to bude tak cca vychádzať ako extra 300 tak neriešim idem do 6S pohonu len preto že to bude menej nákladné. ak počítam: model: 3030g bižu: 150g axi: 575g cc100:126,6g acku: 670g rx acku: 100g telemetira + prímač: 50g servá: 4* 60 Spolu: necelých 5kg (extry sa pohybujú až okolo 5,3Kg) čiže ak sú výpočty správne mal by som sa dostať tam kde som chcel. výkonovo to vychádza na cca 470W/kg ideál by bol 500 a vyšie ale aj toto je v pohode.
Naposledy upravil TimL dne stř 16.12.2015 23:28, celkově upraveno 1
TimL
Napsal: stř 16.12.2015 23:22 |
ludicek
Napsal: čtv 17.12.2015 8:48 |
Registrován: 5.1.2012 Příspěvky: 627 Bydliště: Prešov,SR Obrázky: 50
Ja len tak na okraj, v 2metrovke s osadením 6S+AXI5325+PT22/10 som menil aj krídelkové servá z HS 5xxx za HS7940 a ejhľa odber prijímačovky sa zmenil za tri lety z 300mAh na 1000mAh, takže som ju musel zameniť za 1500mAh. Samozrejme tieto servá si od rúk vyslovene pýtajú aj inú dynamiku letu, takže aj tam bude rozdiel.
Palo11
Napsal: čtv 17.12.2015 11:25 |
TimL píše: ... (extry sa pohybujú až okolo 5,3Kg) čiže ak sú výpočty správne mal by som sa dostať tam kde som chcel.
Staré extry boli ale holé tak o 200g ľahšie ako nové (podľa informácií z rcgroups.com) - MXS bude určite ťažšia ako stará Extra od EF. Na 6S mi to vždy vychádzalo nad 5 Kg, a to som uvažoval s nejakým ľahkým regulátorom s BEC a vrtuľou Mejzlik 22x10E-L. Lietať to ale určite bude, je to len otázka preferencií. EF lietadlá sú ťažšie ako GB-models, 3DHS alebo Sebarty, avšak napriek tomu lietajú veľmi dobre (mal som EF 70" Extru na 6S). Paľo
TimL
Napsal: čtv 17.12.2015 15:55 |
Palo11 píše: Pozeral som aj tieto sú na výberovom liste modelov.
HonzaS
Napsal: pát 18.12.2015 17:33 |
Registrován: 29.1.2004 Příspěvky: 5848 Bydliště: Týn nad Vltavou Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
12s do takovýho letadla je podle mě overkill. 6, maximálně 8s. Donatas s EF extrou lítal akrobačku přes celý nebe i na 6s na měl tam axíka, kluci s Hackerama na 6s taky.
_________________ Vertigo 2m, Extra 330SC, Supertrino F3P (54g)+Lantsov 15", RCFactory Extra 330LT, JETI DS16
TimL
Napsal: sob 19.12.2015 12:19 |
HonzaS píše: 12s do takovýho letadla je podle mě overkill. 6, maximálně 8s. Donatas s EF extrou lítal akrobačku přes celý nebe i na 6s na měl tam axíka, kluci s Hackerama na 6s taky. čiže myslíš ak to bude váhovo ako extra tak by to malo byť ok ?? teda podľa RCgroups by to MXS malo byť o trochu ľahšie ale len o trochu Som zvedavý natú hmotnosť holého draku ak to bude niečo okolo 3Kg tak ako to píšu na RCgroup tak by som sa mal dať zo všetkým do 5Kg
honz74
Napsal: sob 19.12.2015 12:51 |
Jsou ještě jiné varianty na 6S kromě AXI5325/16 a Hacker A60-6XS ?
HonzaS
Napsal: sob 19.12.2015 13:59 |
Myslím že byl nějaký škorpas, ale ty mě poslední dobou nějak... "neoslňují svou kvalitou".
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků |
