Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 72 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Re: Akrobat RC Faktory - 1m
PříspěvekNapsal: pon 23.03.2015 16:44
Obrázky: 6
https://youtu.be/uVDLjyE7NAI
Zde je záznam rychlosti a výchylek
Já koupil vše když už tak už
PříspěvekNapsal: pon 23.03.2015 19:01
Obrázky: 6
Tak zálet proběhnul v klidu ani nebilo potřeba moc trimovat jen ten větr a rychlá serva + malá hmotnost, nejsem zvykli Předtím sem mel přes pul kila SU 29 z baterkama 1300mAh a servama HXt900
Jako z každého záletu které sem prováděl nechyběla dokumentace a i video. Letový čas sem dal 5 minut ale ve skutečnosti sem lital 6 minut a 20 sec. V baterce zůstalo na článku 3,80 takže sem hodil hned druhou baterku a prolítnul to znovu :-)
[ 46.61 KiB | Zobrazeno 3007 krát ]
[ 150.12 KiB | Zobrazeno 3007 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 23.03.2015 19:54
Pekne, gratulujem k úspešnému záletu. Ja som to dneska nestihol a do konca týždňa ma fúkať a pršať. Tak nabudúce.
PříspěvekNapsal: pon 23.03.2015 20:26
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 10
Pěkné :D
Co ten motor, vyhovuje ?
Mně vyšlo umístění accu do těžiště -zřejmě díky "těžšímu" AXI 2212 motoru.
Serva křidélek jsem nakonec použil tato:
http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod ... es08a-8-5g
[ 133.07 KiB | Zobrazeno 2983 krát ]
[ 117.29 KiB | Zobrazeno 2983 krát ]
[ 139.11 KiB | Zobrazeno 2983 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 23.03.2015 20:46
Obrázky: 6
Raketa z toho není jako u kolegy co tam teď dal LEOPARD LC2830-12T 980KV ale za sebe mohu říct že je to tak akorád.
Přítelkyně to točila zase na výšku :lol:
Nečekejte nic extra, normalni zálet a seznamovani se z vysílačkou, ještě nejsme sehraní mám ji od čtvrtka a pak ty serva sou moc rychle a model lehký jak už sem psal , 2m/s byly v normě tady stimhle to mává jak z plachetnicí.
Posledni minuta je nezajimavá, sem se snažil model chytnout a nešlo to
Serva mám tyhle
http://emotors.cz/serva/1046-mtas-003m-12g-19kg-008s-.html
Těžiště mám před doporučením , trošku těší na čumák ale né moc
Zdá se mi to nebo tam máte klasické APCčko? Já použil APC SF. Kolik je váha vašé extry?
[ 58.85 KiB | Zobrazeno 2985 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 23.03.2015 22:30
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 10
Váží 420g s Gens 3s/1000mAh/25C.
PříspěvekNapsal: úte 24.03.2015 8:05
Mne baterka vychádza na Edgeovi pred ťažisko ale otvor nebudem robiť len prilepím suchý zips z boku zatial pre tie 3s 1300mAh.
[ 395.88 KiB | Zobrazeno 2978 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 05.04.2015 12:31
Obrázky: 6
Doplňuji váhu modelu 334g z baterkou 410g
PříspěvekNapsal: pát 10.04.2015 23:52
Musím povedať, že vám závidím nízke hmotnosti lietadiel. Pri stavbe som šetril na každom mieste....
Moje SU http://www.4k.sk/rc/rc-lietadla.htm#su29 má bez baterky 365 g.
Pchám doňho všetky "menšie" baterky 3S aké mám, od 1000 až po 1450 mAh. Odporúčam motor 2830, ja naňho dávam vrtuľu 11x4,7", max. prúd je 15A. Lieta to 8 až 15 minút. Je to vďačné lietadlo, často lietame traja naraz na malej ploche a je to zábava.
PříspěvekNapsal: čtv 07.12.2017 19:13
Mám na ceste EDGE 540T (HotRed), zajtra by mal byť doma. Výbavu tam dám z toho čo mám doma. (Nie som žiadny 3D pilot!) Len riešim, nemám servá na výškovku a smerovku. Mám tu ešte servá Savox SH-0254 nebude to už moc na S,V? (ťažké, pomalé) Alebo poraďte, ale iba z toho to kamenného obchodu (nebudem čakať na dve serva z Číny do budúceho roka):
http://www.modelarstvoimi.sk/serva-sh-0 ... /11355/312
Čo toto: KM0918MD
http://www.modelarstvoimi.sk/servo-km09 ... ukt/63/312
Gening D90 Digital Micro Servo
https://www.t9hobbysport.com/gening-d90 ... icro-servo
(HORUS X10) - Vitesse V2, Element 2,5m, F5J 3,7m, Loop, Solius, Olympic (Topmodel), FunCub.
PříspěvekNapsal: pát 08.12.2017 8:48
Já tam použil 9g serva a jsou ideální. Těžší serva se projeví na letu. Ty 13g serva jsou moc. Šetři na váze a to letadlo se ti odvděčí :D
Jinak těhle metrových letadel jsem vystřídal moc a od RC F se nikdy nespleteš.
Lítám s 3článkem 800mAh, motor AXI2212/16 a vrtulí 10/6" a je to super.
S těmi éry lítám 7 let a ty tě neomrzí. Mám nastaveno 6minut letu a je to tak akorát. Pak začínám blbnout a přicházejí rány. :lol:
Ještě ušetříš na váze když přiletuješ motor a regulátor a táhla - nitě.
Naposledy upravil honzis dne pát 08.12.2017 8:56, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pát 08.12.2017 8:56
honzis píše:
Aké MG serva majú 9g vhodné pre ten model? (nechcem plastové, ich výmena na S,V by bol problém)
PříspěvekNapsal: pát 08.12.2017 9:02
Geningy ( určitě najdeš na Hobbykingu nebo na nějakém jiném netu 9g podobné) a já tam mám přilepeny na UHU por ( na pěny) serva Hyperion a po těch 7 let jsem je neměnil. Jsou trochu dražší ale držáky. MG tam být nemusí.
Jinak baterku mám vsunutou, po ustálení těžiště, nahoře napříč.
PříspěvekNapsal: sob 09.12.2017 20:27
honzis píše:
EDGE 540T
Tak som pozbieral čo je doma a je rozhodnuté.
Ja nie som 3D pilot a tých cca. 10g rozdielu váhy medzi kov. a plast. servamy ani nepoznám. (Aj tie Gening D90 majú 10g) Preto dám radšej kovové. Idú tam King Max KM0918MD. Sú rýchle, silné, digi a MG. (a pasujú do otvorov)
http://www.kingmaxhobby.com/pd.jsp?id=178#_pp=0_463_1
Aku. zatiaľ ťažké 100g Hyperion G6 LiHv 1400mAh. Keď naskladnia dám Hyperion LiHv G7 900mAh 71g
Motor: Turnigy D2826 1100KV. Mal som doma, super výkon, omnoho lepší ako SK3 2830 1020KV. Mám osobne odskúšané) Vrt. APC SF 9x4,7
https://hobbyking.com/en_us/brushless-m ... rnigy.html
ESC: Dualsky 22A
[ 75.28 KiB | Zobrazeno 1931 krát ]
[ 48.92 KiB | Zobrazeno 1915 krát ]
[ 44.16 KiB | Zobrazeno 1909 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 12.12.2017 14:44
Model hotový, ešte vyvážiť (umiestniť aku.) a môže ísť do vzduchu. Hmotnosť bez aku. 370g. Letovka s aku. 3S HV 1400mAh cca. 470g. S ľahšiou baterkou 900mAh bude cca. 440g. Je to dosť, ale pre ten pohon v pohode. (Príkon cca 190W, ťah 900g, pomer 2:1) Dalo sa to postaviť aj o cca. 20g. ľahšie, ale sú tam ťažké silné DMG serva, čidlo napätia, kužeľ, ESC 22A, 6k prijímač (skrátka čo bolo doma).
Osadenie:
3x servo King Max KM0918MD Digital 2.25 kg/0.08 sec. (13g.) S,Kr.
1x servo Savox SH-0254 (16g.) V.
Motor: Turnigy 2826 1100kv (nový, červený)
ESC: Dualsky 22A
Vrt.: APC SF 9x4,7-10x4,7
Aku. Hyperion G6 HV 3S 1400mAh, Hyperion G7 HV 3S 900mAh
[ 55.72 KiB | Zobrazeno 1851 krát ]
[ 55.99 KiB | Zobrazeno 1851 krát ]
[ 53.91 KiB | Zobrazeno 1841 krát ]
Naposledy upravil juraj.jurej dne čtv 28.12.2017 4:53, celkově upraveno 7
