px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 31 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Motorizace Yak 55 od GB models
PříspěvekNapsal: úte 21.04.2015 9:43
Zdravím,
Líbí se mi toto letadlo a uvažuji o pohonu na 6 S. Motor je doporučován AXI 5325. Našel jsem ještě tady toto : http://www.krill.cz/katalog/hacker-moto ... 27610.html, který je ještě lehčí. Baterie bych použil 6S s kapacitou 3700 - 4000 vzhledem k využití v jiných modelech. Tento pohon by byl lehký a zároveň se obávám jestli by to stačilo na dovážení těžiště. Ocenil bych zkušenosti lidí, kteří tento model nebo něco podobného v této velikosti provozují (SU 29). Díky.
Helios 63
Chipmung 70
Parkmaster 3d
 Předmět příspěvku: Re: Motorizace Yak 55 od GB models
PříspěvekNapsal: úte 21.04.2015 14:28
Yaka od GB mám krátce (má za sebou cca 10 letů), podívám se na konkrétní nastavení doma. Z hlavy vím pouze AKU: 6S, 4000mAh a regl Jeti 99A, vrtule je, tuším 18/10.
S touto sestavou to lítá pěkně (=zalítnu +/- co chci), ale je to trošku líné - z visu to odlétá spíše pomalu a musím tak lítat na více plynu. Mám připravenou jinou vrtuli (20/8 ?) a čekám, až mi to počasí dovolí.
A imho se tady na fóru tohle osazení řešilo, ale nemůžu to nějak najít.
PříspěvekNapsal: úte 21.04.2015 15:05
Jaký tam máš motor ? Na tomto fóru nějaký vlastník Yaka tam má AXI 5325 a používá vrtuli 22x10 ale ten AXI je o 100g těžší než Hacker, který jsem uváděl. Proto byl můj dotaz, jestli má smysl "vylehčovat" pohon a pak mít eventuelně problémy s těžištěm. Jak dlouho létáš na aku 4000 ?
Vidím , že máš MXS 64. Mohl bys porovnat oba stroje a jestli má smysl jít do Yaka, když MXS 64 jen o trochu menší ? Díky.
Helios 63
Chipmung 70
Parkmaster 3d
PříspěvekNapsal: úte 21.04.2015 16:59
Na motor se podívám večer - je to AXI, ale nepamatuji si přesné označení, stejně se podívám i na časový limit pro baterie (mslím, že 6:30)
Vím, že existovaly dva "názorové proudy" osazení - doporučené výrobcem (což je to, co mám já) nebo silnější, s většími nároky na baterie, motor a regulátor, což by u mně vyžadovalo silnější baterie.
Subjektivní porovnání s MXS - YAK mi více vyhovuje - přijde mi pomalejší a více předvídatelnější, přistání s ním je v podstatě jenom o ubrání plynu. MXS je pak větší divočák a přijde mi, že se mu chce lítat více na rychlosti. Obojí jsou samozřejmě kvalitní modely - na youtube jsou spoustu videí, které to dokazují.
Mimochodem - MXS teď prodávám, nemá smysl vlastnit obě (pokud je nerozmlátím) - kdybys měl zájem - SZ
PříspěvekNapsal: úte 21.04.2015 18:15
mxs predavas preco?
daju sa tie dva modely porovnat pri lietani?
Hitec, PA Extra MX, EG PRO, RS352 RCF, ESA Combat Zero, RCF Edge 540T HotRed, Marabu XL
PříspěvekNapsal: stř 22.04.2015 6:34
Takže doplnění po opsání z garáže: Motor mám AXI 5320/18 (kV 370) a současná vrtule je 19x10E, chystaná je APC 20x8E.
Na vysílačce mám omezení 6:30, ale rozhodně to není přistávání "na výpary".
A MXS prodávám protože modelů je doma dost, asi je všechny nevylétám (obzvlášť, když pořád fouká :( ), prodej jednoho uvolní na polici místo jinému a přijde mi, že YAK je o kousek lepší. Upozorňuji, že se jedná subjektivní pocit a někdo to může mít obráceně. Sám raději létám s pomalejšími letadly třeba od PA a mám pocit, že YAK je jim projevem blíže. Někdo naopak vyžaduje trošku více dynamiky.
PříspěvekNapsal: stř 22.04.2015 7:08
Ohledne porovnani v letu - pokud je tim mysleno prime porovnani na letisti, pak samozrejme neni problem - po domlue na letisti "U prasecaku" v Basce, nebo na Bahne u FM.
Jen musi byt rozumne pocasi - v tom vetru a teplotach pod 10 stupnu bych zmrzl.
PříspěvekNapsal: stř 22.04.2015 9:02
Díky za odpověď. Já jsem MXS uvažoval na plochu za barákem, kde si udržuju polní cestu pro létání s Parkmastrem ale s Yakem bych si tam netroufnul. Mám ještě Heliose 63, se kterým chodím na modelářské letiště a MXP by asi byla podobná kategorie. K přemýšlení o větších letadlech typu Yaka mě přivedl vývoj v AKU, které dnes mají větší výkony a dají se rychle nabít na letišti. Kdybych se rozhodl pro Yaka, tak bych asi nevymýšlel nová řešení a šel bych do vyzkoušené varianty s AXI. I když u Heliose jsem zaexperimentoval s pohonem - motor MVVS 8 a AKU 4s 3700 a tam se ten lehký pohon vyplatil i když baterky jsem musel dát dopředu skoro k motoru.
Helios 63
Chipmung 70
Parkmaster 3d
PříspěvekNapsal: stř 22.04.2015 9:29
Ahoj Hane, podívej se do SZ
PříspěvekNapsal: stř 22.04.2015 9:32
Obrázky: 45
Áno už sa to tu riešilo.
Ak môžem za seba, tak ja som mal v 1,8m modely axi 5325/16 a ten si veselo zožerie cez 100A, takže ľahší axi 5320 určite zožerie menej, tým pádom menšie nároky na aku. Momentálne je môj axi 5325/16 v dvojmetrovke s rovnakou letovkou a dostane nové gens ace 60C.
Ja by som šiel cestou nižších nárokov na aku a ľahšieho motora. Keďže máš 6S tak 6S, veď tieto setupy sú osvedčené, no len ozaj náročné na prúdy. Osadenie a rozmiestnenie výbavy urobíš po osadení motora. Aby si nemusel dodatočne presúvať servá ....
PříspěvekNapsal: stř 22.04.2015 12:37
Mám taky Yaka od GBM ale 2,2m. Mám v něm A80-10. Kolega má EF Edge 540 a má v něm Axíka. Porovnávali jsme je a ten Hacker je mnohem tichý a úspornější (nežere tolik). V podstatě v letu je slyšet jen vrtule, což u Axíka neplatí. Za mě počkat na další výplatu a vzít Hackera. Dá se objednat i tady: http://www.topmodelcz.cz/index.php?&desktop_back=eshop&action_back=&id_back=0&desktop=eshop&action=zbozi_detail&id=20117 nebo i Lindegera (pošta zdarma): http://shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=9701127&language=de-DE
PříspěvekNapsal: stř 22.04.2015 13:18
Obrázky: 45
No v podstate han nenapísal akého má yaka.
PříspěvekNapsal: stř 22.04.2015 13:28
Máš recht, z kontextu mi vyplynul ten můj: http://shop.hepf.com/Flugmodelle/Motor-Flugmodelle/GB-Models-Yak-55m-1-8-gelb-rot-schwarz::3291.html
PříspěvekNapsal: stř 22.04.2015 15:39
Já ho sice ještě nemám ale byl by to ten od HEPF.
Helios 63
Chipmung 70
Parkmaster 3d
PříspěvekNapsal: stř 22.04.2015 21:46
Měl jsem přesně tohoto Yaka, létal jsem Axi 5325/16 s regulátorem MGM compro 140A a 22x10 vrtulí. Dost dobrá kombinace, mohu jedině doporučit. Pokud na 6s tak bych tam dal určitě toto.
