Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
PříspěvekNapsal: úte 14.07.2015 13:14
MarthiR píše:
Ten bude asi slabý
Dovolím si citovat z recenzí na ten motor Turnigy:
Citace:
8 Flights on a Sebart Wind S 50 E 6S 5000mA/h, APC 16x10 E prop, 100 A yep ESC , yes it's heavy but moved cg forward and OMG Does this power train pack a punch goes vertical straight after take off at 75pcnt throttle was towing with the idea of getting a Hacker motor , thank god I saw sense and saved myself a packet . Motor sounds great and power is instant great motor what ya waiting for just get one ordered you won't regret it ! Thanks again Hobby King for A 1 service and product.
Váha toho modelu bez baterie je 2700g
Citace:
I use this Engine with a Cherry wood 13x8 propeller , the Turnigy Brushless ESC 85A w/ 5A SBEC, and 2 Lipos with 3600mAh in a row. The Thrust is Amazing. My Plane with an weight over 4.4 kilograms was pushed to the Sky like a Rocket. I would always Order this Motor again. I Have no Problems with this Engine after 20 Flights. So Hurry up. This Engine is Amazing !
Jelikož psal, že váha modelu bude cca. 3kg, tak bych tento motor viděl jako dostačující.
PříspěvekNapsal: úte 14.07.2015 13:28
Blog: Zobrazit blog (1)
Tak bz som sa este opztal, ktorz y tzch dvoch motorov bz mal bzt vzkonnejsi na 6s baterke? a prosiiiim, vedel by mi niekto poradit tie serva? :D
PříspěvekNapsal: úte 14.07.2015 13:38
matus141 píše:
Do něčeho podobného mi byly doporučeny Digital high torque bearing servo 42g/6.5kg/.14sec.
Za těch pár letů co s tím mám musím říct, že docela dobrý, ale samozřejmě každý má jinou představu o kvalitě, obvzláště u serv.
PříspěvekNapsal: úte 14.07.2015 14:29
Ok, dakujem za tip na serva, od toho sa uz odrazim :) este z tych dvoch motorv, neviete ktory by bol lepsi? mne nejako podvedome ide ten NTM, no neviem
PříspěvekNapsal: úte 14.07.2015 17:08
Takhle to mám já http://www.rcalbum.cz/model/8372-corvus-vg-70e.html
Serva HS-225MG, motor SK3 http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=36415 jen není ted skladem, regl Yep-80 http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=47794
Vrtule Apc 16/8, výkon dostatečný, váha 2.7 kg.
PříspěvekNapsal: úte 14.07.2015 17:12
a kolko ti to vydrzi lietat na tu 2600 mah baterku? a nemas tu vrtulu trochu velku na ten motor?
PříspěvekNapsal: úte 14.07.2015 17:42
Odběr s tou 16/8 asi 55A, letový čas mám nastaveno 8 minut, ale napětí mě hlídá telemetrie, bral jsem to podle tohoto na 450kv je doporučená 16/8 a chodí to.
Wingspan: 61 in (1550 mm)
Length: 59 in (1498 m)
Gross weight: 5-6 lb ( 2.3- 2.8 kg)
Power: 5050, 300g, 1000w class brushless outrunner motors.
Motors that will work:
Hengli 5055
Dualsky 5050
Scorpion 4020
Torque 4016T/500
Motrofly 4315
SK3 5045
ESC: 70-100A
Servos: 4 high torque metal gear mini servos (Hitch 5245, 7245)
Batteries: 6S Lipo, 3300-4400 mah (3800 recommended)
Propellers: 500kv 15X8, 450KV 16X8
PříspěvekNapsal: úte 14.07.2015 20:53
Obrázky: 5
matus141 píše:
a baterku nejaky 6 clanok 4000-5000mah,
Takové baterky se dávají do 4-5kg letadel ;-) 6s jo, ale někde kolem 2800-3000mAh ;-)
PříspěvekNapsal: úte 14.07.2015 20:56
Obrázky: 5
daniel.vrsek píše:
42g servo do 1,6m modelu? :oops: tam musí stačit něco jako Hyperion DS 16FMD, a podobný serva, ne?
PříspěvekNapsal: úte 14.07.2015 21:24
HonzaS píše:
V manuálu bylo std. servo, tak jsem tam dal std. servo :twisted:
PříspěvekNapsal: pon 20.07.2015 10:06
Obrázky: 45
Ahoj.
Tento model nebude lietať.
Je to model z vlákna
viewtopic.php?f=10&t=64524&start=240
všetky info tam nájdeš, je aj na našom slovenskom portáli v galérii pod mojim menom aj s osadením.
Je to pokiaľ viem jediný postavený yak z tohto rozsypu a v závere vlákna som myslím dostatočne popísal, že nemá význam s ním vôbec strácať čas, má podstatné nedostatky, jedine prekresliť a vyrezať nanovo, potom odskúšať a postupne doladiť. Škoda, že to tvorca vzdal.
Tento model som niekomu daroval a on ho dal do bazáru, na začiatku dokonca za 200eur.
Ešte raz, tento model vyhoď do koša.
Ľ.
