semi
Napsal: čtv 12.02.2015 7:21 |
Blog: Zobrazit blog (4)
Aby se to dalo komerčně dobře prodávat, musí to mít zajímavý profi potisk.
_________________ KMX, Edge RCF, Veloxity, MC, DF DS-14
Zápotocký88
Napsal: čtv 12.02.2015 17:07 |
Honza.V píše: Přijde mi ten název metrový 3D ultralight trochu matoucí, dle vybavení soudím, tento model není dimenzován na 3D že? Pane Votavo, tento model je dimenzovaný na 3D a vybavení tomu odpovídá. V údajích výrobce motoru je výkon 150W, což je dost pro 300g model na 3D. Při hledání pohonu jsem měřil statický tah tohoto motoru s vrtulí 9x5. Při nabité baterce je 640g, v průběhu vybíjení se drží kolem 520g a na konci 380g. Model letí svisle vzhůru (3D) docela pěkně a svižně. Ale dá se použít i jiný motor, jak se komu líbí.
Honza.V
Napsal: čtv 12.02.2015 17:30 |
Motor nemyslím, létat 3D není jen o motoru, také je dobré, když to utáhnou serva. Tyto serva nejsou postačující silou a už vubec ne svou rychlostí.
HonzaS
Napsal: čtv 12.02.2015 17:46 |
Registrován: 29.1.2004 Příspěvky: 5848 Bydliště: Týn nad Vltavou Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
... vyvíjí se to zajímavým směrem!
_________________ Vertigo 2m, Extra 330SC, Supertrino F3P (54g)+Lantsov 15", RCFactory Extra 330LT, JETI DS16
BARTOSS.cz
Napsal: pát 13.02.2015 12:52 |
Ahoj... Proč se to letadlo jmenuje YAK??? Není to žadnému YAKU podobné.. Křídlo vypada jako edge... Nemaš video?? Potřeboval bych letadlo které léta samo...
Zápotocký88
Napsal: pát 13.02.2015 15:24 |
Honza.V píše: Motor nemyslím, létat 3D není jen o motoru, také je dobré, když to utáhnou serva. Tyto serva nejsou postačující silou a už vubec ne svou rychlostí. Děkuju za názor na serva. Ale 3D akrobacie je definována oproti normální akrobacii tím, že model umí lítat i svisle nahoru, tzn. že pohon má na to dost výkonu. Není definována silou serv ani jejich rychlostí. Pro rekreační 3D lítání ta serva plně vyhovují, vy byste si tam dal asi silnější. Musíte brát ale v úvahu nižší váhu modelu oproti standardním 1m modelům. Podstatou příspěvku však nejsou použitá serva, ale konstrukce modelu, u kterého se díky nově navrženému vyztužení podařilo snížit váhu a zvýšit tuhost.
HonzaS
Napsal: pát 13.02.2015 15:37 |
Zápotocký88 píše: Děkuju za názor na serva. Ale 3D akrobacie je definována oproti normální akrobacii tím, že model umí lítat i svisle nahoru, tzn. že pohon má na to dost výkonu. Není definována silou serv ani jejich rychlostí. Pro rekreační 3D lítání ta serva plně vyhovují, vy byste si tam dal asi silnější. Musíte brát ale v úvahu nižší váhu modelu oproti standardním 1m modelům. Podstatou příspěvku však nejsou použitá serva, ale konstrukce modelu, u kterého se díky nově navrženému vyztužení podařilo snížit váhu a zvýšit tuhost. A je k dispozici zdroj nebo celá ta definice? Protože když si vzpomenu na dva střídavé kopané výkruty kolmo nahoru v F3A sestavě, ... tak tam pohony potřebovaly opravdu hodně výkonu a 3D akrobacie to rozhodně nebyla.
Napsal: pát 13.02.2015 17:22 |
Administrátor serveru
Registrován: 24.4.2003 Příspěvky: 10764 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Zkusím něco více k tématu. Vyztužení k ocasu je OK, při výkrutech nedochází k fázovému posuvu křídla a VOP. Nekroutí se předek při přidání motoru?? Mimo téma: SCD 09 jsou dobrá serva. Nicméně je to opravdu pomalé. Sám jsem měl tohle servo na křidélkách u 800mm a i když byla dlouhá páka, tak to bylo pomalé. A to i na mě. Šotolík u toho vždycky plakal a to to jen viděl. Navrhuji, aby jsi příští rok dorazil do haly Zeleném pruhu. Myslím, že spousta věcí se vysvětluje mnohem lépe z oka do oka.
pepin
Napsal: pát 13.02.2015 18:41 |
rychlost serv je pro 3D akrobata opravdu zásadní, pokud přejíždí z jedné polohy do druhé rychlostí-přeženu-jedna dvacet, dva a dvacet, je to fakt marný boj,třeba sekaný výkruty na doby pak nemohou být opravdu sekané, když ta páka přejíždí,tam je potřeba, aby doslova přeskočila.
co bylo ale zásadní, s pomalejšími servy bylo takřka nemožné udržet ero ve visu, aniž by z něho nakonec nevypadlo, páč prd mi bylo platný, že jsem vexloval pákama jak divej, když si ty serva dávali leháro a nikam nepospíchali.
druhá věc je samozřejmě ještě jak rychle běhají serva podle nějakých papírových udaju, nebo doma v bytě když ero neletí a jak rychle běhají při odporu vzduchu když to ero už letí.
Servo, které bez jakékoli zátěže slyšitelně dojíždí do krajní polohy za pákou, která je už pohybem ruky v krajní poloze je opravdu pro 3D v podstatě nepoužitelné právě třeba na vis, a sekaný obraty, budou sekaný jen tak, jak rychle tam to servo dojede, u extrémě povedených serv se dá docílit i toho, že při rychlých pohybech páky z leva do prava si v pohodě zustanou uprostřed a počkají, až se teda rozhodneš, kam mají teda v klídku a pohodě přejet
Vojc29
Napsal: ned 15.02.2015 10:05 |
Registrován: 15.3.2011 Příspěvky: 838 Bydliště: Skorošice u Jeseníku Obrázky: 7
O panu Z. už víme v té firmě delší dobu.
_________________ Graupner/SJ MZ 24 , PA CZ , VA models CZ , SU-26MM Hangar 9 2,5m
Zápotocký88
Napsal: ned 15.02.2015 14:32 |
Vojc29 píše: O panu Z. už víme v té firmě delší dobu. Jé, to je dobrá hláška. Jestli to Z. mám být já, tak tedy nevím kdo o mně už ví delší dobu, jaká firma a co má tento příspěvek vlastně ostatním sdělit. Asi o mně ví několik firem, minimálně z těchto stránek.
Zápotocký88
Napsal: ned 15.02.2015 14:39 |
pepin píše: Servo, které bez jakékoli zátěže slyšitelně dojíždí do krajní polohy za pákou, která je už pohybem ruky v krajní poloze je opravdu pro 3D v podstatě nepoužitelné právě třeba na vis, a sekaný obraty, budou sekaný jen tak, jak rychle tam to servo dojede.... Ta serva Hyperion DS 09 SCD jsou sice pomalejší na dnešní úroveň, ale rozhodně ne tak, že by např. nestíhala korekce při visu nebo jiných obratech. To letadlo totiž dokáže zalítnout všechny obraty velmi pomalu a přesně díky výztuhám a nízké váze, takže i nároky na rychlost serv nejsou extrémní. Serva Hyperion jsou ale dost drahá. Na ocasních plochách jsou osazená serva Gening D561, která jsou rychlejší. Pro razantní lítání se samozřejmě dají osadit výkonnější serva i pohon.
LV
Napsal: ned 15.02.2015 15:09 |
TomasC píše: Zkusím něco více k tématu. Vyztužení k ocasu je OK, při výkrutech nedochází k fázovému posuvu křídla a VOP. Nekroutí se předek při přidání motoru?? Mimo téma: SCD 09 jsou dobrá serva. Nicméně je to opravdu pomalé. Sám jsem měl tohle servo na křidélkách u 800mm a i když byla dlouhá páka, tak to bylo pomalé. A to i na mě. Šotolík u toho vždycky plakal a to to jen viděl. Navrhuji, aby jsi příští rok dorazil do haly Zeleném pruhu. Myslím, že spousta věcí se vysvětluje mnohem lépe z oka do oka. To by chcelo toto vlákno zamknúť, lebo to už nevydržím a budem opäť napomínaný
stanco1
Napsal: ned 15.02.2015 17:25 |
LV píše: Zas tak uplne marne toto vlakno nieje, teraz ako to tu citam a hlavne pepinove postrehy tak uvazujem, ze ked si budem osadzat toho styroleta co mi chystate tak si asi konecne doprajem poriadne serva a nebudem to riesit, ze co suflik da...
_________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
LV
Napsal: ned 15.02.2015 19:38 |
stanco1 píše: Zas tak uplne marne toto vlakno nieje, teraz ako to tu citam a hlavne pepinove postrehy tak uvazujem, ze ked si budem osadzat toho styroleta co mi chystate tak si asi konecne doprajem poriadne serva a nebudem to riesit, ze co suflik da... A prečo myslíš, že na servách nikdy nešetrím? Ani do vetroňa už nie.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků |
