LV
Napsal: stř 18.02.2015 21:54 |
Zápotocký88 píše: Teda pardon, to jste takhle přesně neřekl, ale je pravda, že se v halách používají většinou desková křídla. A u modelů z EPP s rozpětím kolem 80cm pro 3D venkovní létání taky. Asi se s tím hodně lidem lítá líp. Mně teda určitě. U metrových modelů se to nepoužívá podle mého názoru proto, že nikdo neuměl dosud tenké deskové křídlo pro 1m rozpětí vyztužit. Ale to už jsem psal. Zrejme si nepochopil podstatu. V Hale sa musíš trafiť do malého priestoru a preto sa do nekonečna znižuje plošné zaťaženie modelov. To že majú profil - neprofil a že sa im trhajú prúdnice už na nábežke až tak nevadí, lebo lietajú na väčšom uhle nábehu, celý let je o "preťahovaní" výkonu motora s fyzikou... To, že sa 80cm EPPčka do exterieru robia doskáče je hlavne o výrobných nákladoch. Jednoduchšie rezanie, potlač, ľahšie to hocikto zlepí... Takže nehľadaj za tým lepšie letové vlastnosti, ale marketing.
HonzaS
Napsal: stř 18.02.2015 21:57 |
Registrován: 29.1.2004 Příspěvky: 5848 Bydliště: Týn nad Vltavou Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Zápotocký88 píše: Teda pardon, to jste takhle přesně neřekl, ale je pravda, že se v halách používají většinou desková křídla. A u modelů z EPP s rozpětím kolem 80cm pro 3D venkovní létání taky. Asi se s tím hodně lidem lítá líp. Mně teda určitě. U metrových modelů se to nepoužívá podle mého názoru proto, že nikdo neuměl dosud tenké deskové křídlo pro 1m rozpětí vyztužit. Ale to už jsem psal. Lidi kteří vymýšlí, laminují a staví hardcore špičkové speciály třeba pro F5D soutěžní pylony a jsou nejlepší na světě (Ondra Hacker a Jan Sedláček) si nedokáží poradit s vyztužením epp desky. Jo to by mohlo být ono
_________________ Vertigo 2m, Extra 330SC, Supertrino F3P (54g)+Lantsov 15", RCFactory Extra 330LT, JETI DS16
pepin
Napsal: stř 18.02.2015 22:07 |
Zápotocký88 píše: To bylo asi špatně pochopeno, netvrdím, že u profilového křídla musí být pásnice zařízlé, ale chtěl jsem vysvětlit, že se nedá křídlo stenčovat pod cca 14 mm s použitím zařízlých pásnic, protože by to nebylo dost pevné. Povrchově přilepené uhlíky se dají použít i na profil, ale už se nedají jednoduše použít ty šikmé uhlíky pro vyztužení křídla proti krutu. Předpokládám, že je debata stále o epp modelu, cca do metru rozpětí a váze cca 300-450g, pokud ano, tak si myslím--- u deskového křídla---cca 1cm je opravdu asi vhodnější nalepit pásnici na vršek a spodek, tím vznikne opravdu při tlouštce 1cm největší pevnost---teda než se při kladném přetížení odtrhne ta vrchní pásnice od povrchu křídla u profilovaného křídla--cca 1,5 cm tlouštka v místě nosníku--váha křídla stejná, páč sice je víc materiálu uprostřed, ale zase třeba odtokovka nemá tlouštku 1cm a náběžka taky ne. tam je ale výhodnější tu pásnici v té rozteči 1,5cm zaříznout, páč se pak nikdy nemuže v kladném přetížení nahoře odlepit, zlomí se pouze po ráně a oprava je pak brnkačka, páč se vedle té stojiny prořízne a vlepí zase kousek stojiny---opět pevnostně dostatečné pro let---při ráně---děj se vule boží, záleží jen na tom, jak s tím erem znovu řízneš. co se týče toho upnutí na minimální váhu modelu vuči maximálnímu vzepětí---já to jak už jsem psal vidím takto a tak nějak stále doufám, že vcelku tak nějak jsi dospěl i ty k tomu přesvědčení, že jsi sestrojil bezkonkurenční stroj------OVŠEM POUZE PRO SVÉ PODMÍNKY LÉTÁNÍ, NIKOLI TAK NĚJAK VŠEOBECNĚ . bylo děsně fajn, když jsme mohli s klukama na Rané blbnout na šrot v noci pod lampou pouličního osvětlení hned před penzionem nad hlavama popijejících kolegu na zahradní restauraci---model--200g se 400-450g Fleshem to už opravdu nešlo---teda rozhodně né stylem---jedno ero---jeden vysílač a o něj se všichni přetahují a ero stále žije--občas prstolep sem, občas tam---s těžším erem tyto radovánky opravdu zkončily.. osobně si myslím, že ten fenomen EPP se postupem doby dostal už dnes do bezvývojové fáze---prvotně to umožnovalo opravdu bezbolestné blbnutí a možnost se upáčkovat k smrti, bez ohledu na možnou destrukci modelu, páč pár kapek prstolepu neschopnost pilota řešila do pár minut--postupem doby vystřídalo prvotní radost z plácání vědomí---že se s tím dá fakt jen plácat, přišel další vývoj--vzniknul Flash--Blast---obojí laděné piloty co ví o čem je F3A a asi ve snaze udělat rozumný kompromis v skorometrovkách EPP, které by neprudili pouze plácající se schopností i zájemce o serioznější přístup a bezkonkurenční možnost jak i s malou nikomu neublížící se poletuchou třeba někde v parku trénovat alespon nástřel nějaké akrobatické sestavy pro danou sezonu, kterou ovšem seriozně létají s modelem o váze--cca 5kg. toí co tady řešíš ty, je ovšem o něčem jiném--ty řešíš model pod svuj strom, na svoji zahradu a ještě navíc i s ohledem na to, jestli je ta tvá zahrada na kopci, nebo v udolí---stačí, aby někdo poblíž porazil nějaké stromy a začneš zase od začátku---tvorbu modelu pro konkrétní místo. Tím ovšem nemyslím, že děláš špatně, já si taky řešil model pro sebe a za svuj panelák a bylo mi u zadku, komu co a jak skvěle létá někde uplně jinde v jiných povětrnostních podmínkách. Bohužel soutěže F3A, nebo jiné další nejsou za mojim panelákem Ale jsem toho názoru, že je opravdu nevhodné tě urážet a opravdu věřím i tomu, že tvuj dojem, že tvuj model je bezkonkurenční má pro to konkrétní místo kde létáš opravdu opodstatnění.
Naposledy upravil pepin dne stř 18.02.2015 22:35, celkově upraveno 1
Zápotocký88
Napsal: stř 18.02.2015 22:58 |
HonzaS píše: Lidi kteří vymýšlí, laminují a staví hardcore špičkové speciály třeba pro F5D soutěžní pylony a jsou nejlepší na světě (Ondra Hacker a Jan Sedláček) si nedokáží poradit s vyztužením epp desky. Jo to by mohlo být ono Teď už si s tím asi poradí . Ono všechno, když se to vymyslí, tak to pak vypadá strašně jednoduše. Jinak před panem Sedláčkem a panem Kyjovským, jako kostruktéry, smekám a děkuju jim za spoustu krásných zážitků s jejich modely.
pepin
Napsal: stř 18.02.2015 23:41 |
to video by bylo fajn. bez debaty ale naprosto závidím ten zápal, řešit ještě dnes nějak do krve epp model.
BARTOSS.cz
Napsal: úte 24.02.2015 20:18 |
No profil je profil.... Na příští rok chci f3p s profilem a 80g vaha... Co udělat kategorii F6A mini do 1,2m. Uvidíme komu to lépe létá... Byla by to sranda.... Jirka
Zápotocký88
Napsal: stř 25.02.2015 14:51 |
pepin píše: to co tady řešíš ty, je ovšem o něčem jiném--ty řešíš model pod svuj strom, na svoji zahradu a ještě navíc i s ohledem na to, jestli je ta tvá zahrada na kopci, nebo v udolí---stačí, aby někdo poblíž porazil nějaké stromy a začneš zase od začátku---tvorbu modelu pro konkrétní místo.
To určitě takhle není, žádný model není pro nějaké konkrétní místo, není k tomu žádný technický ani fyzikální důvod, proč by měl model lítat dobře jen někde a jinde ne (kromě větru samozřejmě).
Zápotocký88
Napsal: stř 25.02.2015 14:59 |
BARTOSS.cz píše: Má to svou logiku, myslím, že není potřeba pro 3D akrobacii profil s přilepenými proudnicemi, ale co nejširří čelo v místě náběžné hrany, které model zpomalí a proudnice odtrhne. Ještě bych udělal ten návlek hranatý. Asi to vyzkouším.
LV
Napsal: stř 25.02.2015 15:03 |
Zápotocký88 píše: Má to svou logiku, myslím, že není potřeba pro 3D akrobacii profil s přilepenými proudnicemi, ale co nejširří čelo v místě náběžné hrany, které model zpomalí a proudnice odtrhne. Ještě bych udělal ten návlek hranatý. Asi to vyzkouším.
Vyskúšaj to s krídlami "na kant"... To spomalí model úplne extrémne Na to video som nebol až tak zvedavý, ale už som.
Zápotocký88
Napsal: stř 25.02.2015 15:09 |
LV píše: To, že sa 80cm EPPčka do exterieru robia doskáče je hlavne o výrobných nákladoch. Jednoduchšie rezanie, potlač, ľahšie to hocikto zlepí... Takže nehľadaj za tým lepšie letové vlastnosti, ale marketing.
Deskové křídlo je pro akrobacii lepší, proto se podle mého názoru dělají u menších modelů, ne kvůli ceně. Kdyby se dělala desková křídla u malých letadel jen z důvodu zlevnění výroby, tak by to platilo i u metrových modelů , že by byla desková křídla levnější. A přesto je, pokud vím, nikdo u 1m nevyrábí. Je to podle mého názoru tím, že dosud neuměl nikdo tenké deskové křídlo 1m vyztužit.
LV
Napsal: stř 25.02.2015 15:14 |
Zápotocky píše: Deskové křídlo je pro akrobacii lepší, proto se podle mého názoru dělají u menších modelů, ne kvůli ceně. Kdyby se dělala desková křídla u malých letadel jen z důvodu zlevnění výroby, tak by to platilo i u metrových modelů , že by byla desková křídla levnější. A přesto je, pokud vím, nikdo u 1m nevyrábí. Je to podle mého názoru tím, že dosud neuměl nikdo tenké deskové křídlo 1m vyztužit.
Cim dalej si lepsi. Asi dozrievas.
LV
Napsal: stř 25.02.2015 15:16 |
Dufam, ze to vystuzenie mas patentovane. Inak ti to okopiruje cely svet. Mozes na tom kurevsky zbohatnut.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 návštevníků |
