PříspěvekNapsal: čtv 08.01.2015 10:55
Má někdo zkušenosti s motory Scorpion S-2503 a to konkrétně s upevněním resp. vystředěním vrtule na gumičkovém unašeči, který je součástí oběžné části motoru? Na motoru je pro usazení vrtule vytvořený jakýsi kužel a vrtule GWS 8x4 na něm sedí zcela nedefinovaně a vůbec nestředí, jestli to bylo myšleno tak, že se vrtule za chodu sama vystředí, tak to nefunguje a vrtule hází, ať ji nastavujete jak chcete. Nemá někdo vyzkoušený jednoduchý způsob, jak se na takový unašeč upevňuje vrtule?
http://www.scorpionsystem.com/catalog/m ... 2503_1610/
PříspěvekNapsal: čtv 08.01.2015 17:03
dal bych tam nějakou vložku do vrtule jako se dává u APC
http://www.jan-votava.eu/
PříspěvekNapsal: čtv 08.01.2015 22:02
Já do vrtule vlepil matku odpovídající tomu šestihranu ve vrtuli
PříspěvekNapsal: ned 11.01.2015 16:40
Děkuju za rady, naštěstí z motoru před unašečem kouká asi 2mm hřídele a na něj se dá vrtule po vyvložkování vystředit. Není tam sice žádná dosedací plocha pro vrtuli, takže ta trochu hází axiálně, ale důležité je radiální vystředění. Nejlepší by bylo asi ten kužel na unašeči odsoustružit. Zase výrobek DoDo? (dodělej doma) :) .
PříspěvekNapsal: čtv 19.02.2015 7:58
Jsem líný prohlížet celé vlákno...ale když to projdeš, určitě to někdo bude také řešit :-)...také jsem něco dělal podle tohoto serveru...a s COG je někdy trochu problém :-)
______________________
Get free demos for Certkiller ccnp switch pdf exam and mcts exam with a+ 220-801 study guide success. Our best quality ndm prepares you well before appearing in the final exams of Pittsburg State University
