Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 39 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
PříspěvekNapsal: úte 07.04.2015 21:59
Administrátor serveru
Obrázky: 303
Blog: Zobrazit blog (3)
Tak za 300,- a je postaven, tak to je jasné. Jak již bylo zmíněno, tak doporučuji nešetřit na servech. Je to fakt rozdíl.
PříspěvekNapsal: stř 08.04.2015 14:21
Včera jsem prohlédl šuplík, abych zjistil, co ze zásob by se dalo použít pro osazení. Zamítl jsem tedy na vaší radu serva (ano, přiznávám, původně jsem pro začátek chtěl osadit HXT900 :oops: s tím, že je časem nahradím něčím lepším) a pořídím jiná. Nad čím váhám, je motor. Mám v šupleti toto:
http://www.emaxmodel.com/views.asp?hw_id=38
toto
http://horejsi.cz/Pages/DetailProdukt.a ... cislo=1982
nebo toto
http://horejsi.cz/Pages/DetailProdukt.a ... cislo=1980
Bude něco z toho stačit?
PříspěvekNapsal: stř 08.04.2015 15:05
Obrázky: 5
S kludom pouzi 50 g cinsky motor, vrtulu 10x4.7 a HXT900.
Pre nas, ktori mame akrobaciu na 3. mieste v poradi zaujmov toto osadenie bohato staci.
PříspěvekNapsal: stř 08.04.2015 15:08
Ony jsou v pohodě většinou i HXT900 (pokud nemáš smůlu na nějakou tu blbou sérii). Ta kritika je hlavně na rychlost, to se při divokých 3D obratech zkrátka pozná, asi ti ale bude chvíli trvat, než se dostaneš do stádia, kdy ti to bude vadit.
Pokud je máš doma, tak je klidně použij, ale buď na výměnu připraven, pokud by tě akrobacie chytla, tak je asi dost reálné, že se k jejich limitům dostaneš, tohle není jen o "mutantech".
PříspěvekNapsal: stř 08.04.2015 15:19
Obrázky: 303
Dal bych tento: http://horejsi.cz/Pages/DetailProdukt.a ... cislo=1980
Vrtuli tak 8"-9". Rozhodně ne 10"!!!
PříspěvekNapsal: stř 08.04.2015 16:11
Obrázky: 6
Dej tam HXt900 kdikoliv můžeš vyměnit za rychlejší připevni je tam tavnou pistolí
Do začátku ti to bude stačit uvidíš :-) jen to bude chtít prodloužit páky
Motor bych dal 2830/ a 1000Kv z vrtulí 10/4,7 to bude stačit
Zde je setup
Motor 2830 - 1000Kv
Regl 20 Maytech
4x HXt900
Baterka 3č 1300mAh
Hmotnost modelu bez baterie byla 458g z baterkou a lyžema 580g
PříspěvekNapsal: stř 08.04.2015 17:08
Obrázky: 303
MarthiR píše:
Zde je setup
Motor 2830 - 1000Kv
Regl 20 Maytech
4x HXt900
Baterka 3č 1300mAh
Vrtule??
To je totiž dost důležité. Já mám motor 1250kv a vrtuli 10x6. Je to velmi namotorované. KDyž dám vrtuli 8x4 tak se dá ještě viset, ale létání je nuda.
PříspěvekNapsal: stř 08.04.2015 17:19
Obrázky: 6
Vrtule sem používal GWS 10/4,7 ale už je nepoužívám protože sou čim dál tim víc u kořene křehčí a rezonují, používám APC SF 10/4,7 ale klidně bych doporučil i Klasické APC 10/6 ale pokud chce ušetřit pár gramu verze SF
Jenom abych to ještě upřesnil. 2 roky sem měl HXT900 a k plné spokojenosti a když si každý zvás šáhne do minulosti tak co tam měl za serva? Dokonce do něakého halového modelu je sám doporučoval Honza S. (pár let zpět)
Hezky to napsal uživatel tomashr a musím sním jen souhlasit, do začátku bych dal šuplíkovou výbavu což sou již HXtčka a časem je vyměnil za lepší třeba ty D90, třeba to uživatele chytně natolik že sáhne po modelu od RC faktory...
TomasC píše:
Vrtule??
To věřím, můj první motor měl označení 2822/ 1300Kv z vrtulí 9/6 a tak jak říkáš ty tome ale přišel sem na to díky kolegovi z klubu že je daleko vhodnější motor z menším Kv
PříspěvekNapsal: čtv 16.04.2015 13:05
Je otázka, zda není pro první kroky v 3D akrobacii lepší nějaký 800mm deskáč. Létá pomaleji a je mechanicky odolnější.
PříspěvekNapsal: čtv 16.04.2015 16:57
800mm deskáč je víc náchylný na vítr, začal bych opravdu na metrovce a 800mm max. jako doplněk :)
PříspěvekNapsal: čtv 16.04.2015 17:03
Obrázky: 6
Přesně tak chtělo by tě bezvětrno kdežto metrovka snese do těch 2 m/s ale když nefouká je to nejlepší
800mm je spíše do haly
PříspěvekNapsal: čtv 16.04.2015 19:35
Venku se běžně létá s 60g modely s rozpětím 50 cm.
Takže obecné tvrzení, že 800 mm model je jen do haly bych asi neobhájil.
Jistě že je 800 mm model obecně náchylnější na vítr mež metrový a deskový ještě víc.
Ale pokud opravdu fouká, nezalítáš si ani s metrovým, ani 80 cm modelem.
A podmínky, za kterých se dá létat s 1 m modelem a 80 cm modelem se od sebe zásadně neliší.
Takže těch 80 cm stojí za zváženou.
PříspěvekNapsal: čtv 16.04.2015 20:36
Nevím jak s 80 Cm crack series od Rc factory, ale s těmi metrovkami lze létat i ve 3 m/s.
PříspěvekNapsal: čtv 16.04.2015 22:17
Obrázky: 6
Lze i ve vetsim ale to uz je takovy boj nez let
PříspěvekNapsal: ned 19.04.2015 0:25
Jirka4000 píše:
S tým nesúhlasím, moje SU29/1m má letovku 460g, plochu krídiel cca 16 dm2 => 18 g/dm2, výkon na vrtuli 150W (11x4,7), moje SU 29 Superlite má letovku 160g a plochu cca 15 dm2 => 11 g/dm2, výkon 50W (8x4,3).
S väčším lietam aj pri 5-6 m/s, ale je to naozaj boj. V takom vetre stojíš v nožáku na mieste, a môžeš cvičiť výkruty v harieri na mieste, ale pri veľkej opatrnosti. Keď ho zdvihnem do visu, odletí ako igelitka. Rozumné lietanie je do 2 m/s, lepšie ešte menej.
Menšie som vonku zatiaľ neskúšal, ale obávam sa, že v priamom lete neprekoná vietor 3 m/s, a že pri pohybe výškovkou ťa odnesie do lesa alebo oplieska o zem.
A to nehovorím o tom, že 800 mm lietadielka sú menej tuhé, čo platí nielen o konštrukcii ako celku, ale aj o uchytení serv, kormidiel a tuhosti riadiacich plôch.
